A A A A Автор Тема: Прыткая монтировочка...  (Прочитано 3910 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 15 Янв 2008 [11:18:51] »
100 градусов в секунду и 1000Вт потребляемая мощность  :o
http://www.astrosurf.com/sguisard/Video_astro/ASTELCO_NTM_mount_100_deg_per_sec.avi
« Последнее редактирование: 16 Янв 2008 [10:10:53] от LifeIsGood »
Re: Прыдкая монтировочка...
« Ответ #1 : 15 Янв 2008 [12:01:47] »
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #2 : 15 Янв 2008 [12:09:18] »
Коменты на клаудях - рулят  ;D
Во-во, я тоже подумал про видеосъемку крупным планом метеоров. :)
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
garruchek
« Ответ #3 : 15 Янв 2008 [16:41:34] »
Рулят-то рулят. Но стоит она 36 тысяч евро, кажется. Я с ними списывался. И это под относительно небольшой телескоп. Вряд ли будет нам по карману в ближней перспективе.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #4 : 15 Янв 2008 [18:57:48] »
Если на нашу повесить соответствующие моторы , будет работать не хуже .
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #5 : 15 Янв 2008 [19:12:57] »
У нас такая стоит на Паранале  :) Смотрел на нее вблизи - штука поубойнее ТАКа. Скорость наведения и периодика просто феноменальная. Используется в качестве платформы для DIMM (мониторинг качества изображения). Один из наших оптиков вешал на нее ТАКовский рефрактор (FS-128) и снимал в прямом фокусе без гидирования на STL11000 .... без единого смаза  ;)
Оффлайн Garmisch
« Ответ #6 : 15 Янв 2008 [19:20:37] »
Вот нашел один из кропов, который он мне показывал. Итого: FS128 с экстендером на F/16 (!!!)  (итоговое фокусное - 2048 мм) - экспозиция 10 мин без гидирования на STL11000 ...
« Последнее редактирование: 15 Янв 2008 [19:24:30] от Garmisch »
anovikov
« Ответ #7 : 15 Янв 2008 [19:29:30] »
Думаю износятся червяки в момент. Тут только прямая передача рулит. Скорость то дикая просто.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #8 : 15 Янв 2008 [19:30:15] »
А мне наши _местные_  знатоки говорили, что подобное невозможно!  Знатоки, млин.
У RCOS маунт вилочный с приводами от Байерса имеет периодику не более 0.5" (по памяти пишу) и снимки на 4800мм фокусе без смазов при 10мин экспозициях.
ТАК в сравнении с такими - что китай в сравнении с ТАКами.  И китайцы догоняют.  Если взять те EQ-6 Pro у которых при шестерне около 80мм периодика встречается +/- 6", то это значит 2.5" на шестерне, как у АР1200.
Оффлайн Diskus
« Ответ #9 : 15 Янв 2008 [19:36:54] »
Не износятся , скорость редуктора на самом деле  небольшая .
Высокая скорость это 5000 -10000 оборотов червяка в минуту.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #10 : 15 Янв 2008 [19:48:58] »
Эту монтировку надо на дискотеку... :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 15 Янв 2008 [19:53:48] »
Юра, а какой объект на фото?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #12 : 15 Янв 2008 [19:58:17] »
Это кусочек Центавра А. Кстати, сейчас обратил внимание на адрес ссылки - это wеб-страница того оптика, который снимал на FS-128. Его зовут Стефан Гизар. Мы с ним на Паранале два таких энтузиаста, которые занимаются еще и любительской астрофотографией.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #13 : 15 Янв 2008 [20:25:34] »
МАМА, РОДИ МЕНЯ ОБРАТНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Garmisch
« Ответ #14 : 15 Янв 2008 [20:46:38] »
Людям экстрима не хватает, думаю предназначена для проверки  трубы с оптикой.
Трясти в руках  не интересно, пусть это делает монти,
а потом трубу на оптическую скамью и тестить.  Скорость наводки конечно должна
быть хорошей, ну не такой же!
Должна быть именно такой. Это для любителей экстрим, а для астрономов - это профессиональный инструмент (с соответствующей ценой) для решения определенного круга задач. В частности, эта монти предназначена для сверхбыстрого наведения на оптические транзиенты в режиме реального времени. Там скорость решает все и счет идет на секунды.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #15 : 15 Янв 2008 [21:04:38] »
Возможности расширяются не спорю, но реально из любителей будут нужны единицам.
Я бы хороший АПО или САНТЕЛ на такое ..... не повесил.
Это не любительская монтировка. А Сантел и АПО вешать очень даже можно и нужно, только вот гонять их со скоростью 100 град/сек не обязательно ;D У нее очень большой диапазон скоростей.
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #16 : 15 Янв 2008 [22:02:11] »
невероятное зрелище... аж не по себе стало
petrowich
« Ответ #17 : 16 Янв 2008 [13:41:29] »
У меня дома стиралка с прямым приводом.  :) Можно ли этот двигатель использовать для монтировки? С учетом того, что будет сделана система управления питанием двигателя.
P.S. Очень низкая периодика обсуждаемой монтировки связана с тем, что в отличие от привода с механической передачей, в которой момент силы приложен односторонне, в прямом приводе моменты сил распределены по окружности, и неточность в каждой точке взаимно компенсируется в целом?
j_shadow
Re: Прыткая монтировочка...
« Ответ #18 : 16 Янв 2008 [13:59:01] »
не монтировка а ЗВЕРЬ! точно для стрельбы по низколетящим  ;D ..
Оффлайн Quester
    • Сообщения от Quester
« Ответ #19 : 16 Янв 2008 [16:57:25] »
http://www.astelco.com/images/products/ntm/IMG_8690.jpg
Страшновато, по-моему, находиться рядом с ней - на такой вот открытой площадке... Как заедет противовесами в бок, снесёт ведь нафиг через перила :)
Celestron Advanced C8-N
Vixen BT80M-A
