A A A A Автор Тема: Полное лунное затмение 21 февраля 2008 года  (Прочитано 36822 раз)
Оффлайн UgolАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Ugol
Re: Полное лунное затмение 21 февраля
« Ответ #20 : 21 Янв. 2008 [23:45:32] »
2Max Canaryskies:
Если я правильно понял Ваше местоположение (по нику), то у Вас действительно все лучше, чем у нас всех вместе взятых - и затмение с начала до конца, и ясное небо, в отличие от России, бывает не только на мониторе и в книгах:)
Какая у Вас аппаратура? Прежде всего, матрица и (если есть) фильтры?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #21 : 22 Янв. 2008 [18:02:41] »
Матрица есть ST-2000XCM, без фильтров. Но затмение думаю снимать с Сanon 400D, получится выше разрешение, да и я лучше владею техникой съемки с ней.
Телескоп думаю использовать TEC-160 FL (160/1120мм). Из программы наблюдений запланировано только художественное фото с максимально возможным разрешением.
  • ASTRONOMY.RU
    • Сообщения от Ugol
« Ответ #22 : 22 Янв. 2008 [22:23:47] »
2Max Canaryskies
Спасибо за информацию! Не смею вмешиваться, если у Вас уже есть конкретная программа. Тем более, что подобрать нужные фильтры и передать их Вам мы вряд ли успеем.
« Ответ #23 : 22 Янв. 2008 [22:49:04] »
Я бы рад параллельно поучаствовать и в другой программе, но текущее железо больше не позволяет.
  • ASTRONOMY.RU
    • Сообщения от Ugol
« Ответ #24 : 23 Янв. 2008 [22:26:01] »
Большое Вам спасибо за поддержку, но если у Вас в работе будет только один комплект оптика-матрица, то предлагаемая мной программа (с узкими фильтрами) помешает Вам сделать художественную съемку. Поэтому я не смею ни о чем Вас просить, тем более, что и фильтры мы Вам передать не успеем.
Однако, если параллельно с фотографиями Вы сохраните их RAW-версии при фиксированных (известных Вам) выдержках для каждого кадра, их можно будет внимательно исследовать. Сможете?
« Ответ #25 : 23 Янв. 2008 [22:58:52] »
У меня несколько монтировок и телескопов, так что съемку можно вести параллельно, но пока мало матриц. RAW конечно сохраню.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #26 : 24 Янв. 2008 [03:02:47] »
2Ugol
Любой цифроаппарат (я так понял съемка будет вестись на Сапоп) сохраняет все параметры в снимке вне зависимости от формата (RAW или JPEG).
  • ASTRONOMY.RU
    • Сообщения от Ugol
« Ответ #27 : 24 Янв. 2008 [19:52:48] »
Владимир, большое спасибо за информацию, честно говоря, не знал. Но с RAW работать проще:)
2MaxCanaryskies:
Тогда, если можно, снимите естественные темновые (с закрытой крышкой) на всех выдержках, на которых будете работать. И сообщите, какая матрица использовалась - поищем спектральные кривые ейной RGB.
« Ответ #28 : 24 Янв. 2008 [22:20:26] »
Всегда пожалуйста  :)
  • ASTRONOMY.RU
    • Сообщения от Ugol
« Ответ #29 : 25 Янв. 2008 [11:50:33] »
2Max-canaryskies
Да, забыл еще сказать про одну вещь - когда у Вас будут паузы со съемкой Луны, хотя бы раз в 40 минут, снимите звезду Регул - она будет рядом. Тогда можно будет фотометрию привязать.
« Ответ #30 : 25 Янв. 2008 [12:57:10] »
С такой же выдержкой?
  • ASTRONOMY.RU
    • Сообщения от Ugol
« Ответ #31 : 28 Янв. 2008 [09:01:15] »
Нет, выдержка для Регула может отличаться (она будет близка к выдержке для Луны в полной фазе). Главное - для этой выдержки также крышку закрыть и темновой снять.
Кстати, а в описании к Вашему аппарату не указана спектральная кривая ПЗС в каждом из трех каналов? Или, может, просто тип ПЗС назван, по нему тогда в сети поищем.
« Ответ #32 : 28 Янв. 2008 [21:43:55] »
Лучше просто укажите выдержку, с которой снять Регул. Светосила будет F/7, фокус 1120мм.
Насчет описания матрицы Canon 400Д у меня ровно ничего нет, а в инструкции такого нет и подавно.
  • ASTRONOMY.RU
    • Сообщения от Ugol
« Ответ #33 : 29 Янв. 2008 [22:37:36] »
Тут сразу не угадаешь - от размеров изображения звезды в Вашей конкретной оптике все зависит. Есть стандартный совет "попробовать с 1 секунды".
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #34 : 29 Янв. 2008 [22:50:14] »
Макс, до затмения еще чуть меньше месяца. Потренируйся поснимать звезды сейчас и определи оптимальную выдержку опытным путем. Не знаю точно, до какой степени линеен 400D, но в качестве первого приближения постарайся не превышать уровень в 75% от максимального (насыщения). Сделай несколько снимков и промерь их в Maxim DL или Iris, и т.п.
У нас затмение тоже будет полностью видно (в момент полной фазы Луна будет в 40 град. на горизонтом), но я скорее всего снимать не буду, т.к. телескопа нет. Хотя, может быть с телевичком и попробую. Посмотрим.
  • ASTRONOMY.RU
    • Сообщения от Ugol
« Ответ #35 : 31 Янв. 2008 [01:08:26] »
Очень правильный совет! Хочу лишь добавить, что Регул нужно будет снимать не только перед и после полной фазы, но и перед (а если удастся - то и после) полутеневой, чтобы привязать измерения Луны вне и внутри тени и полутени. Рядом с яркой полной Луной будет очень мощный фон. Поэтому нужно снимать как с оптимальной выдержкой, найденной заранее, так и с меньшими (~0.5 от оптимальной).
« Ответ #36 : 31 Янв. 2008 [01:34:19] »
Для полной Луны у меня на этом телескопе оптимальная выдержка 1/200с при ISO 100. По звездам надо реально тренироваться.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4346.msg587028.html#msg587028
« Ответ #37 : 31 Янв. 2008 [12:56:16] »
Может найдутся желающие присоединиться к наблюдениям?  ;) ::)  Свободны Синты 100EД и 120EД на EQ6 Pro. Масштаб снимка на них тоже будет неплохой.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1325
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #38 : 16 Фев. 2008 [21:07:58] »
Не забыли? Скоро уже!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #39 : 16 Фев. 2008 [22:55:37] »
Не забыть то не забыли, а вот присоединившихся не наблюдается.  ::)
