A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 124238 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #80 : 22 Янв. 2007 [13:43:01] »
Делать надписи картинками  ;D
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #81 : 22 Янв. 2007 [13:55:05] »
Я вот сейчас на работе запустил, и действительно кракозябры выскачили на плагине, а дома почему-то все складно было  ???
Завтра дельфи принесу, посмотрим что выйдет.
Попробуйте так :
Лезем в реестр (запуск утилиты regedit, меню пуск – выполнить ). Далее в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Nls \ Codepage параметры 1250 и 1252 нужно изминить с с_1250.nls и c_1252.nls на c_1251.nls.
Перегрузить машину.
А вот это помогло
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2007 [14:04:07] от Sleepwalker »
Оффлайн R.bakАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #82 : 22 Янв. 2007 [14:29:00] »
Попробуйте так :
Перегрузить машину.
А вот это помогло
Не сомневаюсь ;)
Оффлайн tolsty
    • Сообщения от tolsty
« Ответ #83 : 22 Янв. 2007 [15:53:00] »
Насколько я понял, плагины пишутся на делфе.
Решается выставлением Charset=RUSSIAN_CHARSET в свойстве Font для всех элементов. А вообще Charset по умолчанию наследуется от родительского оконного элемента. Поэтому если изначально выставить чарсет для главной формы, а потом уже компоненты кидать, то никаких проблем не будет.
Да я модуль и сбоку присабачу. С русскими нехорошими словами.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #84 : 22 Янв. 2007 [16:11:22] »
Эх.. почему я не модератор ?  ::)
Так, есть подозрение что сделал, по крайней мере на работе со стандартными настройками кодировок в реестре все работает.
Вот только выложить пока что не могу никуда  :P
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2007 [10:31:45] от Sleepwalker »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #85 : 30 Янв. 2007 [11:03:30] »
Теперь все должно работать.
http://www.heavensat.ru/gcvs1.2rx.zip
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #86 : 30 Янв. 2007 [17:45:08] »
В плагин со спутниками необходимо добавить отображение номера спутника (NORAD), т.к. в каталоге полно спутников с одним и тем же названием.
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #87 : 14 Фев. 2007 [08:43:24] »
Добрый день!
Возможно, ли добавить в StarCalc плагин показывающий положение деревьев, зданий и пр. Очень часто приходится наблюдать с балкона перед которым достаточно много деревьев. Поэтому приходится ловить моменты, когда нужный объект выйдет из-за дерева и не успеет зайти за другое ;D >:(. Подобная вещь существенно бы упростила планирование наблюдений.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #88 : 14 Фев. 2007 [08:56:07] »
Технических трудностей не вижу
Оффлайн VANEK
« Ответ #89 : 14 Фев. 2007 [08:57:21] »
Вот это оперативность! Спасибо! :)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #90 : 14 Фев. 2007 [09:04:47] »
Только я пока хевенсатом занят.
Можете пока описать горизонт, например как в формате картеса
Оффлайн VANEK
« Ответ #91 : 14 Фев. 2007 [09:06:01] »
Хорошо займусь. Сначала разберусь что там вообще за формат. С картесом не работал.
« Последнее редактирование: 14 Фев. 2007 [09:13:27] от VANEK »
EO
« Ответ #92 : 14 Фев. 2007 [09:24:35] »
Вопрос Sleepwalker у
В комплекте плагина идет тлешка с названием файла типа Visible....... . С ней все отображается нормально.
Когда я подсовываю тлешки, которые выкачал орбитрон и включаю опцию "показать зв.величину спутника",
то значение яркости  прорисовывается на большом расстоянии от названия спутника. С чем это связано?
Или можно где-то обновить тлешку, такую как идет с прогой? Я регился на SpaceTrack.org
Пришло письмо, что я зарегистрирован и мне будут высланы логин и пароль в теч.2-3 дней, но ничего не прислали.
И еще немного не в тему, но вопрос также прежде всего Sleepwalker у, поэтому задаю здесь!
В Heavensat нельзя ли сделать чтобы подписи сторон горизонта не налазили на поле карты?
А налазиют они потому что прорисовываются все справа и сверху от точки которую указывают,
и соответственно надпись справа или сверху от поля находится вне этого поля, а левая или нижняя - наплывает.
Смотрится немного нехорошо
Все это конечно мелочи - прога отличная - спасибо автору.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #93 : 14 Фев. 2007 [09:36:35] »
Можно куда нибудь выложить файлик или хотя бы один элемент, который плохо отображается, а то у меня под рукой орбитрона нет?
С картой понял, подумаю как поправить.
Спасибо.
EO
« Ответ #94 : 14 Фев. 2007 [09:48:34] »
Послал вам на e-mail tle из орбитрона
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #95 : 14 Фев. 2007 [09:55:32] »
Ага, там в ТЛЕ после имен пачка пробелов наставлена.
Вечером пофиксю, что бы отсекались.
Оффлайн VANEK
« Ответ #96 : 14 Фев. 2007 [16:02:10] »
Вроде как разобрался с форматом. Помог Pilgrim  :).
Обычный текстовый файл формата азимут-пробел-высота, азимут целочисленный.
Примерно в таком виде будет:
0 0.0
83 0
84 36
100 46
101 0
180 0.0
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #97 : 14 Фев. 2007 [17:01:26] »
Можно конечно азимуты принимать и нецелыми, но тогда это, наверно, не получиться подсунуть и в картес
« Последнее редактирование: 15 Фев. 2007 [01:31:26] от Sleepwalker »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #98 : 15 Фев. 2007 [01:32:26] »
Вот и вечер наступил...
http://www.heavensat.ru/satellites1.4.zip
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #99 : 16 Фев. 2007 [19:41:40] »
Спасибо! А ещё есть такой баг: в файле mcnames прописаны несколько спутников без звёздных величин (несколько штук Unknown), а плагин отображает их о-о-очень яркими, хотя на самом деле величина неизвестна. (Я временно решил проблему удалением таких спутников из mcnames  :))
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2007 [19:43:23] от Дон Кихот »
