A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 123953 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #60 : 09 Окт 2006 [02:47:42] »
Да уж, вчера полчаса искал - не нашел, и сегодня еще столько же, но все-таки накопал!
По инфракрасным величинам есть статья Тарановой в ПАЖ за 2000 год - среднее по 6 Миридам:
J-K +1.61
K-L +0.89
L-M +0.13
По BVRI: у омикрон Кита B-V +1.42, R-I +1.90, у остальных красных гигантов значения похожие.
А вот V-R варьируется в самых больших пределах (от +1.07 для спектрального класса M0 до 5.03 для M8)! У омикрон Кита оно равно +4.1. Среднее можно взять +1.9 для спектрального класса M5.
I-J что-то никак не найду. Ну, допустим, оно тоже около 1.6.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #61 : 10 Окт 2006 [22:53:38] »
Ох, и еще поправка! Диапазон изменений блеска V1493 Aql (Новой Орла 1999 №1) выдается как -10.96m/31.04m. Тут уже ОКПЗ виноват - в колонке "минимум" написано ( 21. ), а согласно описанию если минимум в скобках, то это амплитуда. На самом деле 10.04m - это максимальный блеск, а примерно 21m - минимум.
Вроде бы это единственный такой "вопиющий" случай в ОКПЗ.
Update: Вот еще важное общее замечание. Амплитуда изменений блеска в 7-й колонке (позиции 78-83, если в 76-й и 87-й стоят скобки) - это полная амплитуда, а не полуамплитуда. А значение в 6-й колонке - это максимум блеска, а не среднее значение. То есть реально интервал изменений блеска - от magMax до magMax+amplitude, а не от magMax-amplitude до magMax+amplitude.
В редких случаях, когда скобки стоят в 6-й колонке (скобки в 66-й и 74-й позициях), то значение в позициях 67-72 - это не макисимум, а амплитуда вспышки (для звезд типа UV Ceti). При этом в 7-й колонке - минимум. То есть интервал переменности - от magMin-amplitude до magMin.
Пример - звезда HZ Vir с минимумом 11.98 и амплитудой вспышек 1.73, т.е. до 10.25.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2006 [23:36:00] от Денис Денисенко »
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 552
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #62 : 18 Окт 2006 [00:34:43] »
Что-то тема заглохла. Жаль, не вышло что-то с поиском перменных! Ждем, надеемся!
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #63 : 18 Окт 2006 [17:00:15] »
Сделаем, просто иногда переключаюсь для разнообразия
turm
« Ответ #64 : 22 Окт 2006 [20:51:29] »
Готово
Настройки, маркеры, названия.
http://www.heavensat.ru/satellites1.1.zip (300 кб)
   Поясните, пожалуйста, почему маркеры для отображения спутников разного цвета: синие, зеленые и серые? Что это означает?
   GCVS при запуске программы долго загружается, это нормально?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2006 [21:08:56] от turm »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #65 : 22 Окт 2006 [21:19:18] »
Если разного цвета, это значит стоит градация по яркости.
Синие отображаются всегда, когда спутник в тени. Зеленый (или любой другой выставленный цвет) соответствует что то около 3-4m. Если спутник более тусклый то он теряет в цвете вплоть до серого.
GCVS долго грузится из за необходимости разложения типа переменной, поскольку он может быть составным.
Вообще конечно тут есть где подумать, что бы сразу все не обрабатывать. Вы правильно возмущаетесь, я тоже не люблю долгую загрузку, но иногда необходимо что то сделать в начале, чтобы потом постоянно не наслаждаться лишними расчетами.
Оффлайн xd
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #66 : 22 Окт 2006 [21:28:24] »
Как вариант, запустить фоновый инициализирующий поток...
Онлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #67 : 23 Окт 2006 [20:21:39] »
К вопросу о плагине по двойным звездам:
The Saguaro Astronomy Club's Double Star Database, Version 3.3 (10,000 звезд) http://www.saguaroastro.org/content/db/SAC_DBL_Ver33.zip  Это актуальный на сегодня каталог двойных звезд.
Вот еще каталог для затравки:
Saguaro Astronomy Club's Deep Sky Database, Version 7.7 (10,000 туманных объектов) http://www.saguaroastro.org/content/db/SAC770.zip  Отличный каталог туманных объектов. На нем можно построить учлучшенный плагин по туманным объектам для StarCalc.
Источник: http://www.saguaroastro.org/content/downloads.htm
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #68 : 23 Окт 2006 [20:24:19] »
Спасибо, учту
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #69 : 16 Янв 2007 [11:23:13] »
Поправил ОКПЗ
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #70 : 20 Янв 2007 [12:29:42] »
Да, попробовал поставить, у меня и все диалоги в старкальке в кракозябрах стали >:(
Будем думать
Ну вобщем то дело ясное. Все решается выстановкой русской кодировки в диалогах, только все равно до информационного диалога я не доберусь, его сам старкальк вызывает.
А чего это Вас угораздило буржуйскую кодировку использовать? У меня с ней половина софта русского не отображается :)
« Последнее редактирование: 20 Янв 2007 [20:42:24] от Sleepwalker »
krypton
« Ответ #71 : 21 Янв 2007 [21:50:18] »
 На Win'2003 Server кириллические меню SC читаются нормально, весь имеющийся русифицированный астрософт типа Orbitron, TeleAuto, VMA в порядке, а вот с плагинами SC та же проблема, что и у lazyBSD.
Будем думать
 Может быть, имеет смысл просто сделать вариант на "инглише"?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #72 : 21 Янв 2007 [21:55:00] »
Меню у меня тоже как ни странно отображаются правильно, а вот сами диалоги, например настройки старкалька, у Вас нормально отображаются?
На английском конечно не сложно сделать.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #73 : 21 Янв 2007 [22:15:23] »
Так это хорошо, сейчас можно кое чего проверить
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #74 : 21 Янв 2007 [22:29:06] »
Вот, кодировку поменял
http://www.heavensat.ru/gcvs1.2r.zip  (240 кб)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #75 : 21 Янв 2007 [22:49:31] »
Вот теперь совсем ничего не понятно :-\
В панели управления "Regional and Language Options" выставляю везде English(US), гружусь, запускаю старкальк - все на русском, кроме диалогов самого старкалька.
Видимо собака порылась гораздо глубже...
Оффлайн R.bakАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #76 : 22 Янв 2007 [10:35:50] »
Попробуйте так :
Лезем в реестр (запуск утилиты regedit, меню пуск – выполнить ). Далее в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Nls \ Codepage параметры 1250 и 1252 нужно изминить с с_1250.nls и c_1252.nls на c_1251.nls.
Перегрузить машину.
« Ответ #77 : 22 Янв 2007 [12:24:25] »
Перегрузить машину.
Чтобы потом сиарри найт не заработала? ;)
Почему? Это исправляет большеснство проблемм с крякозябрами. И в старринайт то же.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #78 : 22 Янв 2007 [13:08:19] »
Насколько я понял, плагины пишутся на делфе.
Решается выставлением Charset=RUSSIAN_CHARSET в свойстве Font для всех элементов. А вообще Charset по умолчанию наследуется от родительского оконного элемента. Поэтому если изначально выставить чарсет для главной формы, а потом уже компоненты кидать, то никаких проблем не будет.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #79 : 22 Янв 2007 [13:30:23] »
Именно так и делаеться, и для формы и для каждого компонента - Charset=RUSSIAN_CHARSET
ИМХО проблема "вопросиков в формах/программах" в установках "Яык и региональные стандарты"->"Дополнительно"->"Язык программ, не поддерживающих юникод". Должен стоять "Русский".
Чтобы этого не делать - при программировании нужно выставлять чарсет UTF8.
А как это в дельфи сделать?
Александр! Может это поможет...
HeavenSat Options->Language->Russian
Работает, как часы.
Увы... там за корректное отображение текста другие библиотеки отвечают.
