A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 124008 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #580 : 21 Мая 2010 [00:56:05] »
Как синхронизировать положение искателя с отметкой Телескоп?
А то как-то странно: телескоп крутится, его метка движется, а метки окуляр и CCD не при делах?
пользователю - никак
я подумаю, надо дописывать плагин.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010 [02:18:48] от Sleepwalker »
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #581 : 28 Мая 2010 [11:33:04] »
О! только что хотел задать это вопрос! :)
да.. было бы не плохо! :)
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #582 : 29 Мая 2010 [16:41:42] »
А как отображать контуры туманностей?
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #583 : 29 Мая 2010 [17:47:09] »
Установить соотв. плагин "Contures".
Если контуры не отображаются, то в меню "Параметры"-"Каталоги и группы объектов" поставить галочку напротив "Контуры deepsky объектов".
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
« Ответ #584 : 29 Мая 2010 [22:20:49] »
А есть плагин, показывающий каталог NGC, пусть неполный(1000)?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #585 : 29 Мая 2010 [22:28:41] »
Есть, так и называется...
А вот плагин GSC у меня звёзды не показывает, что только не делал...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
« Ответ #586 : 29 Мая 2010 [22:30:12] »
И у меня тоже.
« Ответ #587 : 29 Мая 2010 [22:42:26] »
Над файлом gsc есть файл gcsv1.2(может ошибаюсь буквами..) Cкопируйте его в плагины..
Всё заработает!
« Ответ #588 : 30 Мая 2010 [12:23:24] »
А какие ещё плагины существуют?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #589 : 30 Мая 2010 [13:10:09] »
Всё, что существует: не всё, есть ещё плагин искателя в этой теме форума
http://homes.relex.ru/~zalex/files_rus.htm
http://www.heavensat.ru/#downloads
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010 [16:47:04] от ched »
« Ответ #590 : 30 Мая 2010 [14:23:20] »
Всё есть.Вот бы был плагин,который показывал части неба (западная,восточная,северная,южная), как на астронете.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 552
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #591 : 31 Мая 2010 [10:01:26] »
Вроде бы, в StarCalc есть кнопки показа сторон света... Зачем нужен плагин?
(См. скриншот).
« Ответ #592 : 31 Мая 2010 [10:16:20] »
для того что бы горизонт сделать ровным как в этом
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #593 : 31 Мая 2010 [11:10:45] »
Александр Громов "Феодал" - там тоже действие происходит на Плоскости. Но звезд нет. Потом выберите- как лучше  :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #594 : 01 Июн 2010 [09:24:14] »
(См. скриншот).
Он их не показывает, он вращает то, что на экране. Я его использую, чтобы ориентация неба на экране соответствовала ориентации меня и ноутбука относительно сторон света.
« Ответ #595 : 07 Июн 2010 [14:49:40] »
А где взять большую кометную базу для сей проги?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #596 : 07 Июн 2010 [14:51:03] »
Вот база комет, доступных сейчас для наблюдений:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/Soft01Cmt.txt
« Ответ #597 : 07 Июн 2010 [15:05:28] »
А можно ещё эту:73Р
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #598 : 07 Июн 2010 [15:27:17] »
А можно ещё эту:73Р
Помести эту строчку в текстовый документ, и импортируй в программу.
  73P Schwassmann-Wachmann C                   2011 10 16.7044  0.942054       0.692433 198.8743  69.8612  11.3805  12.0   6.0
Заметь, что элементы орбиты даны на эпоху 2010 July 23.0. Они будут немного меняться во времени из-за гравитационных возмущений от планет.
Данные получены через сервис MPES:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPEph/MPEph.html
« Ответ #599 : 07 Июн 2010 [15:40:59] »
Спасибо, воспользуюсь.
