A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 123477 раз)
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #600 : 23 Июн 2010 [02:07:54] »
А кто нить пробовал в старкалке подключать готонову ?  я не пойму у меня какие то глюки.. еще бы даже после подключения идеально было бы что при управлении можно было подключить модуль гидирования, так как паралельно программа гида и старкалк не работают , пишет что софт уже занят другой прогой, а еще великолепнее если ьы там был модуль управления снимающей камерой..
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #601 : 07 Июл 2010 [06:21:21] »
Ищу NGC891. Выбираю меню "Операции / Найти / Галактику ..."
В списке поиска её нет, хотя присутствуют на отображаемой старкалком небесной сфере.
Где скачать более полный список для поиска ?
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #602 : 07 Июл 2010 [10:13:57] »
Ничего качать не надо. Вы не так ищете. Надо:
 Операции/Найти/Объект в каталоге NGC 2000
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #603 : 07 Июл 2010 [10:34:00] »
Понял, cпасибо.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #604 : 07 Июл 2010 [14:44:56] »
Старкалк здесь ни причем. Для того чтобы с COM-портом (и драйвером) телескопа работало несколько программ надо использовать аскомовский ХАБ-драйвер (например, Generic Hub).
Т.е. в программах настраиваитесь на хаб. А сам хаб уже на драйвер Вашего телескопа.
Meade ETX-90PE
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #605 : 02 Окт 2010 [13:47:49] »
Подскажите пожалуйста истинное число градаций яркости, а то честно говоря запутался.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #606 : 03 Окт 2010 [21:35:28] »
что-что?
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #607 : 06 Окт 2010 [17:40:21] »
Имел ввиду следующее: в правом нижнем углу программы есть функция изменения числа градаций яркости (для звезд). Вопрос: какое число градаций будет соответствовать истинной звездной величине (использую для печати карт)?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #608 : 06 Окт 2010 [20:38:55] »
Звёзды на небе видны как точки, а не как кружки.
Выбирайте удобное Вам значение.
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #609 : 06 Окт 2010 [21:43:52] »
Звёзды на небе видны как точки, а не как кружки.  Выбирайте удобное Вам значение.
это все понятно, но ведь в атласах они разной величины, я так понимаю и здесь есть конкретное цифровое значение.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #610 : 07 Окт 2010 [06:00:52] »
Для чего это сделано. Мы при работе используем разные каталоги (или ограничиваем вручную зв. величину): до 6,5m, до 12m, до 16m, и т.д. Выбирая более полный каталог (более слабую зв. величину) число градаций яркости увеличивают для удобства: так, чтобы различия в блеске звёзд были заметны на глаз. Но каким это различие должно быть, каждый выбирает себе сам.
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #611 : 23 Ноя 2010 [03:31:05] »
Сделал CITY.DAT для России.
Надеюсь файл кому-нибудь пригодится.
Занимался и я подобным делом.
В файле стандратные города мира + Украина (все областные центры и ещё несколько точек)
P.S. А плагин двойных звёзд так и не был реализован? (я не нашёл)
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #613 : 05 Янв 2011 [12:19:06] »
http://hbar.phys.msu.ru/gorm/forum/index.php?t=msg&th=18&start=0&S=e1a853958b6fc4869e4ecc572e6fad8d
Пробовал,у меня почему то не работает. У кого-нибудь заработал этот плагин? Сайт помер :'( а очень хочется поставить плагин с затмениями...  Скиньте пожалуйста рабочую версию плагина :angel:
« Последнее редактирование: 05 Янв 2011 [12:31:21] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
passer_by
« Ответ #614 : 05 Янв 2011 [14:06:40] »
Не очень понял связь… За солнечные затмения отвечает плагин SUN.DLL Все есть на сайте программы StarCalc Что касается исправленных библиотек, то у меня работает и старые и новые версии..
« Ответ #615 : 05 Янв 2011 [14:21:00] »
Ой,прошу прощения,я все пытался зайти на http://homes.relex.ru  Раньше он работал. А теперь либо переехал,либо у меня галюцинации :-\  Спасибо вам огромное ::)
Все продал!!!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #616 : 06 Янв 2011 [15:31:58] »
По поводу импорта данных по астероидам из SkyMap.CAT. Подскажите, как правильно должна выглядеть средняя строчка:
  87268 2000 OR59                             2010 01 04.0 100.3941  2.556465 0.178926  41.2343 291.4955   4.7167  15.6   0.15
  87269 2000 OO67                             2010 01 04.0   0.1003657.728411 0.968418 212.4768 142.2658  20.0543   9.2   0.15
  87270 2000 OR69                             2010 01 04.0 223.2647  2.959714 0.107913 275.7769 134.5927   9.8356  14.3   0.15
А впрочем, я уже нашёл ответ:
Нашёл я где собака порылась...
Возьмём Седну. Изначально "склейка" данных выглядела так:
357.8684501.494217
Я "расклеил" как 357.8684  1.49421, а надо было
357.8684 501.4942, в результате большая полуось орбиты стала 1,5 а.е. вместо 500, отсюда и такой блеск. После подстановки правильных данных в Старкальк на 3.09.2009 стало:
3ч 30м 29.5с   Del: +6° 41' 6" V: 21.1m
« Последнее редактирование: 06 Янв 2011 [16:33:32] от Lex1 »
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #617 : 05 Фев 2011 [13:07:10] »
Есть файл, содержащий элементы орбит ярких комет (в аттаче). В отличие от применяемого в Старкальке, позволяет спрогнозировать видимость ярких комет на длительное время. Одна проблема - его надо адаптировать под Старкальк. Кто может?
sernik
« Ответ #618 : 05 Фев 2011 [15:01:11] »
И описание каталога. Самому интересно.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #619 : 05 Фев 2011 [15:46:50] »
Я так понимаю,  элементы их орбит там даны на эпоху прохождения перигелия?
Я не могу, навыков программирования нет.
