A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 123699 раз)
Онлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #540 : 24 Ноя 2009 [22:53:30] »
Извините, я не такой продвинутый в этой теме  ??? . Скажите поконкретнее кто из них убий... врёт .
UPD: насколько я смог понять, то помойму врёт acrusky ....
Автору напишите, и не будет acrusky врать.
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #541 : 24 Ноя 2009 [22:58:43] »
Да уж :) Наврал я вам с три короба.
Спасибо, что указали на ошибку. Все дело в неверных параметрах дрейфа. К следующей версии обязательно поправлю.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #542 : 24 Ноя 2009 [23:11:22] »
Александр, хотел посмотреть версию для мобильника. Не получилось.
Браузер на платформе Symbian S60 вываливается при загузке страницы http://krutov.org/mobile/ ;)
Фрэймы - зло.
UPD http://krutov.org/mobile/main.html работает.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2009 [23:17:30] от lazyBSD »
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
« Ответ #543 : 25 Ноя 2009 [11:39:14] »
Фрэймы - зло.
Ага.
Увы, я не Web-программист. Почти готова новая версия сайта, сделанная "как надо". Только не хватает времени ее доделать и выложить :(
Svbony SV105, SV305
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #544 : 15 Дек 2009 [21:50:45] »
Люди, подскажите пожалуйста, как расширить базу видимых звезд? А то что-то 7,0 маловато.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #545 : 15 Дек 2009 [23:02:46] »
Потом 12,5 станет маловато, потом 15,0 станет маловато и СтарКалк должен поддерживать UCAC!  ;)  ;D
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #546 : 15 Дек 2009 [23:16:03] »
а я подключил к нему USNO-A2.0 со звёздами до 19m  :P
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #547 : 15 Дек 2009 [23:21:43] »
скачал поставил, без изменений ??? как сие сделать правильно?
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #548 : 15 Дек 2009 [23:39:32] »
вроде пошло (надо было увеличение другое ставить). всем спасибо ;)
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #549 : 24 Янв 2010 [19:08:02] »
подскажите пожалуйста. как распечатать карты, а то у меня почему-то печатаются пустые страницы.
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #550 : 25 Янв 2010 [19:47:55] »
Если вы опишите последовательность своих действий - будет легче дать вам практический совет.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #551 : 25 Янв 2010 [20:32:51] »
Да, я когда тоже иногда печатаю карту (круг), то сначала выходит пустая картинка только с сеткой координат и серым Мл. Путем. А второй раз печать выдает как надо. Это какой-то глюк. Помню, пришлось истратить бумаги в два раза выше нормы... :-)
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Чай
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Чай
« Ответ #552 : 26 Янв 2010 [16:16:04] »
На висте программа полностью не открывается, на сфере чернота и ошибка вылетает... можно какнить исправить чтоб на висте шла?
Не бойся падать, бойся, что жизнь твоя,
Унылой станет и неинтересной.
Оффлайн Чай
    • Сообщения от Чай
« Ответ #553 : 27 Янв 2010 [12:26:33] »
Ставил с установочника...
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 548
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #554 : 28 Янв 2010 [10:19:27] »
Некоторые планетарии глючат при включенной Aero.
У меня в Vista Premium она выключена.
StarCalc работает на ура.
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #555 : 28 Янв 2010 [21:37:48] »
извините, заработался, не смог оперативно паписать...
в общем делаю, как понимаю (возможно не правилно), а именно - выбираю необходимый мне участок и нажимаю на печать, печатает, но пустой лист, в левом верхнем углу страницы номер 1, все...
пробовал в файл, файл создается, но он так же пустой. Подскажите пожалуйста, как делать правильно?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #556 : 29 Янв 2010 [09:14:30] »
Скачал плугин orbits.dll (астероиды и кометы), скачал к нему базу по рекомендованной ссылке skymap.com/asteroids.htm , переконвертировал базу, камни начали показываться в старкалке. Но меня смущает, что база 2002 года. Где лучше взять посвежее базу? Наверняка, орбиты камней меняются достаточно заметно, заметней, чем крупных планет...?
モ - mo
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #557 : 29 Янв 2010 [09:29:06] »
http://www.skymap.com/asteroids.htm
$ fetch http://www.astro.cz/mpcorb/SkyMap.ZIP
SkyMap.ZIP                                    100% of 8215 kB  247 kBps 00m00s
$ unzip -l SkyMap.ZIP
Archive:  SkyMap.ZIP
  Length     Date   Time    Name
 29428992  01-03-10 03:58   SkyMap.CAT
 29428992                   1 file
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #558 : 29 Янв 2010 [18:05:37] »
Где выбираете и как?
Есть несколько вариантов решения проблемы.
Первый: (меню) Просмотр-Печать. Обратите внимание, чтобы не стояла галочка "печатать в файл", а в строке "Принтер" должен быть указан принтер, используемый системой по умолчанию.
Второй вариант: Просмотр-Сохранить как файл. Выбираем палитру (ч/б например)  и сохраняем, скажем в формате bmp. Дальше открываем сохранённый файл в графическом редакторе или вьювере и печатаем из под него.
Третий, если ничего не помогает. Выводим карту на экран, жмём на клаве "Print Screen", запускаем Фотошоп и копируем изображение с экрана туда. Редактируем по необходимости и печатаем.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #559 : 31 Янв 2010 [10:43:44] »
Archive:  SkyMap.ZIP
 29428992                   1 file
Был неправ, вспылил :).
Точнее, сказать, меня ввела в заблуждение надпись на странице, с которой качал архив. Правда, там говорится про 2006 год, не 2002, но всё равно дата её обновления старая.
Перекачал базу - сейчас дата файла в архиве 30.01.2010.
Если достаточно только ярких, ]11m в противостояниях 2010-го, то здесь.
Спасибо!
Да, пока что этих вполне достаточно.
Как часто рекомендуется обновлять базу крупных астероидов?
モ - mo
