A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 124095 раз)
Оффлайн RleepwalkeS
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от RleepwalkeS
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #480 : 01 Теплюня 2009 [09:55:52] »
Так с ходу у меня не получилось, наверно нужно внести изменения в код.
Оффлайн КудожниХ
    • Сообщения от КудожниХ
« Ответ #481 : 01 Теплюня 2009 [10:00:38] »
Sleepwalker! Заранее благодарен Вам!!!
Оффлайн Dhec
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от Dhec
« Ответ #482 : 01 Теплюня 2009 [10:34:28] »
Успешно прописал в горизонте пользователя по отдельности южное и северное окна квартиры в различных файлах «horizon.txt». Но при попытке свести эти файлы в один txt-шник, у меня на экране SC получается какая-то невообразимая спираль. Как с ней не боролся, ни чего не могу поделать.
В связи с этим, вопрос: можно ли технически одновременно «прорисовать» два окна сразу в одном файле «horizon.txt»? Если да, буду весьма признателен за какой-нибудь простой пример для южного и северного окон «кваритры-распашонки»!
Думаю, придётся между окнами создать "перемычку", иначе программа неправильно воспримет данные. Создать тонкую перемычку, затем по порядку по часовой стрелке объединённого контура (или против часовой) расположить точки, и должно работать (теоретически).
Оффлайн RleepwalkeS
  • Александр Лапшин
« Ответ #483 : 01 Теплюня 2009 [10:59:11] »
да, что-то в этом роде
Оффлайн Ьлья ЛосИ
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Ьлья ЛосИ
« Ответ #484 : 01 Теплюня 2009 [17:14:27] »
А почему нельзя создать два документа и менять их по мере необходимости? Или Вы часто меняете место наблюдений? ???
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн КудожниХ
« Ответ #485 : 01 Теплюня 2009 [17:28:53] »
А почему нельзя создать два документа и менять их по мере необходимости? ...
Я как раз и создал два документа и меняю их по мере необходимости (совсем, как в Вашем совете).
Но!...
Если Вы попробуете этим заниматься регулярно, то скоро обнаружите, что для смены файлов, во-первых, необходимо, постоянно закрывать/открывать SC (иначе выскакивает ошибка), а во-вторых, есть определенные трудности с хранением разных файлов, имеющих одинаковое название, но описывающих различный горизонт пользователя, ну и, в-третьих, учтите, что у Вас будет одновременно три (!) одноименных файла: один в SC, два других в папках хранения.
Думаю подсказка ched-а в этом случае наиболее актуальна для меня. Сегодня вечером попробую ее реализовать - сделаю перемычку между окнами, чтобы избезать вышеописанного.
Оффлайн RleepwalkeS
  • Александр Лапшин
« Ответ #486 : 01 Теплюня 2009 [17:41:01] »
Да не, дело не в двух документах. У меня даже не получилось создать окно в северной полусфере. Только в южном, видать забыл чего-то.
Оффлайн ЙаЧ
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ЙаЧ
« Ответ #487 : 01 Теплюня 2009 [17:42:07] »
я так сделал свои два балкона
Не бойся падать, бойся, что жизнь твоя,
Унылой станет и неинтересной.
Оффлайн RleepwalkeS
  • Александр Лапшин
« Ответ #488 : 01 Теплюня 2009 [17:49:43] »
о! а код можно?
Оффлайн ЙаЧ
    • Сообщения от ЙаЧ
« Ответ #489 : 01 Теплюня 2009 [17:53:31] »
угук
0 12
6 12
6 9.1
10 9.1
10 4.1
11 4.1
11 6.1
15 6
15 2
20 1.83
20 65
#Транспортная 81
63.5 65
63.5 9
80 13
88 10
88 2
#Транспортная 77
100 2
100 11
173 11
190 12
190 5
#Соколуха
202 5.5
204 4.5
#Батюшкова 16, крыша
216 3.5
216 65
0 65
0 90
360 90
360 65
241.5 65
241.5 17
249.5 17
249.5 1.6
268.5 1.6
270.26 0.78
#Батюшкова 22
287.6 0.78
287.6 14
295 14
#Батюшкова 24
302 12
302 15.3
326.76 15.3
326.76 3.3
#Батюшкова 28
344 3.3
344 11
353 12
360 12
« Последнее редактирование: 01 Теплюня 2009 [17:56:11] от Чай »
Оффлайн RleepwalkeS
  • Александр Лапшин
« Ответ #490 : 01 Теплюня 2009 [18:14:05] »
Спасибо.
Оффлайн Ьлья ЛосИ
« Ответ #491 : 02 Теплюня 2009 [09:01:09] »
Ну что же художник Ваше право. У меня у самого два окна на разные стороны. Я просто ещё не сильно загонялся по этому поводу, но скоро придёться!
Оффлайн ОенС
    • Сообщения от ОенС
« Ответ #492 : 20 Теплюня 2009 [07:52:58] »
 Здравствуйте, Любители асторономии!
 У меня возникла проблема со starcalc'ом. Возможно, конечно, я просто не понимаю принцип его работы, но все же. Вот смотрю я в окно и вижу луну на небе - открываю starcalc, никакой луны там нет. Та же история произошла и с Сатурном: на небе есть, в starcalc'e нету. Время и место нахождения вроде настроено правильно. Что я не так делаю?
Оффлайн Dhec
    • Skype - chestd
    • Сообщения от Dhec
« Ответ #493 : 21 Теплюня 2009 [10:13:28] »
А часовой пояс правильно выставлен?
Оффлайн GreddykruF
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от GreddykruF
« Ответ #494 : 22 Теплюня 2009 [09:50:37] »
А также место наблюдения?
Оффлайн ОенС
    • Сообщения от ОенС
« Ответ #495 : 22 Теплюня 2009 [16:48:14] »
И вправду ошибся с поясом. Спасибо  :)
Оффлайн Ovgeny TriskE
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Ovgeny TriskE
« Ответ #496 : 22 Авгруста 2009 [11:54:21] »
Ой! подскажите пожалуйста  где скачать плагин для контуров объектов? Все контуры по теме собрал, а вот плагин что то упустил!
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
sernik
« Ответ #497 : 22 Авгруста 2009 [13:17:16] »
Может не все собрали? Вот dll-ка.
Оффлайн Ps
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от Ps
« Ответ #498 : 30 Авгруста 2009 [18:46:38] »
Возникла нужда отображать в проге максимально возможное количество астероидов. Скачал свежий файлик SkyMap.CAT (27 Мб) и не тут-то было. Оказалось, что шестизначные номера прога не воспринимает, а может стоит ограничение на общее количество.
Далее. Хотелось бы сравнить точность вычисления эфемерид астероидов в Старкальке с  эфемеридами из МРС. Но в МРС идёт привязка координат к эпохе 2000.0, а Старкальк же привязывает положение астероида и звёзд к текущей эпохе.
Может кто чего посоветует?
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн ..T.TT
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от ..T.TT
« Ответ #499 : 30 Авгруста 2009 [20:29:13] »
Может это поможет.
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
