A A A A Автор Тема: привод МТ-3S  (Прочитано 1666 раз)
Оффлайн vitsАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
привод МТ-3S
« : 30 Дек 2007 [19:07:17] »
Можно ли к рукоятке червяка привода полярной оси подключить дополнительный привод быстрого наведения используя вырезы в рукоятке и не отключая фрикцион? не поломается чего нибудь внутри?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: привод МТ-3S
« Ответ #1 : 30 Дек 2007 [19:44:26] »
А зачем? Проще и надежнее  выдрать будильник и заменить его на нормальный редуктор
    • Сообщения от vits
Re: привод МТ-3S
« Ответ #2 : 30 Дек 2007 [20:35:28] »
Пока побаиваюсь лезть внутрь ,да и нормальных редукторов пока нет.Кинул запрос на барахолку,может у кого есть ненужные.Новые дороговато для пенсионера.А к рукоятке пожно подключить обычный РД-09 или СД 75.
  • Per anus ad astra
Re: привод МТ-3S
« Ответ #3 : 30 Дек 2007 [21:02:04] »
А для чего собственно осуществляется такая переделка? Go-To или просто высокоскоростное наведение?
    • Сообщения от vits
Re: привод МТ-3S
« Ответ #4 : 30 Дек 2007 [21:12:50] »
Конечный результат конечно Go-To.Просто эта модернизация не быстрая,поэтому как промежуточное решение просто моторизация приводов для наведения от кнопок.
  • Per anus ad astra
Re: привод МТ-3S
« Ответ #5 : 30 Дек 2007 [21:19:21] »
В любом случае привод по полярной оси лучше установить в корпус вместо имеющегося редуктора
    • Сообщения от vits
Re: привод МТ-3S
« Ответ #6 : 30 Дек 2007 [21:39:01] »
Конечно лучше привод поставить куда положено,чтобы не срабатывал фрикцион.У меня еще вопрос .После модернизации,какую провел Прудников можно ли снимать в прямом фокусе Н-200-1\5. или ограничиться фотообъективами?
Грин
Re: привод МТ-3S
« Ответ #7 : 30 Дек 2007 [22:04:52] »
После полной переборки МТ3С в фокусе 600-480мм. ЕДшки у меня не получалось снимать стабильно выдержками больше 30-40сек.
 Про ньютон на неё ИМХО забудьте.
    • Сообщения от vits
Re: привод МТ-3S
« Ответ #8 : 30 Дек 2007 [22:12:15] »
А что мешало длительной выдержке,плавный уход или рывки за которыми не угнаться?
  • Per anus ad astra
Re: привод МТ-3S
« Ответ #9 : 30 Дек 2007 [22:15:56] »
Вот у меня такой же ньютон есть, как будет погода - проверю, но естественно с автогидированием
    • Сообщения от vits
Re: привод МТ-3S
« Ответ #10 : 30 Дек 2007 [22:20:09] »
Просто не хочется верить,что наш аналог танка Т-34 окажется хуже китайского люминия.
Грин
Re: привод МТ-3S
« Ответ #11 : 30 Дек 2007 [23:07:20] »
Я снимал без автогида, с родным моторредуктором.
ИМХО - доработать её немного в плане механики и нормальные привода, и будет неплоха. Но до ХЕК5про всё равно не дотянется.
  • Per anus ad astra
Re: привод МТ-3S
« Ответ #12 : 30 Дек 2007 [23:32:11] »
Ну механику довести до ума можно, а вот гоутустар - нет
Грин
Re: привод МТ-3S
« Ответ #13 : 31 Дек 2007 [00:45:07] »
ХЗ, пока ГТСом плотно не занимался, вроде Алексей Прудников опыт такого симбиоза имеет...
    • Сообщения от vits
Re: привод МТ-3S
« Ответ #14 : 31 Дек 2007 [11:56:52] »
Разобрал часовой привод.Будильник однозначно только для визуала. Рисую эскиз как расположить зажимной червячный сектор на полярке и фоткать при выжатом главном сцеплении.  Радиус может быть под 20 см,вместо родных4,5 см.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: привод МТ-3S
« Ответ #15 : 31 Дек 2007 [14:03:03] »
Вася! Я выслушал вчера твои проблемы. Они анекдотичны - ты хочешь за 700$ создать систему с го-то наведением и с дистанционным доступом. И проблема у тебя не в том, что не работает автогид или Го-Ту в ручном режиме или система не работает дистанционно по интернету, а в том что после дистанционного наведения просто надо нажать любую кнопку коррекции на компьютере. Ну так нажми ее эту кнопку на компьютере и нет проблемы. Так нет же  ;D ;D ;D ты еще и спать во время наведения хочешь.
Опять таки не понятно - навелся запустился снимай. Более го-ту до утра не нужно - иди спи!!! Опять таки тебе нужно что то большее. Ну такое возможно на МТ-3S наверное килобаксов за пять не меньше.
  Так что тут надо или денег не экономить или драйвера самому писать либо не хотеть ;).
« Последнее редактирование: 31 Дек 2007 [14:05:49] от Владимир Николаевич »
