A A A A Автор Тема: Оправа для 18 “ зеркала.  (Прочитано 9867 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Оправа для 18 “ зеркала.
« Ответ #40 : 07 Янв 2008 [20:10:17] »
Сама опорная пластина закреплена на т-образно соединенных дюралевых швеллерах, сечением 40х18х2,5мм. (одно крепление к ящику еще не доделано). Юстировка сделана по системе, которая, надеюсь, в будущем станет классической  ;D ;D ;D – опорная пластина установлена на мощных отжимных пружинах. Правда уже не от двигателя 2108, а от движка 2101 – внешняя пружина клапана.
Проварил бы ты эту раму в Алросе - возьмут всего 600р. Врядли у тебя дюралевый уголок.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #41 : 07 Янв 2008 [20:29:29] »
Это действительно Д16Т - на одном из швеллеров (это еще когда первый телескоп делал) было такое "клеймо" выбито.
Тут пришлось подрезать швеллер - отрезал полоску шириной миллиметров 6-7 - я ее руками погнуть не могу.  8)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #42 : 07 Янв 2008 [20:36:32] »
                 Мой любимый материал . И обрабатывается хорошо и Вообще с ним все хорошо , ну если только КТР многоват .                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #43 : 07 Янв 2008 [22:17:23] »
А мне вот это нравиться. Не для Доба конечно, но наводит на размышления.
Оффлайн serega2007
« Ответ #44 : 08 Янв 2008 [00:09:16] »
           А мне не нравится . Мощный средник повис в воздухе . Стойки упираются в пустоту . Но для стационара все сгодится с излишками массы .                        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #45 : 08 Янв 2008 [09:41:49] »
Заметьте - очень технологично получилось крепление коромысел к основанию - теперь такое коромысло качается только в той плоскости в какой нужно! ;)
Вот ещё с треугольниками так же придумать... ???
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
« Ответ #46 : 08 Янв 2008 [09:59:59] »
Вот моя оправа под Пепелац 19" - легко, просто, прочно, технологично, дешево,  и со вкусом :-[ Варил-резал-шлифовал болгаркой сам.
Применена труба Днар 135мм + прямоугольная стальная трубка 20х50.
Кажущаяся легкость и прочность дюралевой конструкции не подтверждается расчетами - эквивалентная по прочности стальная конструкция весит ровно столько же сколько и люминевая. А технологичность обработки стали в кустарных условиях наверное все же выше - учитывая простоту сварки и наличие ассортимента металлопроката всех возможных типоразмеров на базах.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [10:35:52] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #47 : 08 Янв 2008 [10:58:56] »
Серега! Я не о конструкцию в целом, а о системе разгрузки ГЗ. :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #48 : 08 Янв 2008 [11:43:14] »
                    Разгрузка замечательная . Извиняюсь .                Серега .
                                            Серега .
« Ответ #49 : 08 Янв 2008 [15:07:10] »
Треугольники должны качаться во всех плоскостях - мало ли какое у зеркала "донышко"  ;)
А я -то думал, что первым придумал такую идею разгрузки ГЗ... :) А оказывается до меня уже все придумано! :-\ Ну что же - я не одинок во Вселенной!!!  ;D ;D ;D
« Ответ #50 : 08 Янв 2008 [15:12:00] »
Боюсь что мне было бы сложновато пользоваться болгаркой и сваркой на кухонном подоконнике  ;D
Ну а при наличии отдельной мастерской - почему бы и нет...
Оффлайн aix357
« Ответ #51 : 08 Янв 2008 [15:20:30] »
Согласен, что должны, но они не должны вращаться в горизонтальной плоскости - вокрух своего центра, где обычно находится винт крепления... ???
Дык... Это... Патентовать нужно было!!! ;D
« Ответ #52 : 08 Янв 2008 [15:38:51] »
Блин, опоздал!!!  ;D ;D ;D
Чтобы треугольники не вращались я просверлил в треугольнике отверстие М4, а в коромысле - 5 мм. Вкрутил в отверстие винт, который прошел сквозь треугольник и зашел в отверстие в коромысле. Качаться не мешает, а вращаться не дает
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35047.msg620871.html#msg620871
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [16:33:49] от Petsyk Alexey »
« Ответ #53 : 13 Апр 2008 [21:56:14] »
Появилось понимание высоты зеркала поэтому сделал боковые опоры и разгрузку на ленте. В середине оправы установил вентитятор, но сдуру полез в него пальцем.  :) Результат - отлетела одна лопасть, а я чувствительно получил острием под ноготь.  >:( Придется покупать новый...
« Ответ #54 : 13 Апр 2008 [21:57:26] »
Лента конечно будет проходить между зеркалом и боковой опорой, это сейчас она просто висит. Для определения необходисмой длинны ленты был изготовлен картонный шаблон зеркала  :)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2008 [22:00:17] от Пецык Алексей »
Феанор
« Ответ #55 : 13 Апр 2008 [22:11:30] »
Похоже на корабль пришельцев  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #56 : 13 Апр 2008 [22:42:49] »
Алексей! Вы бы вентилятор побольше поставили. Не совсем понятно, внизу крышка у короба будет? Если будет, то с нижней стороны вентилятор не мешало бы закрыть кожухом для сообщения только с внешней средой. Судя по лопостям на фотографии, вентилятор на вдув работает.
« Ответ #57 : 14 Апр 2008 [09:31:30] »
Да, вентилятор работает на вдув. пробовал ставить картонку-шаблон вместо зеркала - нормально так поддувает, заодно охлаждаяи оправу ГЗ. Про вентилятор побольше - думал, но на рынке сказали, что бывают 90х90 и следующий размер 120х120. А у меня там 113х113 только войдет.
Крышка короба будет съемной,  на период охлаждения будет сниматься, а при наблюдениях - закрываться...
Подвести трубку к вентилятору наверное не получится - там швеллер под ним
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #58 : 14 Апр 2008 [09:52:56] »
На мой взгляд все верно сделано. Ну, будущие испытания покажут необходимость установки еще доп. вентилятора.
PS. Кажется по вопросу покупки шубы для жены достигнут консенсус ;)?
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #59 : 14 Апр 2008 [10:01:38] »
По  изготовлению треугольников разгрузки из стеклотекстолита есть вопросик: изготовленные из стеклотекстолита имеют преимущества перед изготовленными из металла? По весу, как мне кажется, одинаковые. Ну, не ржавеют стеклотекстолитовые. Так и металлические можно загрунтовать и покрасить.
