A A A A Автор Тема: Об обработке больших зеркал  (Прочитано 1570 раз)
Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)Автор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« : 26 Дек 2007 [13:50:28] »
Народ! Ткните носом в матчасть по обработке больших зеркал маленькими шлифами и полировальниками!
Например, я хочу сделать 800мм параболу f/4. Ясное дело что полноразмерниками обрабатывать это очень и очень тяжко...
А если использовать малый(~100мм-150мм) шлиф и полировальник? Какими должны быть штрихи? Да и вообще - какая последовательность действий при этом будет? ???
Видел фотки на Лыткаринском сайте... Нужно нечто подобное...
Спасибо.
Канал на youtube.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Об обработке больших зеркал
« Ответ #1 : 26 Дек 2007 [14:25:28] »
На Лыткаринском сайте показана так называемая компьютерная обработка малым инструментом, когда цикл обработки выглядит так:
1. Контроль - построение карты уклонений поверхности от требуемой.
2. Расчёт траектории малого инструмента для снятия материала
3. Сеанс обработки на станке с двухкоординатными подвижками, инструмент при этом проходит по вычисленной сложной траектории
4. Контроль
и.т.д., пока форма поверхности не перестанет улучшаться.
Метод хороший, но при нём не исключено появление мелкой ряби на поверхности.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #2 : 26 Дек 2007 [14:29:11] »
Женя, колись, где такую стекляху взял?
  • КУ!
« Ответ #3 : 26 Дек 2007 [14:44:33] »
4. Контроль
1. этот момент понятен...
2. а вот тут поподробнее, если можно... ::) Какие программы для этого существуют?
3. есть(почти что) станок с трёхкоординатными подвижками на зверксих шаговиках
4. этот момент тоже понял... :)
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #4 : 26 Дек 2007 [14:45:48] »
Тсссс.... ;D :D ;)
Канал на youtube.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 26 Дек 2007 [15:09:40] »
4. Контроль
Витриченко Э.А., Прохоров А.М., Трушин Е.В. "Методы изготовления астрономической оптики". -М.: Наука, 1980. 196 стр.
Тираж, наверное, экземпляров 200 или даже 500.
Где-то блуждала в сканированном виде.
  • КУ!
« Ответ #6 : 26 Дек 2007 [15:11:31] »
Есть такая книга!
Спасибо... Буду "копать"...
Канал на youtube.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7 : 26 Дек 2007 [15:13:00] »
Есть такая книга!
Кратко - тут: http://crydee.sai.msu.ru/Universe_and_us/3num/V3pap7.htm
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #8 : 27 Дек 2007 [20:09:41] »
Есть такая книга!
В электронном виде? А можно взять напочитать?
