A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1037377 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Сатурн
« Ответ #9440 : 04 Ноя 2021 [15:18:01] »
Тряхнем стариной  ;)
Сатурн 22.04.2017
SW25012, QHY5III178M, ES3x, Astronomik R
16 стеков по 3 мин
AS!2, AstraImage, PGMania
Высота над горизонтом 9,8грд
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [21:45:21] от p.v. »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Сатурн
« Ответ #9441 : 04 Ноя 2021 [20:46:57] »
это что ж за сииинг был, на такой высоте такое фото ?!? Круть!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9442 : 04 Ноя 2021 [21:28:02] »
Про сиинг не помню, хоть убей. 4,5 года прошло.. Версия 2. Отобрал 3 стека. Собсно, 10 мин счастья и на всю оставшуюся ;D Не много.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [21:34:59] от p.v. »
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Сатурн
« Ответ #9443 : 04 Ноя 2021 [21:35:27] »
Да результат прям мощный. особенно для 9.5 градусов )
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Сатурн
« Ответ #9444 : 04 Ноя 2021 [21:53:20] »
  Элементы  стрелками ,  причина возникновения?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9445 : 04 Ноя 2021 [22:01:20] »
Есть подозрение, что это тень. Хотя, мне не понятно, почему она с обеих сторон диска. Вероятно, Солнце светит сверху.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9446 : 04 Ноя 2021 [22:09:27] »
Ну не тень уж.  Кольцо то впереди диска. Артефакт,  но из-за чего.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9447 : 04 Ноя 2021 [22:14:48] »
В чем артефакт то? На пальцах объясните, что не так. Кисточка в фш грубая или чего? Тень то не кольцо дает кгб, а шарик. Я глубоко в мозги AS не залезал. Могу выложить его суммы, если интересно докопаться до сути.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9448 : 04 Ноя 2021 [22:20:32] »
Шарик ведь позади кольца.  Как же он может давать тень на том, что впереди него лежит?  На кольце?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9449 : 04 Ноя 2021 [22:25:36] »
Есть подозрение, что шарик светится и отражает свет и этим освещает креповое кольцо. Тень не светится и не освещает. Думаю, это не артефакт, а физика. Такое объяснение сойдет?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9450 : 04 Ноя 2021 [22:32:37] »
Не годится.
 Обрисовано по контуру планеты одинаково со всех сторон,   при освещении было бы по разному,  в проекции.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9451 : 04 Ноя 2021 [22:39:09] »
На этом можно и закончить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9452 : 04 Ноя 2021 [22:46:34] »
  Как закончить,   левый передний край и задний правый  -  одинаково обрисовано, хотя правый задний сектор должен скрываться за диском .   А передний правый край  какой тенью образован?    Там же повсюду свет.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9453 : 04 Ноя 2021 [23:09:02] »
Вот стеки без обработки https://disk.yandex.ru/d/iAOhpaHDqRA0Uw
Интересуетесь - разбирайтесь. Результат, пжст, в студию, раз пошло такое дело.
Для сравнения картинка со спутника, там аналогичные эффекты, хоть и Солнце с другой стороны. Диск работает как зеркало. Свет странная штука.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [23:43:29] от p.v. »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #9454 : 05 Ноя 2021 [00:46:28] »
Тут картина совершенно другая.
  В артефактах я разобраться не могу,  поэтому спросил.    Это  не тень, и не полутень,  и не игра света.
 Так то фото хорошее, мелкие штормики видны.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #9455 : 05 Ноя 2021 [01:46:15] »
Программа дорисовывает.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #9456 : 05 Ноя 2021 [20:12:15] »
Что-то у меня не сходится...
Телескоп с фокусным 1200мм и телецентричной барлоу 3х дает 3600мм фокусное. Соответственно масштаб изображения в секундах на миллиметр s=206265/3600=57,3 секунды на миллиметр. Пиксель 178й - 2,4мкм. Т.е. 1000/2,4=417 пикселей на миллиметр. Каждый пиксель соответственно 57,3/417=0,137". Изображение диска Сатурна около 240 пикселей, т.е. около 33", а в этот день он был только 17". Если ошибаюсь, поправьте.
По стэкам видно, что отличный сиинг был, но на 10 градусах дисперсия все мелкие детали замоет даже в чистом красном, даже с ADC.
Время в имени файла очень странно выглядит, как будто на Канарах снимали с московским временем на компе.
Я ничего не исключаю, но слишком много неоднозначных моментов, а как хочется такой сиинг на 10 градусах.  ::)
PS Этот артефакт не что иное как результат обработки.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9457 : 05 Ноя 2021 [21:26:59] »
У моего фокус 1250, по моим прикидкам. Возможно, там стояла еще 2х барлоу от SW. Я заметил, что этот Сатурн крупнее стандарной картинки для 3х. Я иногда практикую разгон фокуса до 6м. И ролики там все таки соответствуют разным фильтрам. Соберу RGB, опубликую порядок файлов в фильтрах. ADC я приобрел намного позже, в 19-м или 20-м г. Тут точно без него. Про время на файлах сам в непонятках.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [21:32:05] от p.v. »
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9458 : 06 Ноя 2021 [04:44:29] »
В цвете. Файлы стеков по цветам выложены тут https://disk.yandex.ru/d/EKBqvFAAX2MYzw
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [12:31:56] от p.v. »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #9459 : 06 Ноя 2021 [07:07:23] »
Это нечто фантастическое для 10" и 10 гр. над горизонтом. :-\
Я видел всё небо !
