A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 945875 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 594
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #9480 : 06 Ноя 2021 [15:23:44] »
Чисто для сравнения!
-Телескопы:
-Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 10-20-25мм; 6мм 68⁰; TMB 5мм;
-Фильтр SW 90мм;
-Фотофильтр ZWO IR-Cut; ZWO IR-850;
-Линза Барлоу:
-Celestron X-Cell LX 2x; 3x; SW 2x;
-Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
-Планетарная камера ZWO ASI662MC;
-НоутБук: 15.6" HP ProBook 450 G2.
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 237
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Сатурн
« Ответ #9481 : 06 Ноя 2021 [16:00:42] »
Я не знаю, кто что перепутал, но эту серию я откопал на своем диске среди других своих сессий. На чужие скопы я не снимал и не снимаю. Я вполне допускаю, что кто-то выложил стеки на скачивание, я их скачал и забыл. Но. Если я что скачиваю, то кладу совсем в другое место и потом удаляю. Свои сессии не удаляю никогда. Это раз.
Я не помню, чтобы кто-то выкладывал недоделанные стеки в общий доступ, это два. Людей, отдающих мне свои материалы на обработку у меня нет.
Масштаб снимка на 100% попадает в мое оборудование. Это три.
В эти дни я снимал, но что именно, не помню. Это четыре.
Я не вижу в снимках ничего недостижимого для 10". Сиинг сделал свое дело, остальное дело техники. Это пять.
Стиль съемки соответствует моей принятой методе съемки в фильтрах. Порядок IR, B, G, R, G, B. Я всегда так делал для деротации в WJ. https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2338
Там написано, что "Лучше не полагаться на время создания файла на компьютере, поскольку камера часто пишет файлы во временную папку, а ролики впоследствии могут храниться в другом месте. При их переносе с места на место время создания файла будет уже другим и истинная информация о времени создания роликов окажется утерянной". Это шесть.
На этом аргументы "за" заканчиваются.
Теперь аргументы против.
На файле фильтров был указан  IR685. У меня его нет и никогда не было такого фильтра. У меня есть IR742. Я опечатался? ХЗ. В 4 часа утра, после рабочего дня и 400км дороги, не спавши, запросто.
Сатурн на долготе Питера кульминировал в 4 утра. Я снимаю близко к кульминации. На файлах стеков время съемки указано на 4 часа позже моего. Значит, снималось где-то в Сибири? ХЗ. Но там и Сатурн  по местному времени кульминирует раньше на 4 часа. Так что со временем вопрос остается открытый.
Сиинг. Я видал крутой сиинг. Редко, но бывает. Про дисперсию можно спорить, что она может натворить в узкополосниках. Про это много говорилось за последние 9 лет, что я присутствую на форуме.
таким качеством сфокусироваться, учесть парфокальность фильтров при переключении..
Фильтры накручивались руками на камеру, фокусировка в каждом канале обязательна. И не по одному разу. Сейчас у меня стоит колесо, автофокуса нет. Фокусируюсь постоянно, при смене фильтра тем более.
Сравнение с прошлыми снимками не катит. Другая камера и это не балкон. С 2016г я снимаю в чистом поле. Этим летом в июле была стоячая атмосфера. Я визуалил и диву давался. Сатурн был вырезан бритвой. Но не снимал, т.к. купил и ждал цветную камеру, а заморачиваться с чб уже не хотел. Высота Сатурна при этом была <14грд. С Юпом так же. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140994.msg5393522/topicseen.html#msg5393522
Резюме. Если найдется чел., который скажет - это мои снимки, я снимал их тогда-то и там-то и выложил это, я сниму шляпу и скажу Да, согласен.
Пока что остановимся на том, что они оказались именно уменя на диске, а не у кого-то еще. И обработка моя на 100%.
Это все.
Не в моих правилах присваивать себе чужое добро. Найдется другой автор, вопрос будет закрыт.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [17:47:48] от p.v. »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9482 : 06 Ноя 2021 [16:42:48] »
Тогда это не соответствует таймингу записи роликов (между фильтрами не более минуты, это нереально заменить фильтр и сфокусироваться ;D), там явно работало мотоколесо и вероятно компенсатор электронного фокусера..
плюс на роликах явно камера не вращалась между фильтрами в фокусере, угол планеты одинаковый
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9483 : 06 Ноя 2021 [16:55:19] »
Это занимает не больше 30-60 сек, процесс был доведен до автоматизма по Юпу. Пока ролик сливается, меняется фильтр и делается перефокусировка. При 100 fps в 2 мин на фильтр можно уложиться. Между роликами, в среднем, по 3 мин.
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9484 : 06 Ноя 2021 [17:03:58] »
А где по Юпу результаты? :)
Допустим возможно успеть открутить и прикрутить новый фильтр, сфокусироваться кое как на глаз... хотя там явно фокусировка приборным методом по Бахтинову. Но как попасть камерой идеально точно в тот же угол поворота с пиксельной точностью в фокусер? ;)
И где там 3минуты, чуть больше одной:
IR
2017-04-22-0803_6-R.tif
2017-04-22-0806_2-R.tif
2017-04-22-0808_8 + 3мин сам ролик-R.tif
G
2017-04-22-0813_2-R.tif
2017-04-22-0815_3-R.tif
2017-04-22-0817_3-R.tif
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9485 : 06 Ноя 2021 [17:42:06] »
Чета разговор скатывается в русло атыктотакой. Все, что было сказать по поводу, я сказал. Результат меня самого сильно смущает. Это все, закончили.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [18:15:58] от p.v. »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1534
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #9486 : 06 Ноя 2021 [17:49:38] »
У меня сомнения другого плана и тоже аргументированные.
Взял, забил в планетарий координаты места съёмки, Воробино Псковской области, и определил, что Сатурн там в эту ночь поднялся на высоту 9.5 градусов в половине четвёртого утра. Посмотрел вид планеты и спутников в планетарии. Предварительно отзеркалил изображение, как в ньютоне и отмасштабировал его, наложил на предоставленный стек, который задрал уровнями до безобразия.
Так вот, в тот день и примерно в то время слева выше кольца должны были быть два мелких спутника Эптиметей и Атлас, оба чуть больше 100 км в поперечнике. Действительно, не там точно, но в этом районе, на предоставленном стеке наблюдаются два объекта. Неточность положения ещё можно натянуть временем +- при периоде обращения 0.6 и 0.7 дней. Но! тогда с другой стороны кольца должен быть виден более крупный 185 км и яркий Мимас. А его следов там нет и в помине.
Вывод: данный материал снимался не в указанное "автором" время.
Ну, и все доводы коллег работают в одну сторону.
Моё мнение, что это материал с метрового телескопа обсерватории Пик-Дю-Миди. Они периодически практикуют такое предоставление материалов, причём, именно в готовых стеках. Сам когда-то обрабатывал их шикарный Юпитер.
В сети видел выложенные материалы команды Дамиана Пича с этого телескопа, но августовские, там тень другая, а по размеру и качеству - очень похоже.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9487 : 06 Ноя 2021 [17:52:37] »
Я видел тот снимок. Они сделали его 11.04. И там разрешение на порядок выше. Присмотритесь к кольцам. И есть заметная разница в тени от диска.
Дату я взял с файлов. Откуда она на них взялась, я не знаю. Мне там тоже многое непонятно. В интернете искал, не нашел.
Было бы странно, если бы кто подарил мне исходники и сам ничего из них не сделал. В гугле снимки появляются на след. день. Мой там уже в 2-х местах засвечен.
Вот пример файлов с моих текущих сессий в sharpcap
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [18:03:00] от p.v. »
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9488 : 06 Ноя 2021 [18:41:04] »
Ребята, оно? ;D Астрофест 22.04.2017
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg4094947.html#msg4094947
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153111.msg4021624.html#msg4021624
даже время минута в минуту совпало! ;DDD
p.s. однако обработка там финальная на высоте.. еще учиться и учиться мне ::)
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [18:48:59] от ma][im »
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 57
  • На форуме с 2008 года.
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #9489 : 06 Ноя 2021 [18:49:08] »
Вроде да, но для чего тогда  p.v. затеял такую аферу?  ;D
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9490 : 06 Ноя 2021 [18:50:00] »
Просто перепутал я же говорил.. да и сомнений не было что это не его материал, любой опытный планетчик это сразу понял ;)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #9491 : 06 Ноя 2021 [18:55:45] »
С первого же взгляда понятно, что это банальный фейк, рассчитанный на малообразованную публику! Отказываюсь  понимать для чего его автору понадобился подобный кульбит. Сегодня не первое апреля!
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1980
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Сатурн
« Ответ #9492 : 06 Ноя 2021 [19:00:44] »
точнее вот в этом сообщении архив -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153111.msg4021842.html#msg4021842
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #9493 : 06 Ноя 2021 [19:02:01] »
Поймали астрожулика? )))
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #9494 : 06 Ноя 2021 [19:02:13] »
Просто планетчики - это своя "секта" и удивительно было когда новый человек показал такой результат ;)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Сатурн
« Ответ #9495 : 06 Ноя 2021 [19:10:26] »
Скорее Вот какой рассеянный С улицы Бассейной =) 99.9%
умышленно такое не сотворить... :D
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Сатурн
« Ответ #9496 : 06 Ноя 2021 [19:12:21] »
Да, это оно. Снимаю штаны, порите.
От жулика слышу :)
Присвоить себе чужую славу. Что тут непонятного
Публично приношу свои извинения за то, что выдал материал за свой (я честно сомневался). Впредь не буду ничего качать с Астрофеста
Причина была тут, похоже https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153111.msg4021068.html#msg4021068
потом тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153111.msg4021645.html#msg4021645
ну и далее, пошло поехало. Скачал, закинул на полку и забыл. Стал разгребать завалы - наткнулся. Дальше вы знаете.
В общем, с формальной стороны, что собирался, то и сделал. А чье оно на полке лежит - нам неведомо, ибо не подписано.
В общем, полез не в свое дело, за что и получил :facepalm:
Это шутка? Я конечно понимаю, что медали за МКС тянут к новым высотам, но С14 это только С14, а не 10" и не дает повода причислять себя к какой-то касте, а остальных с их мелкоспопами понижать в ранге. Давайте аккуратнее, пжст
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2021 [19:43:41] от p.v. »
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #9497 : 06 Ноя 2021 [19:34:19] »
"Качай его Паша, качай. Это Мищенко"  ))))
Re: Сатурн
« Ответ #9498 : 06 Ноя 2021 [19:37:34] »
А всё-таки господа, на какой высоте был Сатурн? ;D
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #9499 : 06 Ноя 2021 [19:42:53] »
Да не стоит. Вполне возможно перепутать, когда данных на компе много. Злого умысла не наблюдаю.
