A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1034963 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8960 : 16 Авг 2018 [12:00:13] »
Ну, красный канал, положим, на 20 градусах и выше что с корректором, что без корректора, будет одинаковым почти всегда. Но это только красный.
Само собой, если по каким-то причинам 20 гр. -высота минимальная и ничто кроме красного и ИК не интересует, то корректор субъективно не нужен, но это не делает его объективно бесполезным...
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #8961 : 16 Авг 2018 [12:40:36] »
Другие каналы дисперсия сильнее размазывает?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8962 : 16 Авг 2018 [12:48:43] »
Конечно.  ???
Чем короче волна, тем хуже.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Сатурн
« Ответ #8963 : 16 Авг 2018 [17:39:51] »
На дворе 2018 год, а кто-то еще сомневается в разнице между "программной коррекцией" и настоящим физическим устранением дисперсии. Я в шоке.
Во, Смирнова на вас нет, было дело фанател от сведения программно.
А я в визуале чуть ниже центральной зоны стоградусников "пускаю" Сатурн, и дисперсия того, этого... Уменьшается  :)
geraldino
Re: Сатурн
« Ответ #8964 : 16 Авг 2018 [18:59:29] »
На днях экспериментировал со съемками на ТАЛ-1.
Проблема была в том что сфокусироваться удавалось лишь с 2х кратной ЛБ. 3ш-ка уже не подходила - не хватало хода фокусера.
Даже с 2х кратной ЛБ картинка была очень мелкой. В FireCapture нашел функцию программного зума. После снял несколько роликов с зумом 100% и 200%.
Из того что получилось отобрал два варианта:
Дата съемки 14.08.18
Телескоп - ТАЛ-1 Мицар
Монтировка - TS ATZ Mount + JMI Train-N-Track Motor Drive
Камера - Datyson T7C
Барлоу - 2x
Съемка - 3х минутные одиночные ролики в FireCapture
Обработка - PIPP, AutoStakkert сложено (607 кадров из 761 - первое фото зум 100%) и (319 из 713 - второе фото зум 200%), RegiStax, Astra Image, Photoshop cc
« Последнее редактирование: 16 Авг 2018 [19:10:53] от Yuriy_83 »
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
Re: Сатурн
« Ответ #8965 : 19 Авг 2018 [15:34:59] »
Свеженький Сатурн!) 18.08.18г.
Высота планеты 11 градусов
Телескоп c8 XLT advanced CG5 GT
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Корректор ADC ZWO
Обработка PIPP, AS!, AI 3.0, WJ
Сложение 15 стеков по 600 кадров из 3400
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3423
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #8966 : 19 Авг 2018 [15:43:21] »
очень сильно!!!
geraldino
Re: Сатурн
« Ответ #8967 : 19 Авг 2018 [18:50:34] »
Вчера копался в старых снимках, нашел то что еще не выкладывал.
Съемка от 24.06.18
Телескоп - Sky-Watcher MAK 127
Барлоу - Antares 2xTL + разгонная втулка
Съемка - FireCapture 2х минутный одиночный ролик
Обработка - PIPP, AutoStakkert (сложено 1560 из 2102 кадров), Astra Image, RegiStax, Photoshop cc
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
Re: Сатурн
« Ответ #8968 : 19 Авг 2018 [18:52:45] »
Съемка от 24.06.18
Как будто деление Энке проглядывается ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #8969 : 19 Авг 2018 [18:54:22] »
Это минима.
Я видел всё небо !
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
Re: Сатурн
« Ответ #8970 : 19 Авг 2018 [19:06:26] »
Это минима.
В курсе. Просто при такой обработке она выглядит как полноценная нехилая такая щель)
  • Благодарностей: 1112
Re: Сатурн
« Ответ #8971 : 27 Авг 2018 [22:10:49] »
Сатурн от 28.07, с Бали, немного альтернативно обработано.
С целью вытянуть внутренние кольца.
Также вытянулось 4 мелких спутника.
Один ролик 2 минуты, 2000 из 6000 кадров.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #8972 : 27 Авг 2018 [22:39:45] »
Хорош Ушастик!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1320
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Сатурн
« Ответ #8973 : 27 Авг 2018 [23:33:16] »
Вокруг Титана тоже кольцо!  8)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Re: Сатурн
« Ответ #8974 : 27 Авг 2018 [23:34:36] »
Ага, дифракционное))
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
Re: Сатурн
« Ответ #8975 : 28 Авг 2018 [00:02:57] »
Красота!
Глаз не оторвать!
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
Re: Сатурн
« Ответ #8976 : 28 Авг 2018 [00:39:09] »
Отлично! Давно жду твои фото!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #8977 : 28 Авг 2018 [07:04:10] »
А как же критика ? ;) По мне так шумно слишком, вероятно из-за:
Нужно сложить побольше роликов, мягче обработать при этом не теряя детали. Бали как никак. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
Re: Сатурн
« Ответ #8978 : 28 Авг 2018 [10:19:12] »
Сатурн 26.08.18г.
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Корректор ADC ZWO
Сложение 3 стека по 800 кадров из 4200
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #8979 : 28 Авг 2018 [11:18:03] »
Сатурн 26.08.18г.
Фокус 5000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Корректор ADC ZWO
Впечатляет!
Масштаб великоват, конечно.
