A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1026104 раз)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #8780 : 11 Июл 2017 [20:57:03] »
Вчерашний Сатурн!
10.07.2017
23:06 - 23:46
Высота 22. Атмосфера нормально пропускает, только красный канал, поэтому цвета слабые.
Удивительно, что при такой короткой выдержке (33 мс) удалось поймать три спутника. Сверху вниз -  Энцелад, Мимас, Тефия. Мимас по Stellarium - 14,01 m.
SW 25012, ЛБ4Х,  ZWO ADC,  ASI224MC+UV-IR Cut.
Обработка -      AS!3,  сложено  7200 кадров(1/30 сек)из 72000, вейвлеты - Registax 6.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2017 [23:37:34] от Alex_O »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #8781 : 11 Июл 2017 [23:04:42] »
достойно.  только мне кажется он должен быть желтее.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Сатурн
« Ответ #8782 : 12 Июл 2017 [10:35:57] »
Сатурн
Азов 10.07.2017 23:07 мск
Телескоп SW BKP2001
Монтировка Orion-Atlas EQ-G (neq6)
Барлоу 3x + втулка
QHY5L-II-M + фильтр Celestron Red
Ролики 240 секунд
17 по 1000 кадров
Для цвета: камера ZWO ASI 185MC + фильтр ZWO UV-IR Cut
3000 кадров
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Сатурн
« Ответ #8783 : 19 Июл 2017 [20:57:31] »
Азов 16.07.2017 21:46
Телескоп Levenhuk 300/1500 RA
Барлоу 3x (Фокусное около 5000мм)
Ролики 180 секунд
5 по 2000 кадров
2000 кадров
Дмитрий Селезнев и Александр Сорокин
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Сатурн
« Ответ #8784 : 19 Июл 2017 [21:29:57] »
Просто мечта так снять.  Чёткие края кольца.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Сатурн
« Ответ #8785 : 19 Июл 2017 [22:13:17] »
симпотяшка ;)
Оффлайн alien72
  • Благодарностей: 11
  • Калуга
    • Сообщения от alien72
Re: Сатурн
« Ответ #8786 : 23 Июл 2017 [21:19:15] »
сатурн от 22.07.17
есть время - погоды нет,
есть погода - времени нет,
есть и время и погода - настроения нет,
так и наблюдаем...
Оффлайн Александр Камышников
    • Сообщения от Александр Камышников
Re: Сатурн
« Ответ #8787 : 25 Июл 2017 [17:30:06] »
Сатурн - съёмка Камышников Александр, Роман Кияшко. Обработка Камышников Александр.
Телескоп SkyWatcher 127 ВКР SynScan.
Астро камера ZWO ASI120MM (монохром),
Барабан фильтров RGBL (фильтрыZWO), линза барллоу *2 (НПЗ),
Запись в Fire Capture, съёмка 500 кадров на канал,
Обработка: PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, Photoshop
Первая попытка фотографировать Сатурн.
Из-за относительно маленькой апертуры и дешевизны камеры,  средняя выдержка на любой из каналов была 700 мсек, при гистограмме 50% и почти 50% гейна, поэтому на каждый из каналов накопил только по 500 кадров. Но даже при этих условиях, как мне кажется, получилось неплохо. Единственная серьёзная сложность возникла в WinJupose так как никогда ей не пользовался и очень сложно мне это давалось и результаты были ужасные, поэтому обошёлся без неё
SkyWatcher BKP2001 EQ5 SynScan
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Сатурн
« Ответ #8788 : 25 Июл 2017 [21:35:28] »
жестковато, можно мягче, восприятие будет приятнее.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Сатурн
« Ответ #8789 : 03 Авг 2017 [07:18:10] »
02.08.17. Сатурн. Планета всё ниже и ниже. Я её с трудом достаю. Высота планеты 9градусов. ТАЛ-250К,   NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ, QHY5III-290M, колесо фильтров IR RGB. SharpCap, Autostakkert, Registax5. Сложено 35% из 5000 кадров в каждом канале.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #8790 : 03 Авг 2017 [10:14:31] »
Ишь какой полосатый Сатурн получился, даже как-то слишком. Вполне можно было в цвете снять, но я не поверил в атмосферу и поленился, ограничился одним ИК каналом.
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Сатурн
« Ответ #8791 : 03 Авг 2017 [20:21:37] »
Красиво.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
geraldino
Re: Сатурн
« Ответ #8792 : 11 Авг 2017 [19:28:54] »
Сатурн от 08.08.17
Съемка с балкона, 8 этаж.
Телескоп - Levenhuk MAK 150 Pro
Монтировка - TS ATZ Mount + JMI Train-N-Track Motor Drive
Камера - Canon 550d
Барлоу - Antares 2xTL + T-adapter
Съемка - 2х минутный одиночный ролик, кроп режим 640x480, исо 3200, сложено кадров 7000 из 7600
Обработка - PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, Astra Image, Photoshop cc
Высота планеты - 12 градусов.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Сатурн
« Ответ #8793 : 19 Авг 2017 [19:10:48] »
Получше обработал сатурн, снимал  месяц назад.
SW254\1200 NEQ6 Pro, камера Canon eos 500Da, 17мм окуляр Baader, снимал в zoom5х EOS Camera Movie Record.
PIPP, сложил 2500 кадров из 5000 в AutoStakker, вейвлеты в Регистакс6, обрезка и некоторые манипуляции в PS.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Сатурн
« Ответ #8794 : 20 Авг 2017 [09:08:47] »
Для Астрахани Сатурн ещё относительно высоко. У нас он очень низко. Скоро нужен будет перископ.
20.08.17. Сатурн. ТАЛ-250К,  NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ, QHY5III-290M, колесо фильтров IR RGB. SharpCap, Autostakkert, Registax5. Сложено 35% из 17000 кадров в каждом канале.
Оффлайн SilverEye
    • Сообщения от SilverEye
Re: Сатурн
« Ответ #8795 : 29 Авг 2017 [22:15:54] »
Пару часов назад снял, пригород Краснодара. Sky-Watcher 114/900, моторизированная EQ2, ЛБ 2x, 3 разгонные втулки, ZWO ASI 120MC. Сложение 3000 кадров из 10000, обработка AstraImage, Registax, GIMP.
Во время съёмки набежала дымка, поэтому прекратил съёмку раньше задуманного.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Сатурн
« Ответ #8796 : 30 Авг 2017 [10:41:15] »
Для 114мм это просто супер!
https://t.me/astronomytel
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #8797 : 30 Авг 2017 [16:57:03] »
+1. Только цвета не помешало бы подправить.
Я видел всё небо !
Re: Сатурн
« Ответ #8798 : 30 Авг 2017 [17:00:06] »
А мне по Сатурну по душе как раз такой вариант, чем когда кольца - серые...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8799 : 06 Сен 2017 [17:50:17] »
Сатурн, 4 сентября 2017 года, 19:48.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE (оптическая труба)
-монтировка Sky-Watcher EQ5 с моторами
-линзоблок НПЗ 2х
-корректор дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ZWO 290 MC (640х480@38 fps), ролик 700 секунд.
Обработка: Autostakkert (5000 кадров из 26751), Registax 6 + IRIS.
Место съемки: Анапа, двор.
