A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1036332 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
Re: Сатурн
« Ответ #8720 : 16 Июн 2017 [18:39:08] »
Цвета бы усилить.
Немного усилил, но цвета реально слабые. Видимо сказывается низкое положение Сатурна.
знаю не принято обрабатывать фото других ЛА..но всё-же..
имхо - в цвете вообще отпад!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #8721 : 16 Июн 2017 [19:56:46] »
Я не против!
Так сильно я не стал обрабатывать - детали кольца пропадают.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #8722 : 16 Июн 2017 [19:59:46] »
Сатурн, 15 июня 2017 года, 22:39. Высота планеты над горизонтом - 18.5 градусов.
При такой высоте - отлично!
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #8723 : 16 Июн 2017 [20:14:05] »
Гексагон проглядывает!)
Что-то есть!
На моем Сатурне, если поднять контраст, при некоторой фантазии можно заметить, что самая темная полярная область - угловатая.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #8724 : 16 Июн 2017 [20:28:41] »
И шапка двойная
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Сатурн
« Ответ #8725 : 18 Июн 2017 [19:46:02] »
17.06.17. Сатурн, ТАЛ-250К, NEQ6, QHY5P-IIM, колесо фильтров ZWO, ИК полосовой фильтр 685нм, Активная вентиляция трубы во время съёмки. Сатурн стал более четким. Ezplanetary, Autostakkert, Registax5, гидирование искателем 9x50, QHY5L-IIC, Phd Guiding 2. Осталось только наблюдать за процессом съёмки дома. Проложил кабель связи 2х2х0,9  в астробудку, обеспечив надежный канал связи по сети. Высота планеты от 9 до 10 градусов.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2017 [20:01:42] от Владимир291 »
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
Re: Сатурн
« Ответ #8726 : 18 Июн 2017 [21:35:39] »
А есть какой нибудь смысл от гидирования планет ? Я просто держу монтировку на звездной скорости.
Plus Ultra
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Сатурн
« Ответ #8727 : 18 Июн 2017 [23:09:04] »
Смысл есть, не нужно следить, за планетой. Всегда ровно в центре. Ну и иногда на матрице возникает пылинка, и тогда эту пылинку нужно обойти.  Если автоматизировать процесс съёмки, было бы просто замечательно. Например как сделать серию видеозаписей? Чтобы сам останавливал запись и сам запускал? В Ezplanetary  ничего не сработало.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8728 : 18 Июн 2017 [23:19:16] »
Конечно есть. Не нужно руками корректировать положение планеты - включил съемку и визуалишь в другой телескоп (если он есть).
Firecapture умеет гидировать съемочной камерой, вторая камера не нужна. Я так даже дипы снимал короткими выдержками.
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Сатурн
« Ответ #8729 : 20 Июн 2017 [01:17:04] »
Сатурн 18/06/17 23:04 UT - первый Сатурн на новый телескоп.
Celestron C6R 152/1200mm, 2x барлоу + диаг. зеркало, камера ZWO ASI034MC
Ролик из 1400 кадров, в обработку отправил 400.
PIPP, AS2!, Registax 6, Astra Image 3.0, лайтрум + фотошоп.
Планета у нас низковато, снимал с 13 градусов.
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #8730 : 20 Июн 2017 [14:10:27] »
Сатурн от 19.06.2017 23:09мск высота на момент съемки 19градусов, небо 4/5, Аполар-125, монти SW eq6-az, камера zwo224mc(гейн 370, exp 70мс), zwo ircut, фокусное ~5м (televue5x), корректор дисперсии zwo, один ролик 60% стек из 10000 кадров. Размер 100% от оригинала.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Сатурн
« Ответ #8731 : 24 Июн 2017 [23:38:53] »
Мой первый вразумительный опыт по сатурну ) новичковый еще, но выложу тут - в профильной теме  :)
Снимал в КРАО 21 июня, Сатурн был на высоте около 20 градусов над горизонтом
400/1800 ньютон, барлоу нпз х2, камера qhy 5-3 224mc
Ролики по 120 секунд снимал
так сказать "одиночник" без деротаций в винджупе. обработка перед сном.. (надо было писать ролики длиннее и с другой выдержкой походу... цвета не набрал)
(по сатурну я совсем не шарю, делал как юп) 27% из 3000
(В запасе еще кучка роликов. Может что-то и вытяну поприличнее)
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 [00:08:45] от Fatalik »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #8732 : 25 Июн 2017 [00:05:21] »
Сатурн существенно тусклее и в эти годы ниже Юпитера, надо ролики длиннее снимать и выдержку менять.
Я видел всё небо !
geraldino
Re: Сатурн
« Ответ #8733 : 25 Июн 2017 [09:40:42] »
Дата 24.06.17
Съемка с балкона, 8 этаж.
Телескоп - Levenhuk MAK 150 Pro
Монтировка - TS ATZ Mount + JMI Train-N-Track Motor Drive
Камера - Canon 550d
Барлоу - Antares 2xTL + T-adapter
Съемка - 3х минутный одиночный ролик, кроп режим 640x480, исо 3200, сложено кадров 3700 из 10500
Обработка - PIPP, AutoStakkert, Astra Image, Photoshop cc
Высота планеты над горизонтом - 12 градусов.
Оффлайн slava aa
Re: Сатурн
« Ответ #8734 : 25 Июн 2017 [11:28:55] »
Цвета похожи очень.
Оффлайн alien72
  • Благодарностей: 11
  • Калуга
    • Сообщения от alien72
Re: Сатурн
« Ответ #8735 : 25 Июн 2017 [14:49:45] »
красивые сатурны у вас получаются, вчера пробовал поснимать, он низко, над городом, его карёжет жесть просто...
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 [15:21:50] от alien72 »
есть время - погоды нет,
есть погода - времени нет,
есть и время и погода - настроения нет,
так и наблюдаем...
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Сатурн
« Ответ #8736 : 25 Июн 2017 [16:12:20] »
Поэтому в Питере я даже не пытаюсь снимать :))
(Ну и не такой уж и покореженный у вас Сатурн :) )
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Сатурн
« Ответ #8737 : 25 Июн 2017 [19:59:34] »
ну Калуга все же южнее гораздо Питера находится ;) тут главное чтобы Сатурн сам на себя похож был (а не на НЛО);D
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Сатурн
« Ответ #8738 : 26 Июн 2017 [00:15:08] »
Сегодня ещё чуть покопался в роликах.. походу приличных только два нашел тот что уже обрабатывал ночью после съёмки и соседний  :) (но ещё не всё смотрел)
Ну и недолго думая объединил два стека в винджупе :)
Чуда не произошло  :)
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Сатурн
« Ответ #8739 : 26 Июн 2017 [09:00:33] »
синеть начал ;D
