ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Весьма неплохо! Советую разрезать ролик на 4-5 кусков, обработать каждый, применить "Wavelet Sharpen" в Astra Image - по кольцам хорошо работает, а потом сложить в WJ. Потом к общему стэку примените вейвлеты в Registax 6.Ну а так - думаю, есть ещё запас по увеличению фокуса! Только Барлоу бы заменить...
Используемая линза Барлоу Celestron Ultima 2х неплохо держит разгон до 7х
Извините,можно поинтересоваться как вы её разгоняете до 7х?
Цитата: Илюха ASTRONOM от 15 Июль 2015 [21:18:00]Извините,можно поинтересоваться как вы её разгоняете до 7х?Удлинительными втулками. У меня их несколько, можно получать кратности от 3х до 8х соединяя их. Точную длину сейчас не помню.
..И ещё,как вы вычисляли необходимую длинну втулок?
Мой первый опыт съёмки Сатурна =) Довольно порядочная атмосфера была. 16.07.2015 21:50мск. ETX125, barlow 2x, canon 60D, 640*480, 50fps. 2212 кадров в сумме. Registax 4, шум убрал в paint.net.Высота Сатурна 27 градусов.
Поздравляю! Рекомендую следующее: записывать ролики не в тушку, а на компьютер через EOS Movie Record - так fps можно уменьшить до 20-30, тем самым увеличив выдержку. Если уж пишете в тушку - не бойтесь ставить большие ISO при съемке (3200 или 6400), просто кадров побольше наснимайте. Чтобы поднять fps до 60, переключите в камере режим PAL на NTSC.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Хочу отметить, что качество изображения было шикарным - с 2х Барлоу, турелью Baader и 11 мм окуляром ES (~450x) изображение было очень четким и спокойным. Пожалуй, один из лучших Сатурнов, виденных мною вообще (после 380 мм Кассегрена и 300 мм Доба).
Ну и да, Ваш Сатурн тоже всегда производит впечатление! У Вас получается полосатость на диске даже в 90мм мак. Это Ваше искусство обработки или просто надо больше кадров?
Цитата: Илюха ASTRONOM от 16 Июль 2015 [15:48:18]..И ещё,как вы вычисляли необходимую длинну втулок?есть один способ https://vk.com/video36082846_166989872
19-07-15, 21:40 - 22:02 .Атмосфера чуть лучше средней, особенно в начале съемки.Высота 25 град.SW 25012 , ЛБ 2Х(разгон до 4x), DBK21.618+UV-IR Cut.Обработка - AS2, Registax 6, сложено 22000 кадров(1/30 сек) из 45000, 150%.Два варианта обработки.
Цитата: Alex_O от 21 Июль 2015 [14:43:14]19-07-15, 21:40 - 22:02 .Атмосфера чуть лучше средней, особенно в начале съемки.Высота 25 град.SW 25012 , ЛБ 2Х(разгон до 4x), DBK21.618+UV-IR Cut.Обработка - AS2, Registax 6, сложено 22000 кадров(1/30 сек) из 45000, 150%.Два варианта обработки.Ого, какая у Вас ЩК! Насколько она в действительности широкая? По идее в "ушках" она должна расширяться, а у Вас она одинакова по всему периметру.
