A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 945365 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #8200 : 02 Июн 2015 [13:55:32] »
Сатурн, 2 июня 2015 года, 00:26. Sky-Watcher SK90Mak, линза Барлоу 2х с Т-адаптером+Т-адаптер, Canon 550D (640x480@60fps, ISO6400, 1\60). PIPP>AS2(4500\13141)>R6.
И это всего в 90 мм и с древним Сапогом.
Вот что значит высота планеты и спокойствие атмосферы.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8201 : 02 Июн 2015 [15:32:04] »
Скоро доберусь до своего 150 мм Ньютона на пару ночей :) Лишь бы погода не подвела.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #8202 : 02 Июн 2015 [16:15:10] »
02-06-15,  00:12.
SW MAK180 (F=2700), ЛБ 2Х,  DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -    AS2, Registax 6,  сложено  3000 кадров(1/30 сек) из 10600, 100%
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Сатурн
« Ответ #8203 : 02 Июн 2015 [22:35:48] »
http://www.astrobin.com/184170/
Ролик: https://yadi.sk/i/YFie3doDh2NgM
Небольшой отчет:
http://www.star-hunter.ru/saturn_and_moon_02-06-2015_00-12/
Классно получилось , 13 тыс кадров это тоже не хило!!! Я со своими колёсиками - крутилками столько даже и не мечтаю!!
Оффлайн Маркел
Re: Сатурн
« Ответ #8204 : 03 Июн 2015 [15:08:07] »
Сатурн  начала лета 1.06.15 сложил 50% из 2400 кадров
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2358
Re: Сатурн
« Ответ #8205 : 03 Июн 2015 [18:48:18] »
Вчера атмосфера была относительна спокойна, решил поснимать Сатурн. ТАЛ-125Апо, фокус 3 м, QHY5L-II-C, 6000 кадров, 32 fps, AutoStakkert, Registax 5.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2015 [20:55:49] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8206 : 03 Июн 2015 [21:18:15] »
Очередной балконный Сатурн при высоте в 16 градусов  :D
02.06.2015 21:12:00 (UT)
CM1=311.8 CM2=97.4 CM3=79.5
Celestron C11, Baader hyperion zoom 2.25 барлоу, Pierro Astro ADC, ASI174MM
Цвет: Baaader RGB
Яркость: Baader > 495 нм (желтый), подмешано несколько стеков без фильтра.
Интересно, при 10 градусах можно ещё будет снимать?  ;D
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Сатурн
« Ответ #8207 : 03 Июн 2015 [22:55:13] »
Круто,только что то он не круглый какой то
Ну уж если говорили что в этом сезоне нельзя снимать будет (а оказалось можно)
То и при 10 гр тоже будет что то.
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #8208 : 03 Июн 2015 [23:41:23] »
Цвет: Baaader RGB
Поздравляю с обновкой. Первый результат уже есть и какой. Сам такую жду на днях.
Коррекция сразу с ASI174MM велась?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8209 : 04 Июн 2015 [00:00:48] »
Спасибо.
Нет, сначала настроил с цветной камерой (IMG132E), потом поставил 174. У них расстояние до матрицы практически одинаковое.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #8210 : 04 Июн 2015 [01:55:31] »
Отличный снимок!
Интересно, новая камера 174 более чувствительна по сравнению со старой QHY5L-2, хотя у них разный пиксел, но может сравнение какое то есть?
И какая скорость кадров по каналом с 174 камерой?
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Сатурн
« Ответ #8211 : 04 Июн 2015 [06:07:56] »
Отлично!!! :o :) Плюсую!!!
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8212 : 04 Июн 2015 [09:41:00] »
По моим ощущениям, по чувствительности и шумам абсолютно то же самое (да и спецификация сенсоров об этом говорит), но отсутствие полосатости - огромный плюс сенсоров IMX. Подозреваю, что глобальный затвор при быстрой турбулентности на такой высоте тоже полезен. По крайней мере, мне показалось, что картинка стала меньше деформироваться на отдельных кадрах.
Яркостный канал снимал при ~15 мс. Частота кадров, сооветственно, была около 64 к/сек. RGB - типичные 30 мс (~30 к/сек).
  • Благодарностей: 1037
Re: Сатурн
« Ответ #8213 : 04 Июн 2015 [10:36:41] »
Всем интересующимся и снимающим Сатурн рекомендую посмотреть вот эти абсолютно сумашедшие фотки и анимацию
http://astronomy-imaging-camera.com/latest-news/the-best-saturn-from-earth/ , снято на С14 и 174й чип.
А также интересная мини-статья по использованию камер в планетной съёмке.
http://astronomy-imaging-camera.com/latest-news/how-does-martin-use-his-4-asi-cameras/
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1282
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Сатурн
« Ответ #8214 : 04 Июн 2015 [11:03:16] »
Это Хаббл или Кассини? :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Re: Сатурн
« Ответ #8215 : 04 Июн 2015 [11:04:39] »
)) А вот рассказ как это снималось http://momilika.net/WebPages/LatestSaturnPics.htm (англ)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Сатурн
« Ответ #8216 : 04 Июн 2015 [23:50:32] »
Сатурн снятый мной позвчера в 23:00 МСК на московском балконе.
Sky-Watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-C+ 2x barlow
EZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 5, AstraImage3si
первый снимок - обычная сборка
второй  - 1,5х дриззл с возвращением исходного размера
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2073
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #8217 : 05 Июн 2015 [00:53:57] »
По нынешним временам Кассини видна и ладно. В цвете даже и не стал снимать.
Re: Сатурн
« Ответ #8218 : 05 Июн 2015 [10:21:02] »
Ну просто.....гига сатурн!
Шмидт Кассегрен
Re: Сатурн
« Ответ #8219 : 05 Июн 2015 [10:41:45] »
И снова он герой С14, похоже, что телескоп этой компании стал чуть ли не легендой среди ЛА.
