A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 946287 раз)
Оффлайн Taivas
  • Благодарностей: 11
  • Per aspera ad astra!
    • Skype - pauls.yu.letskis
    • Instagram: van.taivas
    • Сообщения от Taivas
Re: Сатурн
« Ответ #8220 : 05 Июн 2015 [10:50:10] »
Снято 1 июня.
SW BKP2001 + Celestron CG5-GT + Canon EOS 550D
PIPP, AS2, Registax 6
Размытость все равно слишком большая. Народ с меньшими скопами снимает куда более четкие фото. В чем может быть проблема???
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Астрофото тут http://www.flickr.com/photos/van-taivas/sets/72157635078043913/
  • Благодарностей: 1037
Re: Сатурн
« Ответ #8221 : 05 Июн 2015 [11:05:31] »
Да в чем угодно. Отсеивайте причины по порядку.
Первое - термостаб.
Второе - проверить/подправить юстировку по звезде. Заодно оцЕните завершение термостаба и сиинг.
Третье - фокус! По маске бахтинова, через LiveView - обязательно.
Четвёртое - снимите ЮП, пока он ещё значительно выше Сатурна - чтобы понять сильно ли влияет низкое расположение объекта в вашем месте наблюдений. Никаких домов под ним быть не должно. Если ЮП радикально лучше - ищите другое место.
Пятое - достаточное количество кадров. У меня боле-менее начинает получаться когда в сложение идёт около 15 тыс. кадров и выше. Использую около 15% в стек.
Шестое - убедитесь что выдержка не менее 1/30 сек, а лучше использовать 1/60, иначе атмосфера сильно начнёт влиять.
Седьмое - убедитесь что стоит 3х режим (цифровой зумм). Я давно не снимал на зеркалку но вроде как смысл в том что в этом режиме камера пишет пикселы 1:1 с центральной зоны матрицы без преобразований.
Восьмое - у меня на цветную камеру результат получается значительно хуже чем на ЧБ (дисперсия влияет и сиинг в разных цветах очень разный - как ни своди каналы в регистаксе идеально не получается)
Можно попробовать выкрутиться так как я в этом посте - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg3281849.html#msg3281849
Используйте красный фильтр для съёмки яркостного канала, переведите его потом в ч/б - у вас изображение будет 100% чётче чем без него.
А цвет потом наложите из цветного стека, который у вас уже есть.
PS. Ну и разумеется снимать надо когда Сатурн в кульминации, +/- 1 час.
PPS. Ну и скоп должен давать сам по себе хорошую картинку, в идеальных условиях. Для планет желателен штрель > 0.8.
И ещё: не стоит пытаться снимать планеты с балкона многоквартирного дома, по крайней мере не сразу. Может конечно и повезёт, но если результата пока нет его сначала нужно получить в полях, иначе концов проблемы не найдёте)
Вроде описал все грабли по которым успел пробежаться  ;D
« Последнее редактирование: 05 Июн 2015 [11:32:01] от GraY25 »
Оффлайн Taivas
Re: Сатурн
« Ответ #8222 : 05 Июн 2015 [11:18:06] »
Вот в этом скорее всего проблема: Сатурн был градусах в 5 выше здания....
SkyWatcher 130/650
Canon EOS 1300D
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Сатурн
« Ответ #8223 : 05 Июн 2015 [11:47:03] »
Да ладно, я вот снимаю по ту сторону МКАДа от вас GraY25 8) и ничего, чего то получается :P
Наверное с вашего балкона всю малину портит Северная ТЭЦ, да?  ::)
Снимать надо сейчас с где то с 22:30  и до...до пока Сатурн не нарвется на потоки от чего либо (ТЭЦ, крыши домов и пр.)
Мне кажется, что главная причина -  из-за турбулежа не попали в фокус, сейчас сложно фокусироваться, так как на диске практически нет деталей за которые можно "ухватиться".
О, вот это главное! Если сферичка врожденная, то никакие танцы с бубном не помогут. Поэтому п. 1 в вашем списке  - тест по звезде и юстировка.
А тармостаб счас не сильно актуален, по крайне мере для средних труб включительно. Днем 20-25 и ночью 15-18 (до сегодняшней ночи). Час на улице за глаза хватит открытому ньютону.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2015 [12:04:09] от Pafnutiy »
Re: Сатурн
« Ответ #8224 : 05 Июн 2015 [12:01:52] »
Да ладно, я вот снимаю по ту сторону МКАДа от вас GraY25  и ничего, чего то получается
Я же говорю, может и повезти) По эту сторону от МКАДа мне приходится через всю Москву простреливать))
В Мытищах у меня балкон на северо-восток - удобно только Солнце с утра стрелять) А на юго-запад кухня и комната) Можно, но сложно)
Кроме того у меня последний этаж, есть доступ на крышу - там оборудована наблюдательная площадка, так вот, это тоже "не торт" - в холодное время турбулит от отопления, в тёплое - крыша раскаляется солнцем и тоже долго остывает.
Сейчас я снимаю с дачи в п. Обухово, 30км на восток от мск, я как-то раз вывез туда на наблюдения основной калибр - разница была такая существенная что я в этот же момент его там с монтировкой и прописал.) Если руки дойдут сделаю там удалённый планетный стационар, а тут буду солнцем заниматься.
Оффлайн Pafnutiy
Re: Сатурн
« Ответ #8225 : 05 Июн 2015 [12:06:54] »
Да...дачи это наше все  :)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #8226 : 06 Июн 2015 [22:47:27] »
500Х10000, Баслер, фильтры Астродон, по 700кадров из 2-4тыс, AS!2, DStation.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2358
Re: Сатурн
« Ответ #8227 : 09 Июн 2015 [18:53:53] »
Вчерашний Сатурн при спокойной атмосфере. ТАЛ-125 Апо, фокус 3 м, 6000 кадров, 30 fps, QHY5L-II-C, AutoStakkert, Regixtax 5.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Сатурн
« Ответ #8228 : 09 Июн 2015 [19:29:54] »
Может хреново отфокусировались? У меня лично это самая большая проблема. По полчаса иной раз кручу чуть туда-сюда штурвалчик, добиваясь некой наилучшей видимости на видео щели Кассини. Причем движения-то даже для точного штурвальчика фокусера Крейфорда довольно малые около 5...7 градусов вокруг оси. С обычным штурвальчиком - воообще бы анриал было. У вас в SW BKP2001 вроде только обычный без микро.
А кто как фокусируется точно? На что обращать внимание? Тоже "на глазок" по результатам смотрения видео вживую? А еще ведь в процессе фокусировки все дрыгается... так как телескопа касаешься и ручку крутишь. Не совсем понятно....
« Последнее редактирование: 09 Июн 2015 [19:38:38] от Грехов Михаил »
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8229 : 09 Июн 2015 [21:50:05] »
На глазок без проблем фокусируюсь, однако чтобы ничего не дергалось, необходим электрофокусер (например, синтовский с двухкнопочным пультом). Ни разу не ощущал потребности в использовании всякий масок и прочих принадлежностей.
Если на глаз с мотофокусом не удается отфокусироваться - то это очевидный признак плохих условий наблюдения, когда снимать просто нет смысла.
Re: Сатурн
« Ответ #8230 : 09 Июн 2015 [21:53:28] »
Так в том-то и дело. У меня на QHY-5 выдержки по Сатурну в районе 0,2...0,3 секунд. А за это дело все как бы уже "колышится" и не видно острых границ "как ребро". То бишь мыльновато и не поймешь, где наилучшее положение... Даже при более-менее хорошем сиинге.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #8231 : 09 Июн 2015 [22:05:01] »
Это как чувствовать габариты авто - все со временем приходит. У меня и маска есть - лежит без дела, т.к. без проблем ловлю фокус при нормальном сиинге. Чуть сложнее с Венерой - вечная "колбаса" и отсутствие деталей.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8232 : 09 Июн 2015 [22:51:57] »
Тогда не стоит и мучиться. Результата не будет никакого. То есть будет - на уровне средних снимков эпохи neximage и филипса...
На большой высоте при очень спокойной атмосфере и с такой выдержкой можно снять шедевр, но сейчас не то время и не то место для такой удачи...
Re: Сатурн
« Ответ #8233 : 09 Июн 2015 [23:50:47] »
Вот такой вот еще Сатурн вчерашний. Регистакс-6. Минутное видео. К сожалению провал макушки и кольца никак убрать не удается. Как только точки не расставлял в Регистаксе - результат одинаков - скальп.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8234 : 10 Июн 2015 [01:41:34] »
За неимением большой апертуры снимаю через ту, которая есть.
Сатурн, 9 июня 2015 года, 23:43. Sky-Watcher SK 90 Mak, монтировка Nexstar SE, линза Барлоу SW 2x с Т-адаптером + две разгонные втулки от НПЗ PAG 3-5x, ZWO 120 MC (13 fps), PIPP, AS (2000\3966), Registax 6. 100 и 75%.
Небольшой отчет: http://www.star-hunter.ru/saturn-09-06-15-2343/
А мак весьма порадовал - с 6 мм окуляром (208х) картинка как бритвой вырезанная - щель Кассини практически по всему кольцу проглядывалась.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [01:50:58] от The Last Man »
Re: Сатурн
« Ответ #8235 : 10 Июн 2015 [02:27:11] »
Вот блин... в Краснодаре-то хорошо. Выше ходит и заметно. Детальнее на Маке-90, чем у меня. Я тут в серию зафигачил все кадры... понакрутил уровней. Однако повылазили спутники в явном (и не очень) виде. Совпадение с видом в Редшифт налицо.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8236 : 10 Июн 2015 [12:53:44] »
Немного "перекрасил" изображение от 2 числа, использовав новые "более лучшие" RGB данные.
Разница не особо принципиальна, лишь цветовые различия яснее.
(Первый вариант - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg3286385.html#msg3286385)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8237 : 10 Июн 2015 [22:16:55] »
Я сейчас глазам не верю - сиинг на 16 градусах в данный момент баллов в 9  :o
Оффлайн Pafnutiy
Re: Сатурн
« Ответ #8238 : 10 Июн 2015 [22:37:17] »
На северовостоке Москвы - облака :-[
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8239 : 10 Июн 2015 [22:43:34] »
Не везет... Впрочем, у меня тоже идеал недолго был, сейчас уже похуже.
