A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1037223 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #780 : 14 Фев 2005 [23:27:16] »
Наконец-то обработал второй ролик снятый 10-го февраля. Выкладываю вместе с исходниками...
Покритикуйте, пожалуйста.
Критиковать не собираюсь. Просто поделюсь впечатлением и выражу своё мнение о том как можно улучшить результат.
Впечатляет опорный кадр. На нём хорошо виден цвет планеты и колец! О таких исходниках я могу только мечтать. Немного недотянута резкость. Я сужу по необработанному вейвлетами кадру. При идеальной резкости на необработанном кадре должна чётко обозначиться шель Кассини. Чем лучше резкость, тем точнее регистакс будет выравнивать кадры. Возросшая таким образом чёткость картинки, помножится на идеально наведённую резкость. С резкостью я долго копья ломал. Тут просто нужно руку набить и всё будет ОК! И ещё, чтобы побороть шумы, которые присутствуют на опорном кадре, нужно сложить не менее 800 кадров. А так в общем-то весьма и весьма неплохо! Видели бы вы мой первый Сатурн! ;D А ведь я, когда увидел намёк на шель Кассини на уже обработанном кадре, чуть в окно не выпрыгнул от радости. ;D
« Последнее редактирование: 15 Фев 2005 [00:09:50] от INPan »
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #781 : 15 Фев 2005 [09:22:21] »
Ding, Игорь -- большое спасибо за отзывы!
Кстати, Игорь вопрос к Вам (возможно, глупый). -- Будет ли отличаться результат сложения двух кадров, -- каждый из которых получен суммированием (допустим) 700 кадров, от простого сложения тех же самых 1400 кадров? То есть, у меня два ролика, -- что лучше (для конечного результата), -- суммировать их по отдельности, а потом сложить, или сделать один ролик и просуммировать?
А вообще, меня тут больше всего беспокоят даже не шумы, а "рябь" которая была на опорном кадре, и появилась затем после вейвлетов. На исходниках, что тут, на форуме выкладывались, ничего такого нет... Это видимо вопрос к владельцам Филипсов, в основном.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #782 : 15 Фев 2005 [09:35:54] »
Насчёт борьбы с рябью - Вы, видимо, обрабатывали ролик 3-й версией Регистакса. В ней параметры фильтра FFT устанавливаются автоматически, то есть так, как это считает программа. А она оценивает каждый участок кадра, попадающий в область фильтра, интегрально - то есть ей "абсолютно по барабану", по каким деталям выравнивать кадры, вот она и привязывается к этим самым диагональным "паттернам" (patterns). Попробуйте отключить автоматические установки фильтра и сдвинуть правую вертикаль влево, то есть сузить полосу фильтра. Часто этот приём помогает.
P.S. Хотя, посмотрел внимательней - обрабатывали Вы 2-м Регистаксом... Тем не менее, попробуйте менять фильтр, и при съёмке с помощью движка Gain постарайтесь уменьшить рябь в исходниках.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2005 [09:42:03] от Iskandar »
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #783 : 15 Фев 2005 [12:35:41] »
Попробую, -- возможно действительно черезчур задрал FFT-фильтр вправо... Спасибо за совет!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #784 : 17 Фев 2005 [13:20:34] »
Если это на самом деле полярное сияние...  :o :o :o    Хватит американцам тратить деньги на Хаббл...
  Только что позвонил Миша (Mikhail) , и посоветовал посмотреть на Астромарт http://www.astromart.com/news/news.asp?news_id=208
Похоже все-таки мне удалось заснять СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ НА САТУРНЕ !!!!!!!!
Оффлайн Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #785 : 17 Фев 2005 [13:34:04] »
Интересно!!! Сергей, а фильтр какой-нибудь использовался? А то мужики там пишут, что для глаза это сияние красноватым должно быть. Матрица, правда, несколько другую чувствительность имеет...
disk
Re: Сатурн
« Ответ #786 : 17 Фев 2005 [13:41:30] »
Только IR-UV стоял , сейчас обрабатываю другие ролики , посмотрим что на них.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #787 : 17 Фев 2005 [22:00:21] »
Из своих экспериментов я сделал вывод, что для получения положительного результата сложения нескольких обработанных кадров вейвлет-обработка должна быть такая чтобы на всех складывамых кадрах было видно как можно больше деталей при как можно меньшем уровне шумов. Если шумов нет совсем, то нет и мелких деталей, если шумов слишком много, то мелкие детали в них тонут и для избавления от шумов нужно много кадров, а их всего-то не больше десятка.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #788 : 17 Фев 2005 [22:04:13] »
Вот это да-а-а!!!  :o А я-то думал это шутка. Сергей, это тот самый ролик ко мне едет? :o :D
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Сатурн
« Ответ #789 : 17 Фев 2005 [22:48:10] »
Сергей, искренние поздравления! Молодец!
Иван Мхитаров
disk
Re: Сатурн
« Ответ #790 : 17 Фев 2005 [23:41:50] »
 Нет ,Игорь, другой, а с сиянием пока не ясно , оказывается его видно только в ультрафиолете и веб-камера не могла его зарегистрировать ??? Но пятна видны при складывании с разными опорными кадрами , вот в чем вопрос?
anz
Re: Сатурн
« Ответ #791 : 19 Фев 2005 [21:50:06] »
Привет всем!
Вот и мой снимок Сатурна. ТАЛ200К, Samsung V3 через окуляр. Погода, правда, была ни к черту, атмосфера как с ума сошла, еле выбрал нормальные кадры.
Ding
Re: Сатурн
« Ответ #792 : 23 Фев 2005 [14:57:41] »
Плоды вчерашних мучений с Сатурном
ТАЛ200К, Фуджи 810.
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #793 : 23 Фев 2005 [15:55:19] »
Добавлю и свой до кучи.... Тал-120, Sony-tr705, 25мм, 2х ЛБ...
Оффлайн Антон С.
    • Сообщения от Антон С.
Re: Сатурн
« Ответ #794 : 23 Фев 2005 [15:57:27] »
ТАЛ200К, Фуджи 810.
Мощный выстрел!
mib
Re: Сатурн
« Ответ #795 : 24 Фев 2005 [10:32:41] »
ТАЛ200К, Фуджи 810.
Это одиночные кадры?
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
Re: Сатурн
« Ответ #796 : 24 Фев 2005 [11:17:39] »
Мой первый сатурн- ЗРТ-457 60x+canon A85 3x zoom,108 кадров
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Сатурн
« Ответ #797 : 24 Фев 2005 [11:18:27] »
Уважаемый XRUNDEL, расскажите, что Вам видно на Сатурне, и видно ли Вам кольцевую структуру во внешнем кольце. Ваша апертура должна все это четко показывать.
Игорь нельзя ли поподробней про кольцевые структуры во внешнем кольце, а то я вот их вижу, а ссылок найти не могу?
Оффлайн Diskus
Re: Сатурн
« Ответ #798 : 24 Фев 2005 [13:22:32] »
  Я вот тоже ,давеча, полярное сияние на Сатурне увидел  ;D   Владим , я уже несколько раз просил Вас показать на снимке Хаббла кольца которые Вы видели , или еще лучше ролики , снятые Вами , ведь все что увидит зоркий глаз наблюдателя всегда зафиксирует еще более зоркая матрица камерки .
  Мне кажется Вы нескольео преувеличиваете  :)
Re: Сатурн
« Ответ #799 : 24 Фев 2005 [14:03:01] »
Я верю в возможности Вашей камеры, но в моменты успокоения атмосферы наблюдатели на более скромных инструментах фиксировали такие детали как спицы на кольцах Сатурна, пока Ваша камера их еще не взяла, и первые сообщения о спицах также были восприняты с недоверием! Надо учитывать что мой Клевцов имеет разрешение в два с лишним раза больше чем Ваш телескоп и визуальных катадиоптрических систем таких размеров в мире с десяток дай бог! Так что возможность увидеть такие артефакты есть, и две ссылки на наблюдения этих колец на 250-300мм телескопах похоже тоже уже есть! Ваш аппарат для возможностей апертур 250-300мм маловат, надеюсь это Вы не опровергаете?
« Ответ #74 | Дата публикации: 08.02.2005 [17:59:30] »
Цитата: Vladim . Дата публикации: 08.02.2005 [12:09:37]
Вот кстати на этом то снимке видно наличие чередующихся полос! Как раз как я и видел - от щели Кассини до края кольца с десяток ! Причем наиболее отчетливо они были видны с правой стороны кольца, кто скажет это глюк или теоретически возможно?
возможно. эти детали называются "Intensity Minima" и западные любители их видят в апертуры начиная с 200-250мм при идеальной атмосфере.
  IP записан
SkyWatcher reflector 150mm F/5 Eq3 + SW refractor 80mm F/5 Eq1
Цитата: Vladim . Дата публикации: 09.02.2005 [09:20:11]
А нет ссылки на рисунки или фотографии "Intensity Minima" от западных любителей?
Виталий как-то давно кидал такой рисунок:
« Последнее редактирование: 24 Фев 2005 [14:23:21] от Vladim »
