A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1029659 раз)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7680 : 11 Июн 2013 [23:52:13] »
Сатурн сегодня, параметры те же что и вчера. Атмосфера чуть лучше это видно по полюсу - гексагон чуть лучше проработан.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7681 : 12 Июн 2013 [00:32:37] »
Да, здорово!
По центру заметны белесые облачка.
В этом году Сатурн удивительно беден на детали.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7682 : 12 Июн 2013 [15:43:02] »
Вчера успел снять единственную(!) сессию до облачности.
С-11, acA640-100gm, ЛБ GSO 2" 2x. 1000 кадров в R и IR, 800 в G и 600 в B. Варианты RGB и L(IR)RGB. 100%
Интересно резкое отличие северного пояска в ИК от остальных каналов. Он что, "теплее" других? Чего он так светится в ИК?
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Сатурн
« Ответ #7683 : 12 Июн 2013 [17:06:59] »
Олег хорошо получилось ! молодца , мне больше вариант RGB понравился , хотя кольца лучше получились в L(IR)RGB варианте ( можно объединить ;)  )
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7684 : 14 Июн 2013 [01:34:12] »
Сатурн потихоньку мельчает, но благо выше ходит по сравнению с майскими сессиями.
Результат сегодняшней съемки. Сиинг 6/10, прозрачность хорошая. Вариант L(IR)RGB. Сложено 3 в IR по 3 минуты, 2 в R по 3 минуты и по одному в G и B, также по 3 минуты.
Сатурн. 13 июня 2013 г. 22ч13м МСК.
С11, DMK23G618, PAG-3Х, IR Pro742+RGB  Astronomik.
AS!2, WinJupos, Registax5, DStation, PhotoshopCS2.
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7685 : 15 Июн 2013 [15:49:58] »
Сатурн вчерашний и 2 спутника 14 июня. Удалось поймать момент термостабилизации атмосферы, я оцениваю на 8/10, но небо было светлым и малоконтрастные детали вытащить на светлом небе уже не удаётся. Красный канал 2 ролика по 4 минуты, сложено 90% в AutoStakert, зелёный 2 ролика по 4 мин  минуты, сложено 60%, синий 1 ролик 4 мин сложено 40%. На зелёном канале атмосфера стала заметно портится. Диаметр планеты 18.12” , высота на начало съёмки 26,5 градуса.
Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS, Fitswork4,Photoshop, фокус около 8500. 105% от оригенала.
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7686 : 15 Июн 2013 [16:27:42] »
Здорово! Только бы над цветом колец поработать. Имхо, примерно как на верхнем вашем снимке на этой странице.
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7687 : 15 Июн 2013 [16:45:41] »
Да я пробовал, но так как планета снималась на светлом небе, баланс цветов нарушен.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Сатурн
« Ответ #7688 : 15 Июн 2013 [20:32:11] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg2457029.html#msg2457029
Позвольте свой вариант обработки продемонстрировать, если что, дайте знать- удалю.
Убрал круг и зеленый цвет в кольцах.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2013 [23:39:17] от hesteris »
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #7689 : 15 Июн 2013 [22:52:49] »
Большой зелёный круг уберите по сатурном,на ярком экране видно, а так нормально.
Интересно, откуда он там взялся?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
Re: Сатурн
« Ответ #7690 : 15 Июн 2013 [23:34:05] »
Сам только что заметил, видимо маску дырявую сделал в фШ) прошу прощения.
Vixen porta
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7691 : 16 Июн 2013 [19:34:12] »
Сатурн вчерашний. Атмосфера несколько хуже, чем вчера 6/10, удалось снять два ролика в красном канале и один в зелёном, дальше набежали тучи и пришлось синий канал позаимствовать со вчерашнего дня. В этот раз добавил в качестве яркостного канала – красный. Выкладываю L(R)RGB, диаметр планеты 18,09”. Фокус 8500 Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert  Drizzle 1,5  , Fitswork4,Photoshop, 120%, общее время съёмки 12 мин ( не считая синего)
Несколько увеличил размер – на мой взгляд смотрится лучше, с дополнительным красным каналом гексагон смотрится чётче и деление Энке лучше проявлено. Баланс цветов тоже вроде норм.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2013 [21:32:44] от таюзэар »
Re: Сатурн
« Ответ #7692 : 16 Июн 2013 [19:56:21] »
Хорош!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7693 : 17 Июн 2013 [11:36:46] »
Атмосфера на редкость стабильная 9/10, несколько снизился контраст из за не совсем тёмного неба, начало съёмки 22-40. Высота на момент съёмки около 25 градусов, диаметр 18.07”. Фокус 8500 Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert  Drizzle 1,5  , Fitswork4,Photoshop, Общее время съёмки 20 минут, ролики по 2 мин. Скорость съёмки R-15 к/сек, G-14к/сек, B-12 к/сек.130% от оригинала. Выкладываю RRGB.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2013 [19:42:19] от таюзэар »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7694 : 17 Июн 2013 [21:16:24] »
Отлично ! И спасибо что выкладываете всю информацию по съёмке !
Мы тоже снимали два дня на Цейсс-600 и камеру ASI120MM, в первый день атмосфера была довольно неплохой, собрал 3-4 сета в каждом канале. Красный и зелёный каналы были довольно неплохими, а вот на синем практически ничего. Сейчас начну обрабатывать.
Я видел всё небо !
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7695 : 17 Июн 2013 [21:50:27] »
Очень интересно посмотреть на результат.Тем более планета у Вас выше. Наслышен о камере ASI120MM- пиксел меньше, а чувствительность даже лучше. О ней хорошо отзывается Павел Пресняков с Киевского форума . А также Christopher Go из Филлипин его слова когда он первый раз начал снимать Сатурн на эту камеру - " Я думал что придется уменьшать фокус, потому что пиксел меньше и чувствительности будет недостаточно, но оказалось яркости планеты  достаточно, хотя она стала на 30% больше на экране".
Себе тоже заказал.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7696 : 18 Июн 2013 [01:09:22] »
Пока что на скорую руку получилось вот так. Цейсс-600, 7500мм фокуса, камера ASI120MM, RRGB, примерно 1000 кадров в каждом канале.
Я видел всё небо !
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7697 : 18 Июн 2013 [09:21:44] »
Интересно,видны детали в среднем поясе, которые у меня появляются  только при отличной атмосфере, а судя по снимку у вас атмосфера ниже среднего.
Если вы не против я несколько изменил на свой вкус: в программе Fitswork4 – Processing – Blur Filter – Wavelet Noise Filter подправил вевлеты, убрал шумы, выделил креповое кольцо.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7698 : 18 Июн 2013 [09:30:24] »
Да, креповое кольцо выделилось. Выглядит лучше. :)
Атмосфера действительно была весьма средняя, я бы оценил в 5-6 баллов по Пиккерингу. Причём только 2 сета, дальше всё было намного хуже, в том числе на второй день.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7699 : 18 Июн 2013 [14:58:11] »
Это же вообще без ЛБ наверное? Там же гистограмма должна быть ого-го при такой апертуре. Нужно снимать подлиннее ролики, чтобы из них выбрать 1000 самых лучших :) Какая выдержка на камере с сколько фпс?
