A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1024488 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #6700 : 24 Апр 2012 [08:48:22] »
Meade 8 SCT, Canon 7D, 9 тыс. кадров:
можно убрать красную окантовку атмосферной дисперсии (сдвижкой цветных каналов). И ориентацию лучше всегда выдерживать стандартную (север сверху, запад справа) - тогда легче сравнивать работы между собой.
В целом, смотрится не то чтобы "круто", но красиво, что в нашем деле важнее всего, кмк.
Спасибо ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Re: Сатурн
« Ответ #6701 : 24 Апр 2012 [14:31:36] »
Тут дело скорее не в Мид-е, а отсутствии опыта + Барлоу, и в Кэнон 7Д.
+100, хотя Кэнон тут не самое слабое звено!
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #6702 : 24 Апр 2012 [15:14:00] »
Самое слабое звено зачастую человек, в моём случае уж точно ! Я визуальщик, этот Сатурн снимали напару с другим нашим ЛА на его 7Д, даже не в прямом фокусе, без барлоу.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2012 [15:19:07] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн gonZa
  • Varietas delectat.
    • Сообщения от gonZa
Re: Сатурн
« Ответ #6703 : 24 Апр 2012 [21:54:57] »
и мой скромный результат.
Сатурн. высота над горизонтом ~30*
 Старт 22-04-12 22:37 по Киеву. SW 8" doб, экв. платформа (Hand Made), ЛБ 2Х+ удлинительная трубка 40 мм (экв фокус~3m),
5 к/с, Philips SPC 900, фильтр BAADER UV-IR CUT/L
сложено 1800 кадров, Регистакс6.
ветерок стих, но полезли облака, визуально почти не заметны, но яркость объекта сильно падала.
в общем из 3-х роликов сделал один в 2000 кадров, 1800 сложил.
первая картинка 100%, вторая 120% от оригинала.
SW25012P BD Dob, EQ platform (hand made), менисковый Кассегрен 4.2", EQ-1, БПЦ 15х50.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #6704 : 25 Апр 2012 [00:23:13] »
Севастополь, балкон.
24.04.2012, 00:33.
SW MAK180(F=2700mm)+ЛБ 2X (5.4 м).
DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка  Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 1200 в стеке из 2 000(1/7.5 сек), 150%
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #6705 : 25 Апр 2012 [00:34:04] »
Сегодня сняли Сатурн ещё раз, на 7Д и 1000Д. Атмосфера была весьма спокойная. Явно не хватает барлоу для увеличения. На 7Д и увеличение больше, и fps:
Я видел всё небо !
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 294
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6706 : 25 Апр 2012 [00:50:20] »
Сатурн от 23.04.2012  02-55 МСК   Тверь, балкон, облака...
Высота планеты над горизонтом 22 градуса.
1). 100% вариант - красный фильтр Астрономик
2). 75% вариант - RGB
« Последнее редактирование: 25 Апр 2012 [11:18:20] от Yung »
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6707 : 25 Апр 2012 [11:21:41] »
25 апреля, около часа ночи.
C11, барлоу ~3x, Basler, Baader RGB
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6708 : 25 Апр 2012 [11:29:44] »
Александр, отличные Сатурны!
Что не Сатурн, то огурчик ((с) Двенадцать стульев) :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6709 : 25 Апр 2012 [11:33:25] »
Спасибо, хотя в последние 2 раза сиинг, как и результат съемки, явно хуже, опять почему-то двоение полезло, с которым бороться приходится  >:(
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #6710 : 25 Апр 2012 [11:43:02] »
C11 рулит. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Сатурн
« Ответ #6711 : 25 Апр 2012 [13:45:53] »
Это пока еще основные игроки не особо отметились....   ::)
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Сатурн
« Ответ #6712 : 25 Апр 2012 [13:50:29] »
В любом случае, Aleksandrrr выжимает из С11 очень достойную картинку.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
anz
Re: Сатурн
« Ответ #6713 : 25 Апр 2012 [16:09:39] »
Мой скромный результат в IR диапазоне
SW 305/1500, Basler, IR filter
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #6714 : 25 Апр 2012 [16:29:16] »
Надо признать что сатурны  Aleksandrrrа   лучшие,  и за прошлый год та же ситуация. Я сам снимаю Сатурн и вижу на сколько сложно достигнуть того же результата.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #6715 : 25 Апр 2012 [19:26:20] »
Сатурн сегодняшней ночью. Время  под снимком, Телескоп Meade LX200 12” камера Basler, Регистакс 5, Astra Imedg 3.0,  ролики по 5мин на канал, ЛБ-2, RGB 120%
И второй снимок эти же ролики, но  добавил ещё два ролика по 5 мин в R канале. Соответственно сложен в винюпосе , оказывается эта программа кольца не складывает а выдаёт вот такой квадрат , вроде детали добавились, незначительно , но полной картины нет, подскажите что делать, как кольца на место поставить?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6716 : 25 Апр 2012 [19:46:39] »
Там в окне сложения надо было увеличить размер результирующего изображения (есть соответствующее поле Quadratic image size). Тогда весь Сатурн поместится.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #6717 : 26 Апр 2012 [01:53:51] »
свежий балконный Сатурн сквозь дымку, но при 4-5 баллах по Пикерингу, высота над горизонтом ~25 градусов... Что-то никак все не попадается в этом году весенняя атмосфера сродни прошлогодней...
Используемое оборудование
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6718 : 26 Апр 2012 [23:39:20] »
26 апреля, около 0:30.
1) RGG + цвет
2) Красный канал
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #6719 : 26 Апр 2012 [23:45:34] »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
