A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1022375 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Сатурн
« Ответ #5900 : 20 Апр 2011 [21:03:17] »
 Это внутреннее кольцо. Оно более тёмное.
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5901 : 20 Апр 2011 [21:10:49] »
Т.е. типа с Земли сейчас такой ракурс, что кольца попадают ровно посередине собственной тени? Как-то сомнительно... Да и "геометрия" у этой тени какая-то....
Посмотрите, на 3D модели будет понятнее.
http://www.solarsystemscope.com/scope.swf
Кольца Сатурна под большим углом к Солнцу, чем к Земле. Тень, кстати, не посередине. Что видно на всех снимках, и даже на моем.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #5902 : 20 Апр 2011 [21:53:13] »
Закончил обработку Сатурна снятого 18 апреля...
Очень достойный результат!
В Москве по-прежнему стоит крайне нестабильная погода и если и удаётся, что-то сфотографировать так только в условиях кратковременного прояснения.
В Ульяновске такая же засада!
Вчера снял Сатурн в момент прояснения, при сильном ветре. 12" SC Meade на NEQ-6 оказался очнь устойчивым сетапом в таких условиях. Устайчивость гораздо выше, чем у штатной вилки LX90, на которой ранее покоилась труба. Сложил 7500 кадров из 15000 30 к/сек, 1/30 сек. Больше выдержку сделать не смог, слижком волновалась атмосфера. Пришлось задирать гейн и гамму, потом бороться с шумами... 80% от оригинала
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #5903 : 21 Апр 2011 [01:01:09] »
Не знаю. Посмотрел и увидел как раз то, о чем я и говорю. Ни под каким углом снаружи и внутри колец нет темной каймы, как на приведенных снимках. Просто яркость колец падает к краям и они сливаются с планетой.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2011 [01:30:23] от bigol »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #5904 : 21 Апр 2011 [05:17:34] »
первая версия обработки первого ролика за сегодняшнюю вроде бы неплохую ночь...
- 50км к северу от Москвы. Сатурн на высоте ~30град над горизонтом.
- Преимущественно ясно, полный штиль, влажность высокая, температура -5 Цельсия
- Разрешение приблизительно 6-7 баллов по Пикерингу. Проницание визуально ~4.5m, Сатурн находится в куполе засветки от Москвы.
- Запись VirtualDub v1.9.10. Изображение "цветное", "несжатый" MJPG (AVI) 1280х720
- Обработка Registax v5
Используемое оборудование
Оффлайн ---Михаил---
    • Сообщения от ---Михаил---
Re: Сатурн
« Ответ #5905 : 21 Апр 2011 [09:01:40] »
Anatoly а если вот так.
NexStar 4 SE , MS lifecam cinema
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #5906 : 21 Апр 2011 [09:43:16] »
Или даже вот так  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #5907 : 21 Апр 2011 [11:55:14] »
можно и так и так :) - как вам будет угодно :)
А так тема "озеленения" в контексте увеличения контрастности деталей у меня тоже всплывала, но что-то мне она как-то не по душе пришлась пока... Как доеду до нормальной машины (чтоб пересложить) и с другим монитором (чтоб нормально видилось) так и тоже еще какую-нибудь версию предложу в дополнение к этой первой, нетбучной... А может еще и получше ролик найдется - я ж пока только один из восьми обработал... :)
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #5908 : 21 Апр 2011 [14:10:40] »
Размещу, пожалуй, свой снимок за 18-19 апреля, как пример не лучшей атмосферы :-(
Более-менее, один ролик только сносный попался из 17, остальные в корзину ушли.
100%, кроп
F=4000 мм
DMK31, IR742, 1/15, 15 fps
RegiStax5, деконволюция в "максиме" без применения вейвлетов.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5909 : 21 Апр 2011 [23:23:44] »
Попробовал использовать длинные ролики, ИК -12000, Красный -15000, Зеленый -5000, Синий-3000. Собрал в нескольких вариантах. Ничего особо не прибавилось, атмосфера была средняя, что-то виднелось, а лучше дождёшься ли. Обрабатывал Авистеком2. Вавелеты Шестого Регистакса. Начало записи 23-55 20 апреля.
406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм.  Камера Basler acA640-100gm,
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5910 : 21 Апр 2011 [23:26:22] »
И еще
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Сатурн
« Ответ #5911 : 22 Апр 2011 [00:38:56] »
Славные у всех Сатурны! Мясистые...
Вот и я не удержался в ожидании любимой Селены...
Снимал с 23-40 20.04.2011 и далее.
Попробовал с разными увеличениями и фильтрами. Наиболее качественным изображение оказалось с красным фильтром.
ШК С8 + ЛБ PAG-3х + красный фильтр + Вебка MS LS HD
640Х480 30к/с Сложено 400 кадров из 4000 в Авистак2 и тут же вейвлеты.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2011 [11:34:43] от Yung »
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Сатурн
« Ответ #5912 : 22 Апр 2011 [01:05:35] »
И ещё один ролик. Всё тоже, только барлоу 4х
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #5913 : 22 Апр 2011 [03:29:17] »
Попробовал использовать длинные ролики, ИК -12000, Красный -15000, Зеленый -5000, Синий-3000. Собрал в нескольких вариантах. Ничего особо не прибавилось …
    Если не убавилось… ;D   Для быстровращающихся планет  результат, увы, предсказуем…  Конечно, если не применять  минские спецтехнологии .
    Кстати, о Минске… Юрий Горячко  почистил  от шумов и артефактов мой Сатурн от 16 апреля пост #5887.
    На всякий случай, напомню о сетапе и режимах: ТАЛ-250К, EQ-6Pro, 2ЛБ, ДМК-21, фильтры G, B и Ir-pass > 700nm, около  3000 кадров на канал, из них примерно четверть – в  стек, exp=1/30сек., f=30к/сек.
P.S. Чистке подвергался 8 битный джипеговский вариант.  По-хорошему нужно было бы 16-битный  тифф  обрабатывать…
« Последнее редактирование: 22 Апр 2011 [13:57:07] от IGORЬ »
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #5914 : 22 Апр 2011 [11:53:18] »
Если на планете ЗА кольцами темная полоса - это тень от них, то тогда передний край кольца выглядит как будто "выгрызенным". Почему так?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5915 : 22 Апр 2011 [16:05:01] »
  Поясните, пожалуйста, что означает "как будто выгрызенным"?
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: Сатурн
« Ответ #5916 : 22 Апр 2011 [16:10:22] »
И еще
оба! какой очаровательный розовенький  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Сатурн
« Ответ #5917 : 22 Апр 2011 [19:04:45] »
  Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то дыра это нора,   передний край не выгрызен,  это тень  накладываясь на шар Сатурна  образует дугу в обратном направлении.
  А та окантовка кольца , что "ЗА" кольцами, т.е. ближе к экватору - это внутреннее , более тёмное, т.н. креповое  кольцо.
 п.с.:  и спасибо Vkolos у  ,  ближе его фото ничего не нашлось
« Последнее редактирование: 22 Апр 2011 [19:57:09] от oleg oleg »
Re: Сатурн
« Ответ #5918 : 22 Апр 2011 [19:55:23] »
Коллеги, всех перечислять не буду  :), прекрасные Сатурны выкладываете! Аж завидно  :'( (по-белому, ... рад за вас!).
А я сколько не снимал, отправлял в корзину  >:D. Кажется, моя Филька 900 приказывает долго жить. Вертикальный паттерн лезет уже на всех режимах  :'(.
Снимать на DMK31 - хороших RGB фильтров нет (но уже заказаны Astronomik LRGB), купить DBK21 - смысла нет, т.к. уже заказана BASLER ACE640-100gm.
Так что пока радуюсь за вас, друзья  :). Спасибо за приятные впечатления!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Сатурн
« Ответ #5919 : 22 Апр 2011 [20:03:51] »
Да, хорошенькие Сатурны! А я вот как-то "забил" на это дело, хотя погоду дают, и сиинг вроде как ничего...
Вот, 15 апреля получилось поснимать.
Состояние атмосферы во время съемки менялось довольно существенно за небольшие промежутки времени - от "очень хорошо" до "посредственно"и "плохо", прозрачность 3 из 5, дымка. Удалось записать великолепный красный канал, зеленый тоже неплох, все остальное так себе. Даже ИК не получился - сиинг на момент его съемки ухудшился... Из барлух под рукой была только 2х (реально в связке с камерой работает как 2,5х), так что получилось мелко но аккуратненько.
Обработка в авистаке-2, деконволюция в максиме, фотошоп.
