ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Первая попытка в этом сезоне. Атмосфера очень не способствовала, но и технику надо на новый объект перестраивать, а на ветру и морозе не получилось.406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм. Камера Basler acA640-100gm, R светофильтр, 600 из 3000, Регистакс.
Первый свет новой камеры и мой первый Сатурн в этом сезоне.
Захватывали FireCapture? А какое в итоге получилось фокусное расстоние? Сколько градусов над горизонтом было при съёмке?И штормик нарисовался.
Захват в FireCapture. Удобная прога, но жуткий тормоз. Фокусное 8100мм, если верить анализу FireCapture.
Фокусное 8100мм, если верить анализу FireCapture. Фокусное расстояние наращивалось всеми попавшимися под руку втулками, но все равно маловато получилось.
Прекрасные фотографии! Но слегка пережгли центр, гамму можно было бы поменьше.Чтоб убрать луковое колечко по краю, и сферический ореольчик. Где-то так, но с центром ни чего не смог сделать, слишком много гистограммы. Не по нраву будет, удалить не долго. А так очень достойное фото во всех отношениях, поздравляю пока с лучшим Сатурном в этом сезоне!!!
Для пяти метров он как раз такой и есть, это скорей всего 100% изображение!
Первый свет новой камеры и мой первый Сатурн в этом сезоне. Снято сегодня с утра, время съемки в названиях файлов. Сетап: SW 254 1200 Retractable на EQ6. Камера Basler acA640-100gm. 3xED ЛБ GSO + 2 втулки. Красный фильтр №25. Выборка 500 кадров из 5000. Повезло, что с запада подул легкий ветер и развеял, наконец, тепловой турбулеж от нагретой стены девятиэтажки.
