0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
The Last Man, если непротив немного покрутил ваш Сатурн, кстати хорош первый , то ли- еще будет.
Мы то ставили, то не ставили. Уже и не помним, где стоял фильтр. Надо записывать..Здесь без фильтра скорее.Сатурн от 2-го января с 5-кратной барлухой снимался.
Ясно. Просто сняли его и забыли поставить. А если снимаем с RGB, то ir\uv cut можно не применять?
Первая попытка в этом сезоне. Атмосфера очень не способствовала, но и технику надо на новый объект перестраивать, а на ветру и морозе не получилось.406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм. Камера Basler acA640-100gm, R светофильтр, 600 из 3000, Регистакс.
Цитата: kryptonik от 07 Янв 2011 [19:21:25]Первая попытка в этом сезоне. Атмосфера очень не способствовала, но и технику надо на новый объект перестраивать, а на ветру и морозе не получилось.406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм. Камера Basler acA640-100gm, R светофильтр, 600 из 3000, Регистакс.Рискну здоровьем Чуть деконволюции в Astra Image... Если что - удалю
Параметры те-же. Отобрано и сложено в Регистаксе 860 кадров из 2000.
Очень четко просматривается дымок от шторма, и минима Энке.
