A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040471 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Сатурн
« Ответ #4060 : 04 Май 2008 [00:28:01] »
2000 кадров. SW 80ED + 4x барлоу от НПЗ съёмка на LPI
ЗЫ:На увеличеном фрагменте виден хроматизм (да и на маленьком тоже), вопрос: это есть следствие использования НПЗшной барлоу или мой ED вовсе не ED и пора идти бить мордасы в магазин?  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Сатурн
« Ответ #4061 : 04 Май 2008 [00:59:17] »
Сегодня плохо что-то.
Вот фото Сатурна с штормиком и спутниками Дионой и Тифией.
Красный фильтр.
Телескоп Advanced GT 9.25 XLT f/20
DMK 21AF04.AS FireWire. 1/30 сек.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #4062 : 04 Май 2008 [07:08:18] »
Скорее всего, это атмосферная дисперсия. Хроматизм выглядит несколько иначе.
За ЛБ НПЗ заметного хроматизма не замечал. И в магазине незачем устраивать дебош. Просто совместите каналы...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4063 : 04 Май 2008 [08:52:29] »
  Виталий, не скромничай - неплохо. А спутники как-то отдельно прилеплял?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Сатурн
« Ответ #4064 : 04 Май 2008 [10:15:04] »
Спасибо.
Выделил отдельно и уровнем поднял.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #4065 : 04 Май 2008 [12:01:16] »
Сегодняшний Сатурн (0.20 мск) на 115мм апо @f15 + дмк21аф04. Двукратный ресамплинг. Взято 690 кадров.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Сатурн
« Ответ #4066 : 04 Май 2008 [23:12:48] »
Провёл сравнение при различных условиях съёмки...
Съёмка через SW 200/1000 , фотик Samsung S850, окуляр штатный -10мм, видео 800х600 20к/c. Обработка -регистах v4.0 и фотошоп.
Склеил для сравнения три варианта съёмки (условия съёмки и обработки почти одинаковые 1500-2000 кадров из роликов 4500-6000 кадров).
На мой взгляд лучший третий вариант. Но думаю если поставить окуляр c F=6мм, то лучше будет снимать без линзы Берлоу (масштаб увеличится и "переэкспонирование" не будет). Но всё это конечно справедливо для конкретно моих условий. Хотя можно наверное сделать и такие заключения :
- при съёмке цифромыльницей фотик надо ставить на максимальный цифровой (описка-ОПТИЧЕСКИЙ) зум.
- фокус окуляра выбрать минимально возможный (с учетом яркости изображения планеты).
- снимать на видео с максимальными параметрами фотика...
- Линзу Берлоу не использовать или брать только "приличную"...
 Поправьте и дополните...
« Последнее редактирование: 06 Май 2008 [20:10:06] от VJiK »
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Re: Сатурн
« Ответ #4067 : 04 Май 2008 [23:36:54] »
- при съёмке цифромыльницей фотик надо ставить на максимальный цифровой зум.
       Для меня выводы не бесспорны.
       Например, почему надо ставить максимальный цифровой зум. Если бы оптический, согласился бы. А цифровой полезной информации не добавляет...
       Относительно минимализации фокусного расстояния окуляра тоже можно поспорить. Ведь чем меньше фокусное расстояние, тем сложнее сделать приличную коррекцию, т.е. хорошо скорригированный короткофокусник обязан быть дорогим. А если брать бюджетный окуляр, то лучше проиграть в увеличении, чем в качестве.
       Третье утверждение непонятно. О каких максимальных параметрах идет речь?
       Четвертое утверждение во второй части абсолютно верное. Только, читая подписи к картинке, не понял - о какой одиночной линзе Барлоу фирмы MEADE идет речь. Разве у них есть одиночные линзы? Наверное это склейка.
        А мне больше понравился первый вариант. Остальные два очень зашумлены. Только я бы не связывал это с наличием или отсутствием ЛБ.
        А вообще, купите для начала вебку, например Philips 900. Стоит недорого, порядка $80, но мучений будет гораздо меньше, чем с мыльницей. А качество возрастет!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Сатурн
« Ответ #4068 : 04 Май 2008 [23:55:18] »
Извиняюсь-имел в виду оптический зум (описка  :))
по второму-а при максимальном оптическом зуме и при отсутствии ЛБ больше не чем изменять увеличение и в режиме съёмки видео фотик плохо регулирует яркость и получается пересвет...
третье-максимальные параметры для моей мыльницы- это 800х600 и 20fps (проверял другие режимы 640х400 и ниже-результаты похуже)
четвертое - Meadle делает и такие "телескопы" (model 60AZ-T) и там в комплекте именно не склейка
Пятое - вебка конечно хорошо, но не всегда есть возможность выносить во двор (центра города) весь комплект к вебке (ноутбук и др.)
Поэтому хочу добиться максимума с фотиком  ;)
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Rockets 79
Re: Сатурн
« Ответ #4069 : 05 Май 2008 [01:35:03] »
Вот поработал со старыми исходниками 200% от оригинала.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4070 : 05 Май 2008 [11:02:08] »
Наверное, не на до было бы задирать масштаб - смотелось бы лучше. И все-таки лучше покропить - на темный фон смотреть неинтересно.
Если вы не против, то я выкладываю слегка обработанные в фотошопе варианты вашего кадра:
« Последнее редактирование: 05 Май 2008 [11:08:26] от gals »
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
Re: Сатурн
« Ответ #4071 : 05 Май 2008 [15:35:34] »
Вот посидел сегодня.  :'(
Вроде не плохо получилось. ;D
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
Re: Сатурн
« Ответ #4072 : 05 Май 2008 [15:47:45] »
Вот 100% от оригинала.
« Последнее редактирование: 05 Май 2008 [15:59:24] от Rockets 79 »
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4073 : 05 Май 2008 [16:05:39] »
 Хорошо, даже очень хорошо!
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
Re: Сатурн
« Ответ #4074 : 05 Май 2008 [16:45:05] »
Спасибо! У меня ремонт на балконе. Вот и обрабатываю старые ролики! :'(
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #4075 : 05 Май 2008 [17:39:57] »
Цифровым зумом коллега, лучше не увлекаться. На не которых моделях ц.апов он реализован плохо и сильно искажает картинку, это хорошо бы проверить на "земных" объектах. У меня на Коника-Минольта Z2, при общем ОЗ 4Х, можно было максимум использовать 2Х.
Возможно,что формат 800х600 получается интерполированием. Думаю планеты лучше снимать на 640х480 с максимальной частотой кадров.  Удачи, а снимки без ЛБ вполне приличные :).
Оффлайн pda17
  • Дмитрий
    • Сообщения от pda17
Re: Сатурн
« Ответ #4076 : 05 Май 2008 [17:53:14] »
Не бейте ногами сильно  - это т.с. "проба пера".
SW127MC,окуляр SW LET 5мм, Canon PowerShot A520 (640x480 20к/сек), сложено в регистаксе 223 из 300. Ну и в фотошопе подергал. 26.04.2008г.
(Юпитер из той те оперы - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg703130.html#msg703130)
Оффлайн Dennis K.
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
Re: Сатурн
« Ответ #4077 : 05 Май 2008 [21:28:06] »
Вот и первые попытки съемки Сатурна.
[/img]
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4078 : 05 Май 2008 [23:58:00] »
  А подробности не дадите: на чем и чем снимали, как обрабатывали?
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
Re: Сатурн
« Ответ #4079 : 06 Май 2008 [03:42:03] »
Оборудование Nexstar 4 GT-SA, NexImage, Barlow x2, Reducer. Настройки - 5 fps, Gain - minimum, britness - немного больше от фефолта, gamma - чуть меньше от дефолта. Увлекся пратикой астрофото 5 дней назад. До этого закупал оборудование. Данные фотки за 3 дня съемки пока лучшее, что получилось.
Если есть советы - ДАВАЙТЕ. Как новичку хочется впитать как можно больше инфы от профи в этом деле.
А вот на фотоаппарат не получается - либо пересвечено (летающая тарелка) либо недостаточно четко. Снимаю на Соню Альфа, выдержка 1\3 или 1\4 на ИСО800. Приму любые советы.
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
