A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025924 раз)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #3760 : 22 Мар 2008 [21:38:06] »
Нет, я его не шарпил - только RGB shift'ом в Регистаксе подправил. А вид после этого неизбежно измениться - по хорошему нужно в начале свести каналы, а потом применять вейвлеты.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3761 : 22 Мар 2008 [21:40:59] »
В том то и дело :) Этот результат надо по-канально обрабатывать, там есть ещё потециал и можно вытащить кое-какие детали. Берётся эталонных 1000-1200 кадров, раскладываются на каналы, обрабатываются, сводятся к одному, добиваются уже сведённые.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2008 [21:42:39] от Uselink »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1416
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Сатурн
« Ответ #3762 : 22 Мар 2008 [21:45:10] »
Алексей, хорошо получилось.
Вот одиночный кадр красного канала.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #3763 : 22 Мар 2008 [21:45:35] »
   Вчерашняя, московская атмосфера порадовала достаточно неплохим качеством, в отдельные моменты, доходившим, на мой взгляд до шестого балла по шкале Пиккеринга. Грех было не воспользоваться таким подарком Природы :)!
  Тал 200К + 2ХЛБ от НПЗ с втулкой ( D/F ~ 1/26 ), камера DBK 21AF + Baader UV/IR Block, 1/30 сек, 30 кадр/сек. Длина исходного ролика 7200 кадров, 100% от оригинала. Юго-Восток Москвы, балкон.
Да, Леша, поймал ты момент! Поздравляю! Оч душевно!
Я когда вчера выехал из Москвы, посмотрел на небо и подумал, что ты наверняка ловишь Сатурн.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3764 : 22 Мар 2008 [21:49:05] »
Я под столом :o Я его не снимаю, так как он у меня тускло на экране выглядит при 4х барлоу, а тут вообще не виден :o Да потерял я бдительность, нада снимать.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #3765 : 22 Мар 2008 [22:10:33] »
Спасибо :). Виталий, по-моему однозначно за размер нужно побороться - атмосфера судя по этому кадру была вполне нормальной.  Гейн на максимуме был? Сколько кадров в стек пошло?
Леша, не такой он и тусклый - все терпимо - у меня на ЖКИ он достаточно ярким смотриться. Честно говоря, было очень любопытно, как все это будет выглядеть на 98 матрице при относительном  1/30 и выдержке в 1/30 секунды - по моему, вполне приемлимо выходит.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Сатурн
« Ответ #3766 : 22 Мар 2008 [22:16:14] »
гейн на максимуме. и по моему 1/15 сек было.
Шумные получаются в стек из 3000 300 идет примерно.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3767 : 22 Мар 2008 [22:33:29] »
Да надо снимать, однозначно :)
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #3768 : 22 Мар 2008 [22:35:38] »
Если 1/15, то тогда все становится на свои места - просто в начале ты 1/30 указал :). Складывать нужно однозначно больше. На 285 матрице при отностиельном 1/39 (U 702) и выдержке в 1/32 секунды одиночные кадры получаются по яркости и шумности прмерно такими же. Чтобы не лезли шумы приходится складывать кадров по 800  из 3000 -  3500 минимум, а лучше по 1000 - 1400 - такое правда только при довольно стабильной атмосфере получается. Попробуй сделать стеки по 800 - 1000 кадров - пусть туда пойдут не самые резкие кадры, эффект от уменьшения шумов все равно все переборет.
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
Re: Сатурн
« Ответ #3769 : 23 Мар 2008 [00:16:29] »
то: Vitaliy, Алексей Прудников хорошие снимки. Только хотелось бы размера побольше.... ::)
Еще один вариант обработки, 100%.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Сатурн
« Ответ #3770 : 23 Мар 2008 [01:25:51] »
Представлю на суд общественности свои 5 копеек. Долго не решался показать, все боролся с артефактами за детали на диске планеты.
Итак, Сатурн от 8 марта в 23:43 мск. Как обычно с балкона, через МСТ-180 + Powermate 4x + Lu075M + оранжевый, зеленый и светло-синий фильтры от  Baader. Стабильность была 5-6/10, что было неожиданно в тот вечер. В каждом канале сложено около 1500 кадров. Затем была достаточно жесткая деконволюция. После сведения в RGB, боролся с шумами и артефактами, стараясь не потерять детали...
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Сатурн
« Ответ #3771 : 23 Мар 2008 [01:32:37] »
Какой-там суд, просто потрясно! :D Полосы хорошо проработались на обоих полушариях!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3772 : 23 Мар 2008 [09:02:01] »
  Антон, твои 5 копеек явно доперестроечные - пл сегодняшнему курсу неизмеримо больше тянут! Здорово!
mikhail_b
Re: Сатурн
« Ответ #3773 : 23 Мар 2008 [19:58:28] »
Антон, много деконволюции... Может чуточку мягче?
« Последнее редактирование: 23 Мар 2008 [19:59:59] от mikhail_b »
Re: Сатурн
« Ответ #3774 : 23 Мар 2008 [20:24:41] »
Дело вкуса! А мне нравится так...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
turm
Re: Сатурн
« Ответ #3775 : 24 Мар 2008 [00:02:49] »
 Advanced GT 9.25 XLT f/30
 Камера DMK 21AF04.AS FireWire. 1/30 сек.
 Сложила-таки RGB кадры от 08.03.2008. Смотрите название файла :-[
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #3776 : 24 Мар 2008 [00:07:47] »
Есть явная и сильная децинтровка каналов. Нужно их подвигать относительно друг друга.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #3777 : 24 Мар 2008 [03:32:29] »
Антон, на счет «не решался показать» - это зря. На мой взгляд очень приличный результат для МСТ-180. Полосатость проработалась действительно хорошо. Я бы только синего прибрал в цветном изображении.
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Сатурн
« Ответ #3778 : 24 Мар 2008 [07:26:34] »
Спасибо всем за отзывы!
Насколько я знаю, «нравится» или «не нравится» показанный мной результат, восприимчивость картинки,  очень сильно зависит от настроек и параметров монитора, на котором рассматривают картинку. Я на своем мониторе, кажется, достиг оптимального соотношения заметности полос на диске планеты и количества артефактов. Я ожидал, что кому-то покажется, что слишком много было деконволюции или уехал цветовой баланс. Можно все поправить, но не уверен, что это не приведет к ухудшению восприятия картинки теми, кому она понравилась по тем или иным причинам. Поэтому, с вашего позволения, оставлю картинку такой, какая она получилась.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #3779 : 24 Мар 2008 [09:10:35] »
Брошу и я свой пятачок в копилку Сатурна этого сезона.
Вместе с Андреем провели съёмочную сессию в его обсерватории на RC 360мм. Снимали Луну, а потом - немного Сатурна.
Итак.
Телескоп - Астросиб Ричи-Кретьен 360мм F/8, Барлоу НПЗ 2х, красный фильтр КС-15.
Камера - VAC-135, 15кадров/сек.
Ролик 8091 кадр. При обработке Регистаксом (одноточечное выравнивание по диску) отобрано 1100 кадров.
Вейвлеты, Фокус Мэджик, уровни.
Панорамы Луны в моей галерее:
