A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040439 раз)
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3380 : 29 Янв. 2008 [09:21:22] »
  Павел, здорово!
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
Re: Сатурн
« Ответ #3381 : 29 Янв. 2008 [11:11:42] »
Мой Сатурн от 26 января. Небо было ясное, ветра не было, температура -25. Качество изображения 4 из 5.  Добсон 200/2000, окуляр 10 мм, видеокамера Panasonic NV-GS500, зум 6х. Сложено 550 кадров из 1450, уменьшено до 75%.
Canon EOS 1000D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #3382 : 29 Янв. 2008 [13:25:28] »
  На мой взгляд, весьма достойный снимок!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #3383 : 29 Янв. 2008 [17:14:06] »
Совсем зарезали нижнюю (левую) часть гистограммы. В остальном очень неплохо получилось.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #3384 : 29 Янв. 2008 [17:31:48] »
Есть маленько. :) Вот попробовал чуть подправить этого симпатягу ;), на деюсь, что коллега Granat на меня не обидится. ;)
Re: Сатурн
« Ответ #3385 : 30 Янв. 2008 [09:55:03] »
Вот попробовал чуть подправить этого симпатягу...
Дядя Леша, дык ведь это не нос - обратно не шмыгнешь. Креп и внешние части колец ушли под фон и срезались. Надо переделывать по крайней мере с середины процесса обработки.
j_shadow
Re: Сатурн
« Ответ #3386 : 30 Янв. 2008 [10:49:16] »
Привет всем!
А вот мой Сатурн от 27 января.
Прикольный! кажется что карандашом рисованный  ;)
Оффлайн Flying_Fox
    • Сообщения от Flying_Fox
Re: Сатурн
« Ответ #3387 : 01 Фев. 2008 [07:03:12] »
Хорошая работа, коллега! Душевный Сатурн водится в Канаде! :) Если Вас не затруднит, сообщите, пожалуйста, параметры съёмки.  Меня, как пользователя такой же камеры, это очень интересует.
Спасибо!  Параметры - с удовольствием - YUV2, RGB24, Gain = 1023 (максимум), Gamma = 100, FPS = 15, Exposure = 1/15, Brightness =  63 (максимум - хотя что Brightness вообще работает, видно только на гистограмме)  White Balance Blue = 64, White Balance Red = 25
Немножко Gain у DBK для Сатурна при 5x барлоу маловат, говорят что у DMK больше.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Сатурн
« Ответ #3388 : 01 Фев. 2008 [12:05:45] »
А вот мой Сатурн, снятый в ночь с 8 на 9 января. Атмосфера была 5/10, не лучше, а временами он скакал по экрану, как... :(
Камера DMK 21, три ролика: в оранжевом, зеленом и голубом фильтрах.
Телескоп - ТАЛ 250К + Meade Telextender 5х.
Сложение в Реистаксе, затем доводка в Фотошопе, в 8-битном варианте. Только сейчас, дописывая эти строчки, сообразил, что надо было в 16-бит перевести, возможно, было бы получше  ::)
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2008 [12:07:29] от Андрей Остапенко »
Московский астроклуб -
Оффлайн granat
Re: Сатурн
« Ответ #3389 : 01 Фев. 2008 [13:58:25] »
Пересчитал свой ролик от 26 января. Сложено 500 кадров из 1450, размер 100%. Так лучше?
Canon EOS 1000D
Re: Сатурн
« Ответ #3390 : 01 Фев. 2008 [15:01:26] »
К сожалению - не сильно (в части среза гистограммы)... Вероятно срез происходит где-то раньше, возможно даже автоматикой камеры при съемке. Можно выложить сырой одиночный кадр из ролика?
Есть хорошее правило: фон никогда, ни на одном этапе обработки, ни в одном канале не должен быть абсолютно черным....
Сильно порадовал синий канал (то как его изуродовал джипег - не в счет). Трехматричные камеры рулят не по-детски! Да и в целом для указанного сетапа результат вполне достойный.
ЗЫ Для трехматричника поканальная обработка должна давать особенно хорошие результаты.
Оффлайн granat
Re: Сатурн
« Ответ #3391 : 01 Фев. 2008 [19:31:38] »
Михаил, выкладываю одиночный (опорный) кадр этого ролика (применен фильтр deinterlace).
Canon EOS 1000D
Re: Сатурн
« Ответ #3392 : 01 Фев. 2008 [22:41:20] »
Хм, вроде ролик нормальный... фон серый а даже вроде креп проглядывает. Желательно конечно посветлее, т.к. динамический диапазон сужается, но вполне рабочий кадр. Видно все же с обработкой немного перестарались....
turm
Re: Сатурн
« Ответ #3393 : 02 Фев. 2008 [11:52:19] »
Андрей, а можно вопрос? Два вопроса. Почему именно оранжевый фильтр? (оранжевые полоски, правда очень душевные получились) И как в Регистаксе с оранжевым каналом работать, за красный сойдет?
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Сатурн
« Ответ #3394 : 04 Фев. 2008 [11:54:40] »
Предварительная обработка сегоняшнего Сатурна, даже штормик прорисовался.
Очень тяжело свести каналы.
RGB Тал-250К + TeleVue 3x + DMK 21 ресамплинг
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Re: Сатурн
« Ответ #3395 : 04 Фев. 2008 [12:11:47] »
Ого, круто!
Паша, я тебя спрашивал уже что у тебя за РЖБ? Как насчет чувствительности камеры с синим фильтром? Какой масштаб? Сколько кадров в сложение пошло? На какой высоте Сатурн был? Почему каналы плохо сводятся?
Вроде зеленого маловато...
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Сатурн
« Ответ #3396 : 04 Фев. 2008 [12:16:12] »
РЖБ честный, но фильтры не очень то хорошие (баадер) вот и мучаюсь. Еще и IR-cut из набора. :-X Масштаб 150, сложил 1500 из 2000 на канал. Сатурн проходил мередиан. Еще один вариант цвета.
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2008 [12:18:21] от S.Fire »
Мой фотоальбом
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #3397 : 04 Фев. 2008 [12:33:23] »
Отлично!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Сатурн
« Ответ #3398 : 04 Фев. 2008 [13:53:53] »
Спасибо Миша! Еще одна попытка с цветом, кажется лучше получилось? ???
Мой фотоальбом
Re: Сатурн
« Ответ #3399 : 04 Фев. 2008 [14:08:04] »
Не, чего-то совсем уж неестественно получилось.. Пока больше всего второй вариант понравился.....
Но зеленого все равно мало .... :P
