A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1036361 раз)
Оффлайн C6-N
    • Сообщения от C6-N
Re: Сатурн
« Ответ #3100 : 09 Апр 2007 [23:08:29] »
Привет всем! Извиняюсь за долгое отсутствие. Слишком много было проведено погожих дней за съемками Луны и последующей обработкой. Сил на все форумы уже не хватает. :)
С удовольствием присоединюсь к вашим замечательным фотографиям. Вчера выехали на наблюдения, но небо затянуло. К счастью, был один разрыв в облаках с очень спокойной атмосферой, и мне удалось снять пару роликов.
Тал-250К, EQ-6 Pro, Филипс 840, барлоу 3х + втулки, 350 кадров из 2000.
  Павел! А можно разместить одиночный кадр для сравнения? ::)
+1
Очень интересно увидеть, что было в реале, а не после обработки
Celestron Advanced C6-N
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #3101 : 09 Апр 2007 [23:10:27] »
Сегодняшний Сатурн. МСТ-230, Барлоу 3X, Unibrain 501. Атмосфера 3 из 5. Сложено 690 кадров.
Миша, вроде размыто довольно сильно это фокус такой или атмосфера? Влюбом случае надо масштаб увеличивать.
Напомни, что у тебя там с ИК-фильтром?
Побороть кольца пока не получается?
Атмосфера это :(. ИК-фильтра в камере нет  - но не должно это, по-моему сильно мешать. А насчет масштаба ты совершенно прав - пятикратная Барлоу, по моим теперешним убеждениям, будет в самый раз. Вот еще один Сатурн из более приличного ролика - сложено 520 кадров. Здесь вроде чуть получше вышло.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #3102 : 09 Апр 2007 [23:33:31] »
    Попытаюсь присоединиться к великолепным Сатурнам  выходных дней.
Александр, на мой взгляд шумы все же стоит придавить, ну и каналы выровнить.
Ну вот типа того:
ЗЫ Только не надо так жестоко фон подрезать, а то артефакты лезут. Это можно делать на завершающих стадиях обработки. (к слову даже если и были спутники, то они таким макаром прибились).
« Последнее редактирование: 09 Апр 2007 [23:36:56] от Mihail Sedyh »
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Сатурн
« Ответ #3103 : 09 Апр 2007 [23:46:51] »
После вейвлетов деконволюция была минимальной...
У меня ни разу не получалось хорошего результата при применении и того и другого на одном изображении... Можно о методике поподробнее?
С кольцом разберусь несколько позже.
Мне иногда помогала гамма-коррекция до уровня 0,6-0,8 (строго одинакова обработка по всем каналам) перед деконволюцией с восстановлением гаммы после нее.
Насчет Энке, я ничего и не подвергал сомнению, просто поинтересовался твоим мнением. ;)
По поводу количества кадров - результат действительно поразительный, не смотря ни на какое стечение благоприятных обстоятельств! А что бы было, если б ты скажем 1000 сложил... :o
Методика элементарная. Двигаю вейвлеты приблизительно в половину от того что хотелось бы. Потом деконволюция с радиусом 1-1.3 от 2 до 7 проходов. Про Энке я и не подозревал тебя в сомнениях, просто мне захотелось выразить свою убежденность. :) 1000 кадров еще сложу, пока не было времени серьезно заняться обработкой. Опорный кадр:
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Re: Сатурн
« Ответ #3104 : 09 Апр 2007 [23:56:11] »
Угу, только мениск сферичку для ИК не правит.....
Явно лучше.
Re: Сатурн
« Ответ #3105 : 10 Апр 2007 [00:46:10] »
Получается лучше, чем просто деконволюция?
Кадр хорош!
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Сатурн
« Ответ #3106 : 10 Апр 2007 [00:54:05] »
Сложно сказать. Я всегда только так обрабатывал. Деконволюция в разных программах работает несколько по-разному. Для деконволюции в Максиме мне нравится такой алгоритм.
Мой фотоальбом
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3107 : 10 Апр 2007 [01:25:11] »
  С пылу - с жару, так сказать: вчера вечером с Мишей Греховым отсняли с Самоделкиным и Кэноном-А540 на МТ3-2Д. Ролик около 3600 кадров, окулярное увеличение 192х + 7х зумм. 100% изображение и 75% .
  Добавлю вариант снимка, снятого с зуммом 5.5х.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2007 [19:42:09] от gals »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Сатурн
« Ответ #3108 : 10 Апр 2007 [09:16:48] »
   Спасибо Михаил за обработку, только подрезки фона не было, просто съемка осуществлялась при низком усилении камеры – соответственно в K3CCDTOOLS уровень яркости был соответственно 110 единиц, дальше камера начинает здорово шуметь , поэтому фон и не проработался, при съемках с большим усилением спутники видны, Титан по крайне мере точно.
Оффлайн svv
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
Re: Сатурн
« Ответ #3109 : 10 Апр 2007 [20:00:45] »
Неплохой "пыл-жар" ;). Прошу методику съемки в студию! А что такое "Самоделкин", есть где посмотреть? У меня такой же цыфромыльник да "Мицар" в придачу. Интересно, получится с этими двумя девайсами хороший Сатурн?
... с  уважением, Владимир.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3110 : 10 Апр 2007 [20:06:44] »
  Самоделкин - самодельный 160 мм. "ньютон" 1/6. Съемка с окуляром с ф=5мм. и зуммом ф-та Кэнон-А540 5.5-7. Чисто оптический - 4х. Обработка в Регистакс-4 - вейвлеты, контраст, яркость. Доводка в Фотошопе уровнями, нерезкой маской и гауссовым размытием.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Сатурн
« Ответ #3111 : 10 Апр 2007 [22:37:29] »
Ну в целом недурно я бы сказал и довольно таки соответствует тому, что наблюдается в 160 мм Ньютон визуально.
Кстати, погода в день съёмок с  Вячеславом была очень переменчивая и неустойчивая.... даже поразился, что такое бывает, что в целом к ночи всё выровнялось.
А интересно, кто-нибудь пробывал сделать так, чтобы при съёмке Сатурн передержался, зато бы слабые кольца (вроде внутреннего крепового) повылазили?
Re: Сатурн
« Ответ #3112 : 10 Апр 2007 [23:51:51] »
Не припомню такого. Креп и так обычно вылазит, а если передержать, то он скорее всего в ореоле потонет.  А вот попробовать зацепить кольцо G было бы крайне интересно особенно сейчас, когда разворот колец все уменьшается ( G наверное наиболее реально, т.к. кольцо D думаю поймать вообще без мазы из-за засветки, на F не хватит никакого разрешения, а Е слишком слабое). В любом случае без маски не обойтись....
Re: Сатурн
« Ответ #3113 : 10 Апр 2007 [23:56:15] »
Скорее всего это не усиление, а уровень черного, т.к. хоть какие-то шумы бывают всегда.
 С пылу - с жару, так сказать...
Слава, очень достойный результат особенно для цифромыла.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2007 [23:58:32] от Mihail Sedyh »
Оффлайн svv
    • Сообщения от svv
Re: Сатурн
« Ответ #3114 : 11 Апр 2007 [22:55:38] »
to gals
Спасибо! А чем мыльница к "Самоделкину" крепилась? Или с рук все снято? Я пробовал в "Мицара" поснимать видео Сатурна на  Кэнон-А540, но при больших увеличениях он просто как призрак на видео становится, как будто негатив. И полное ощущение дефокуса. Сложение не к чему хорошему не привело. По крайней мере ч/б вариант на Sk-1004x намного выше качества.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3115 : 11 Апр 2007 [23:12:42] »
   Ф-т крепится на площадку, а последняя - к окулярному узлу. Так что не с рук. Надо будет снять и выложить кадр с прикрепленной площадкой. Купил в свое время у Остапенко, а потом переделал крепление с окуляра на окулярный узел.
  Вчера пробовал снимать с использованием кобинации линза Бралоу + окуляр с фокусом 6.3 мм. - ничего не получилось: та же картина, что и у вас с наведением на резкость, очень слабое изображение, суммирование 4600 кадров ничего не дало - даю снимок:
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3116 : 11 Апр 2007 [23:14:57] »
  А следующий кадр - это с использованием кобинации л.Б. + окуляр с фокусом 10мм. - получше. Атмосфера, правда хреновая была, с 9-м числом не сравнить.
Re: Сатурн
« Ответ #3117 : 13 Апр 2007 [00:42:52] »
Мдя... Барлуха не рулит... :-(((
Слав, могу подкинуть объектив от Микроскопа ЛОМО, биологического... 40-кратный...поверь, даст фору любому астрономическому окуляру с лизой Барлоу....
иба абберации в самом объективе на порядок пониже чем в окуляре телескопа, да и расчитан на приличное поле....(хы, в рамках планетных съёмок, разумеется)  только его подразобрать надо, вынуть оптический блок и изготовить переходную втулку на 1.25 дюйма..... Бери, у меня всё-рано без дела уже 5-й год лежит.... ( сам только им негативы рассматривал плёночные.... там прям до отдельных кристаллов разрешается)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #3118 : 13 Апр 2007 [09:17:37] »
  Миш, с биологическим ничего не ролучится: очень маленький выходной зрачок, да к тому же очень близко расположенный к выходной линзе. Да и яркость изображения падает сильно. У меня есть такой - далеко не лучший вариант даже для визуальных наблюдений. С ним можно наблюдать в рефрактор, который 1/10, но для более светосильных инструментов он вряд ли пригоден. Выход - это преход к съемкам на другие приемники, например, кинокамеру и т.п.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #3119 : 13 Апр 2007 [16:18:38] »
Мой Сатурн, снятый в ночь с 29-го на 30-е марта.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [17:33:23] от rv »
