Сегодня снимал со 125мм "ньютоном" и 7.5мм. окуляром + Кэнон-А540.
У меня правда сложено мало кадров (около 60).
Сатурн, Тефия, Рея. Снято 13.03.2007. МСТ-230, Барлоу2X, Unibrain 501. Сложено 300 кадров из 1900.
Цитата: Dobermann от 14 Мар 2007 [12:55:48]Сатурн, Тефия, Рея. Снято 13.03.2007. МСТ-230, Барлоу2X, Unibrain 501. Сложено 300 кадров из 1900.Вопрос ко всем.Поясните, пожалуйста одну вещь.Смотрю на ваши фотографии - меня смущает расположение щели Кассини. На фотографии она делит кольцо сатурна в отношении 1 к 3.А когда вспоминаю как я сатурн видел... там вроде щель по самому краю проступает... Я так понимаю это приемущество фотосъемки? (как и цвета, четкость и пр....)
Вот для примера одиночный кадр без какой-либо обработки...
...особенности восприятия картинки человеческим глазом....
зависит от апертуры. посмотрите на сатурн в 200-250мм и ЩК заметно отползет от края в сторону 1/3.в маленькую дырку внешнее кольцо кажется уже
Вчерашний Сатурн.VAC-135 (ч/б), 15 fps, 1200x1028, МАК 230 мм, барлоу 3-х, 420 кадров из 1230.
Да хотя бы примерно - сильно ли она отличалась от 1/15 с? Просто интересно сравнить чувствительность камер. У меня выдержка была в районе 1/30с, гейн - 60%, то, как это все выглядело - см. на приведенном выше одиночном кадре.
Ясно, то есть запас по усилению еще есть.
Цитата: Dobermann от 18 Мар 2007 [13:28:36]Ясно, то есть запас по усилению еще есть.Есть, но если снимать с фильтрами - с R, G - терпимо, а вот с B - предел, для того чтобы повысить яркость, нужно снижать fps...
Цитата: mikhail_b от 18 Мар 2007 [13:31:38]Цитата: Dobermann от 18 Мар 2007 [13:28:36]Ясно, то есть запас по усилению еще есть.Есть, но если снимать с фильтрами - с R, G - терпимо, а вот с B - предел, для того чтобы повысить яркость, нужно снижать fps...Даже если на 10 fps перейти, все равно неплохо. Результаты с фильтрами в одних и тех же условиях должны получиться лучше, чем с Филипсом или НИ в RAW режиме, плюс стоимость камеры не такая уж большая. А возможность съемки с большим разрешением для Луны очень пригодится.
