Нормально получилось, только вот цвет немного непонятный
Кстати, Юрий, возможно Вы уже отвечали на этот вопрос, но в каком режиме вы снимаете? RAW? Или NexImage в него не репрошивается?
Цитата: Uselink от 01 Апр 2006 [10:28:57]Нормально получилось, только вот цвет немного непонятный я обычно цветовой баланс на самотек пускаю Цитата: rv от 01 Апр 2006 [11:09:36]Кстати, Юрий, возможно Вы уже отвечали на этот вопрос, но в каком режиме вы снимаете? RAW? Или NexImage в него не репрошивается?снимаю пока в обычном режиме, без перепрошивки. в рав вроде прошивается, Виталий по-моему прошивал.
Были сделаны изображения с использованием фильтра High Pass на 1, 5, 10, 15 и 50 пикселей.
Сложилось впечатление, что что-то не сработало...
делаем ей автолевел - получился тихий ужас (маска).
Я тоже подумал, что значения выше 10-15 должны были бы убить картинку....
Копия red-канала с фильтром в 1 пиксель и с автолевелом.
Вот красный до и после (верхний до, нижний после), видно что там что-то меняется, но не глобально...Использовался 1 пиксель и 20% при сложении с маской...
Михаил, по поводу "пережигания" никак не откалибрую монитор как положено....У меня хоть и хороший жк-монитор. но по нему сложно судить об правильных цветах и яркости....
Вот меню когда всё выбрано, чтобы сделать сложение с маской...
Люди, привет!Впечатлен снимками Uselink , на самом деле отлично.А я снимал как мог, убогий фотик - видео, потом собрал несколько кадров, интересно, подскажите можно что-то вытянуть от сюду, аль нет? Здесь собраны несколько кадров.
Вот что получается, если поменять в Result на New Document...
Кстати такой же результат, если брать не Calculations, а Apply...
