A A A A Автор Тема: Анимация М1 и окрестностей за 56 лет. (смотреть сидя!)  (Прочитано 3345 раз)
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
1951-2007
Опубликовано на клаудях.
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2052213/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Страничка немца, сделавшего анимашку и негативный вариант тут:
http://www.dsi-astronomie.de/M1.htm
p.s. Потерял дар речи :o :o :o
« Последнее редактирование: 23 Дек 2007 [00:35:46] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Спасибо за наводку!
Поразительно! Вселенная меняется даже  в течение человеческой жизни!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Как будто дышит... :)
Хотя видно, что проницание на снимках разное.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Игорь,
похоже это иллюзия обработки. Представьте как обрабатывали 56 лет назад, на что снимали, и современные технологии.
Сейчас можно снять М57 на обном инструменте, с разными экспозициями, и фиксируя промежуточные результаты, создать гифанимацию, и получится эффект "расцветания Розы". То что мы сейчас видим, когда снимают ее с экспозицией в десятки часов.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
А что там за звездень дрыгается вверху-справа ?
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Не может быть. Звёзды остаются на месте, а волокна туманности группами расширяются с сохранением структуры. Приглядитесь.
  • Игорь Чекалин
Более наглядно выделил структуры. Если присмотреться, отлично видно движение узелков и гарактерных фигур/сгустков относительно звезд.
Величину расширения (по расстоянию, указанному синей линией) оценил как 7.1% (за 100% взят размер 1951г)
Теоретически, если принять скорость равномерной, то увеличение должно было быть 6.215%.
По этой картинке в фотошопе погрешность измерений ужасная, но то, что М1 расширяется с некоторым ускорением - факт ранее установленный профессионалами.
Зелёными штрихами отметил "пошевелившиеся" звёзды (те что заметил). Переменные искать бесполезно - разное проницание и главное - разная спектральная чувсвтвительность приёмников.
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
...Ну и классно...
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Очуметь. звёзд даже больше, если приглядеться то особенно по краям появляются и исчезают ( прилетаю/улетают в/из кадра) :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
У меня тоже получалось (7+/-2)% за 50 лет, причем измерял по другим снимкам.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
         "  смотреть сидя " - Нет ! Вечером !
         Здесь 1/20 времени от вспышки . Значит размер ( туманности ) должен увеличится на 1/20 минус гравитация , плюс световое давление и минус сопротивление среды . Примерно так и есть .       Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
На старом снимке, проницание по звездам больше, а туманность как раз меньше в размерах. Если предположить что туманность на старом снимке меньше, поскольку проницание хуже, то и звезд должно быть меньше.
+ привязка к элементам, которую Игорь сделал.
все сходится .... растет :)
  • Игорь Чекалин
Re: Анимация М1 и окрестностей за 13 лет.
« Ответ #12 : 31 Авг 2023 [10:24:45] »
Подниму темку, потому что удалось завершить личный проект, задуманный когда создавал эту тему  :)
Разница между снимками получилась 13 лет.
Тот же инструмент и автор, разные камеры, условия, десятилетия, полушария. TAL250K + Reducer Mk2, сначала на EQ6Pro, потом на EQ6R Pro.
Первый кадр был снят 24 октября 2009 года - 7х8 минут в Приморке (15 км от Таганрога),
Камера Canon 350D(a), темное небо около 4-5 Bortle.
Второй снимок с октября 2022 по февраль 2023 года 250х2 минуты, снимался с балкона, в очень неудобном направлении неба, по пол часа за ночь через деревья в Брисбене, Австралия.
Камера ASI2600MM LRGB, фильтры ZWO, небо городское Bortle 8.
(кликнуть для большего масштаба)
Сейчас подумаю как полный масштаб выложить
« Последнее редактирование: 31 Авг 2023 [10:37:55] от Pilgrim »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #13 : 31 Авг 2023 [13:26:01] »
Прикольно, что на GIF'ке также видно, как быстро летит яркая жёлтая звезда в правом-верхнем углу относительно звёзд поля.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Игорь, очень интересно и поучительно, спасибо!
А что это за вытянутый объект, который был в 2009 и пропал к 2022? Астероид какой-нибудь?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
  • Игорь Чекалин
« Ответ #15 : 31 Авг 2023 [13:38:45] »
Ага там их несколько таких, включая достаточно слабые звёзды - видимо близкие красные карлики.
Ещё фото'2009 есть яркий астероид слева, который с наскоку у меня не получилось идентифицировать. Буду благодарен если умельцы подскажут.
  • Игорь Чекалин
С уважением, Мирали
Спасибо!
Да, вероятнее всего астероид. Странно, но Картес и Стеллариум не помогли идентифицировать, хотя судя по яркости это должно быть что-то из первой сотни-тысячи. Возможно я не те или не все базы установил или еще как-то накосячил. Буду благодарен за помощь от опытных товарищей.
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Замечательный проект! Очень интересно наблюдать, как в космосе что то меняется.
Для идентификации астероидов я пользовался сайтом https://minorplanetcenter.net/cgi-bin/checkmp.cgi
Он позволяет найти астероиды которые оказались в определенное время вблизи от указанных координат.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Игорь, здорово! Видеть такое просто завораживает, спасибо!
  • Игорь Чекалин
Спасибо, нашел, астероид Фортуна (19), 10.8m:
    (19) Fortuna         05 35 06.4 +22 03 48  10.8   8.0E   2.9N     5+     2-   96o  None needed at this time.
