A A A A Автор Тема: Моторизация и гото МТ-3S.Кто делал?  (Прочитано 1320 раз)
Оффлайн vitsАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Не нашел на форуме делал ли кто модернизацию монтировки МТ-3Sоесть получилось ли поставить двигатель на ось склонения и подключить к компьютеру,или какой то другой вариант управления.Или это пустая затея и надо использовать как есть,вылизав механику.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Моторизация и гото МТ-3S.Кто делал?
« Ответ #1 : 22 Дек 2007 [21:34:57] »
Переделать и модернизировать можно все что угодно - было бы желание. Подобную модернизацию делал и я и Алексей Прудников, сейчас на наших монтировках стоит система Gotostar. Можно еще схему Бартелса сделать, у меня поначалу именно она стояла. Но если использовать штатный редуктор, то наводиться будет крайне медленно. У гоутустара этой проблемы нет, но есть другая - то ли сам пульт глюкавый, то ли аском-драйвер к нему, короче, с компом почти не соединяется.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #2 : 23 Дек 2007 [12:06:08] »
   Таким делом занимался Леша Прудником - свяжитесь с ним.
Грин
« Ответ #3 : 23 Дек 2007 [14:24:21] »
Василий, через протокол Мид LX200 ГТС без проблем с компа рулится. Безглючно.
    • Сообщения от vits
« Ответ #4 : 23 Дек 2007 [14:34:56] »
А имеется ли техническая возможность оперативно расцепить полярную ЧШ,прикрепить на ось съемный рычаг примерно см 30-40 и парой винт гайка или секторомЧШ добиться хорошей периодики хотябы 15 градусов(выдержка 1 час)
Грин
« Ответ #5 : 23 Дек 2007 [14:43:00] »
Хорошей периодики - это какой? С каким весом и фокусом скопа?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 23 Дек 2007 [14:47:33] »
У Сикорука есть схема дифференциального привода червяка. Может имеет смысл попробовать ее. ??? ???
    • Сообщения от vits
« Ответ #7 : 23 Дек 2007 [15:09:33] »
Ну хотя бы до 5 секунд
Грин
« Ответ #8 : 23 Дек 2007 [15:23:55] »
Если есть уже МТ3С - попробуйте, поделитесь результатом. Но с родными моторредукторами - нереально. Если только думаете купить - не советую, лучше на ХЕК5про дозаработайте и доведите её до такой периодики.
