A A A A Автор Тема: Вопрос по обработке фоток (RAW) в ИРИСе  (Прочитано 7821 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Вопрос по обработке фоток (RAW) в ИРИСе
« Ответ #20 : 13 Дек 2007 [21:08:03] »
Спасибо, зафиксировал  :)
Олег
что то я упустил...по п.3 тоже ни каких копий и тоже кол-во,шт 10.
прошу учесть что от качества калибровочных кадров зависит очень многое...
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #21 : 13 Дек 2007 [21:22:33] »
Олег
Да, это я уже понял  ::)
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
С уважением, Андрей.
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #23 : 06 Мар 2008 [23:28:43] »
Осваиваю ИРИС. Как в нем делать Undo??
всего хорошего,
Семен
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #24 : 07 Мар 2008 [05:00:43] »
Или через SAVE - LOAD.
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #25 : 07 Мар 2008 [10:18:48] »
у меня эта кнопка никогда не активна
всего хорошего,
Семен
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #26 : 07 Мар 2008 [10:37:55] »
не нужна эта команда в ирисе,поэтому и активна она бывает очень редко (по работе с гистограммой)
так что save-load :)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #27 : 07 Мар 2008 [10:43:42] »
+1 . На самом деле в Ирисе несколько другая философия работы - в основном все идет через консоль. Более того, множество полезных функций Ириса не реализовано через меню вообще.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #28 : 07 Мар 2008 [14:39:46] »
+1
Ссылка на список команд уже была, но вот более правильная, с фреймами и разбивкой по категориям. Эта штука должна быть всегда под рукой при работе с Ирис:
http://www.astrosurf.com/buil/iris/nav_pane/CommandsFrame.html
Моя галерея на астробине
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #29 : 07 Мар 2008 [17:46:29] »
Начал осваивать Ирис, используя летний материал (снимал в раве на 400D), при переводе CFA-файлов в RGB получается все зеленое. ??? Я пропустил что-то на начальном этапе? В настройках "Camera setting" выбрано "Model: Canon 5D/.../400D", "RAW interpolation metod Median".
Вторая проблема - снимал Холмса, сохранял черех Maxim, но выбрал по ошибке формат файлов fits. При попытке конвертации в CFA файлы через "Digital foto" - "Decode RAW files" они не перетаскиваются в окошко (там стоит формат *.cr2 естественно), пробовал сменить формат и не нашел где. Отдельно файлы открываются, попробовал каждый пересохранить в формате *.pic и потом открыть уже при обработке через команды меню "Digital foto", но выдает ошибку что файлы *.pic не найдены. :-\ Хелп!
« Ответ #30 : 07 Мар 2008 [18:11:56] »
Семен, заезжай как-нить вечером, я тебе покажу-расскажу что знаю  ;D
Все зеленое - это нормально. У камеры не заменен фильтр? Не обращайте внимания, с замененным фильтром будет все красное  :)
После сложения нужно выполниь:
1. RGB балланс, у меня на 300D были нужны значения R=1.3 G=1 B=1.25, после замены фильтра R=1.05.
2. Где-то в темном месте кадра выделить прямоугольник и выполнить команду black
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [18:16:01] от Тот самый Кеплер »
« Ответ #31 : 01 Апр 2008 [21:42:56] »
Набросал небольшую заметку о методах сложения в IRIS. Не думаю, что это будет чем-то новым для практикующих астрофотографов, но новичкам может быть подспорьем.
http://observatorium.rxfly.net/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=39
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #32 : 01 Апр 2008 [22:48:12] »
калиброваться без биасов и флетов в ирисе можно?
пытаюсь делать automatic processing2, не заполняя поля bias и flat, пишет ошибки
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Garmisch
« Ответ #33 : 01 Апр 2008 [23:01:26] »
Семен, если ты уж хочешь совсем на автомате, то выход такой. Создаешь искусственные biases and flats:
1. Загружаешь любой файл из серии твоих снимков. Работаем через консоль. Например так:
load image1
2. далее даешь команды для "создания" bias-a:
fill 0
save offset
3. Аналогично для flat:
fill 1
save flat
После чего подставляешь эти файлы для общего процессинга.
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #34 : 01 Апр 2008 [23:02:18] »
угу, уже успел манул прочитать
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #35 : 02 Апр 2008 [00:02:26] »
после калибровки только по темновым и сложения получаю следуюшую картинку. Ацкий ужос  ;D
фонарь засветил апертуру
какие есть рецепты по изготовлению исск. плоского поля. пока маски и прочие инструменты ириса не достигли успеха.
всего хорошего,
Семен
« Ответ #36 : 02 Апр 2008 [00:06:54] »
Семен, можно попробовать убрать получившийся кошмар след.образом.
save image
pointon
далее расставляем точки по всему кадру, избегая звезд. Сколько? Ну, достаточно много понадобится... Опытным путем стои попробовать
poly 3
synthe
save sky
load image
sub sky 100
Да, для начала я бы обрезал края кадра
Можно попробовать градиент убрать автоматом, но мне не очень нравится как ирис это автоматом делает
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #37 : 02 Апр 2008 [00:12:38] »
это пробовали
вопрос: сколько точек рассавлять, какова должна быть логика их расположения??
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Garmisch
« Ответ #38 : 02 Апр 2008 [00:14:58] »
Семен, тут одним полиномом (какой-бы то ни было степени) не обойтись. Нужно поэтапное маскирование одтельных участков с последующем удалением на них градиента. И так далее.
« Ответ #39 : 02 Апр 2008 [00:22:24] »
Ну можно гауссовым размытием сделать флэт и будет вот примерно так
