Простите, а как именно этот кент смог пронаблюдать диск звезды??? у негож диаметр - миллисекунды дуги (в лучшем случае) и при чём здесь касательное покрытие Луной?
И вообще с такими вопросами лучше обращаться в специализированную ветку -- Журнал наблюдений покрытий звезд астероидами[/url].
Дайте список звёзд с большими угловыми диаметрами, а просчитать покрытия ими Луной -- можно. Есть нужный софт (WinOCCULT, например).
Касательно вопроса по теме -- чего-то не тое... Диффракционные эффекты можно зафиксировать при покрытии звёзд Луной. А вот чтобы увидеть угловой диаметр звезды... Учёные извращаются с помошью фильтров специальных и особых техник обработки дифкартинки, и то не уверены до конца в правильности своих оценок. А тут в 60-мм рефрактор. Чего-то Дэвид погорячился. Он известный энтузиаст наблюдений покрытий Луной. Надо у Алексея Лосюка поинтересоваться...
Цитата: 1212Lupus от 06 Дек 2007 [21:52:46]И вообще с такими вопросами лучше обращаться в специализированную ветку -- Журнал наблюдений покрытий звезд астероидами[/url]. Была мысль, но вопрос всё-таки про покрытие Луной, так ведь?
Каких-то особых результатов не ждал, просто очень красивое явления.
Цитата: Bibon от 07 Дек 2007 [09:58:27]Каких-то особых результатов не ждал, просто очень красивое явления. Да, особо зрелищным покрытие/открытие звёзд [4m не назовёшь. Другое дело, если это тесная двойная. Про подходящих углах и фазах смотрится хорошо.
Луной звёзд не имеет--просто красивое зрелище.
От: David DunhamКому: IOTAoccultations@yahoogroups.comНаписано: 08 сентября 2007 г., 08:27:05Тема: [IOTAoccultations] Selene and Grazing occultations Bob, At 03:30 PM 9/7/2007, you wrote: >Dear occultationists: >The July 30, 2007 issue of Aviation Week had a long article >about the Japanese "Selene" spacecraft, which is begin prepared for >launch into lunar polar orbit (current schedule is for launch on >September 13). The instrument suite will include (1) "...a terrain >camera [that] will produce stereo images of the surface with a >resolution of 10 meters..." and (2) a "... laser altimeter... to map >terrain with a 5-meter height resolution, and spatial resolution of >1,600 meters." >Question: Assuming that this mission goes as planned, will it >mark the end of the usefulness of grazing occultations? Or will ground- >based graze profiles and lunar-orbiting spacecraft data be providing >complementary information? - for the moment, we need to assume the latter; don't stop observing grazes because of Selene's promises. We hope they become reality and that an extremely accurate digital elevation model (DEM) will result, but it's another problem, not yet solved as far as I know although in principle perhaps not too difficult, to generate Earth-profiles from the DEM. Of course, a good test of that process, and of Selene's DEM, will be how well a DEM-generated profile can fit the observations of well-observed grazing occultations. Of course, once that's done successfully, the observations can be turned around to derive very accurate astrometric information of the Moon's center of mass relative to the stars, and their proper motions, to an accuracy rivalling Hipparcos data, and at epochs far removed from the 1991 mean epoch of the 3-year Hipparcos mission. So possibly the accurate graze observations will then have other uses to further improve fundamental astronomical parameters. Also, grazes will still be valuable for resolving, and quantifying the parameters of, very close double stars that can't be well-resolved in other ways. David >Bob Buchheim >Altimira Observatory >(<http://www.geocities.com/oca_bob)
Цитата: 1212Lupus от 06 Дек 2007 [21:52:46]Дайте список звёзд с большими угловыми диаметрами, а просчитать покрытия ими Луной -- можно. Есть нужный софт (WinOCCULT, например). Спасибо. Первый дельный ответ по теме. Сейчас просматриваю каталог CHARM 2, предварительно кандидаты те же - Альдебаран, Антарес. Необходимо уточнить насчёт мирид в минимуме - у R Leo, например, указаны значения 30..70 mas (0.030").
Алексей, хорошо бы, если вы хотя бы в этой теме, выкладывали информацию о предстоящих касаательных покрытиях звёзд, хотя бы до 3 зв.вел. для крупных городов.
Перевод этого сообщения для меня чересчур труден: я не знаю английского языка (изучал в своё время немецкий ). Может быть, кто-нибудь из участников форума переведёт его здесь?
Судя по всему, Виктор хочет решать всё-таки задачу номер 5. Тогда следует начать не с составления списка зодиакальных звёзд, имеющих большой диаметр, а с закупки перечисленного оборудования, связывания его в работоспособный наблюдательный комплекс и освоения методик наблюдений и обработки их результатов. Всё это не так уж просто. Во всяком случае, по полученным результатам можно защитить диссертацию, а также сделать доклад на какой-нибудь международной конференции. Кстати: комплекс должен быть мобильным. Так что нужно ещё и автомобиль приобрести (если ещё нет) и освоить.
Расчёт касательных покрытий с помощью программы WinOccult действительно не представляет никакой сложности.
Я обычно такие наблюдения летом провожу, поэтому, к началу сезона своих наблюдений(май) вышлю всю необходимую вам информацию. Заранее благодарен.
Неплохое покрытие Антареса будет 10 мая 2009 года, линия касательного покрытия южнее Москвы. Похоже пройдет по Курской и Воронежским областям.
