A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений касательных покрытий звёзд и планет Луной  (Прочитано 45842 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Касательные покрытия ярких звёзд
« Ответ #40 : 08 Мар 2011 [15:33:12] »
Подниму очень старую тему. Послезавтра ожидается касательное покрытие относительно яркой звезды - тау1 Овна. А подскажите, каким образом высчитать точно положение, из которого можно пронаблюдать касательное покрытие, ведь оно видно в полосе шириной около 100м? Программа Старкалк может дать точность только до километра.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #41 : 10 Мар 2011 [18:38:59] »
10 марта ?
Вопрос весьма сложный насчёт расчётов с такой точностью ...  :-[
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #42 : 10 Мар 2011 [19:54:16] »
WinOccult легко считает обстоятельства таких явлений. Вот координаты северной границы полосы с шагом в 1 градус по долготе. PA - это позиционный угол, WA - угол Уоттса (Ваттса), CA - расстояние от границы терминатора.
E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
  20  0  0   58 57 56  17 44 36   -10 41 239  1.15 351.4   7.56   7.23N
  21  0  0   58 52 15  17 45 31   -11 41 240  1.17 351.5   7.70   7.37N
  22  0  0   58 46  9  17 46 25   -12 40 242  1.19 351.7   7.83   7.51N
  23  0  0   58 39 38  17 47 19       40 243  1.21 351.8   7.97   7.64N
  24  0  0   58 32 42  17 48 12       39 244  1.23 351.9   8.11   7.78N
  25  0  0   58 25 20  17 49  6       38 246  1.26 352.1   8.24   7.91N
  26  0  0   58 17 34  17 49 58       38 247  1.28 352.2   8.38   8.05N
  27  0  0   58  9 23  17 50 51       37 248  1.31 352.3   8.51   8.18N
  28  0  0   58  0 47  17 51 43       37 250  1.33 352.5   8.64   8.31N
  29  0  0   57 51 45  17 52 34       36 251  1.36 352.6   8.77   8.44N
  30  0  0   57 42 19  17 53 25       36 252  1.39 352.7   8.90   8.57N
  31  0  0   57 32 26  17 54 16       35 254  1.42 352.9   9.03   8.70N
  32  0  0   57 22  9  17 55  7       35 255  1.45 353.0   9.15   8.83N
  33  0  0   57 11 25  17 55 57       34 256  1.48 353.1   9.28   8.95N
  34  0  0   57  0 17  17 56 46       33 257  1.52 353.2   9.40   9.07N
  35  0  0   56 48 42  17 57 35       33 259  1.55 353.4   9.52   9.20N
  36  0  0   56 36 42  17 58 23       32 260  1.59 353.5   9.64   9.32N
  37  0  0   56 24 17  17 59 11       32 261  1.63 353.6   9.76   9.44N
  38  0  0   56 11 26  17 59 59       31 262  1.67 353.7   9.88   9.55N
  39  0  0   55 58  9  18  0 46       30 263  1.71 353.8  10.00   9.67N
  40  0  0   55 44 26  18  1 32       30 264  1.76 353.9  10.11   9.78N
Неровности рельефа Луны в этом месте около 1 км, ну и ширина полосы примерно соответствующая.
P.S. Сорри, что пишу так поздно, всего за час до явления - когда первый раз пытался ответить, у меня форум завис.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
« Ответ #43 : 10 Мар 2011 [20:09:03] »
В Минске нет погоды ...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #44 : 10 Мар 2011 [20:13:51] »
Ну так в Минске и покрытие не будет касательным... Вот чуть к северу от Пскова - там как раз да!
Оффлайн Peter_Pskov
Спасибо. Надо ещё раз пробовать с WinOccult поработать. 15 февраля вблизи Пскова будет касательное покрытие достаточно яркой звезды - дельта Скорпиона, правда, уже незадолго -всего за 7 минут до восхода Солнца  (но в телескоп с объективом 150-200мм, надеюсь, звезда +2.3m должна быть ещё уверенно видна). Есть смысл выезда в полосу покрытия с целью  видеосъемки явления при большом увеличении - надо искать человека с машиной. Только 2 обстоятельства могут сильно затруднить видеосъемку: касательное покрытие будет светлым краем, высота Луны всего лишь 8-9 градусов над горизонтом. Ну и, естественно, как всегда, погода все разрулит. :)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2012 [20:15:25] от Peter_Pskov »
Оффлайн Peter_Pskov
Вот, кажется, немного разобрался с программкой. Карта полосы касательного покрытия дельты Скорпиона 15 февраля. Только как наложить ее на карту с населенными пунктами пока не очень понимаю.
Полоса касательного покрытия будет проходить по южной части Эстонии, север Псковской области (в 35км. к северу от Пскова) при глубине погружения Солнца - 2 градуса под горизонт, Новгородской области (через п.Шимск, по озеру Ильмень, в 25км. к югу от Новгорода, при глубине погружения Солнца от -1 до 0 градусов), далее по Вологодской области, но там уже Солнце будет над горизонтом, а высота всего 4-6 градусов и по Архангельской области, где явление будет происходить почти на самом горизонте.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2012 [23:24:46] от Peter_Pskov »
Оффлайн Peter_Pskov
27-го будет касательное покрытие звезды 36 Овна, полоса проходит по Москве, у нас с погодой облом скорее всего.  Может для москвичей небо будет более благосклонным, высота Луны, правда, 6 градусов всего лишь.
Вот карта для Москвы из WinOccult 4 (для выделения  на фоне карты полосу провел красной линией)
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [01:10:26] от Peter_Pskov »
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 311
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
База касательных покрытий на октябрь https://yadi.sk/d/NG9yo91UbWSJq Есть покрытия ярких звёзд и Урана
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Касательные покрытия Луной на ноябрь https://yadi.sk/d/cNCuj4-ecEk2Y
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
Где можно посмотреть координаты точек,где покрытие касательное? Ранее где-то видел таблицы. Например,11 и 12 ноября будут касательные покрытия на европейской части,хочется знать точнее.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Ссылка на касательные покрытия Луной в декабре https://yadi.sk/d/80goITqWcrJbn
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Касательные покрытия на январь. https://yadi.sk/d/UHwysxK7dWF5Q
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Касательные покрытия на февраль https://yadi.sk/d/tlrQIEP4e6mF3
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Касательные покрытия на апрель  https://yadi.sk/d/mFkM8sk2fM4uU
Ездил на касательное покрытие звезды 147B Ari  5.6m 23 марта, 18.15UT. Координаты 51 03 44С, 36 17 13В. Точного положения полосы у меня не было,по таблице примерно подсчитал,куда ехать. Опоздал всего на 4 минуты! Пока бегом установил телескоп,сфокусировался,с малым полем зрения никак не мог навестись на Луну- покрытие прошло. А в этой точке касательного покрытия,возможно,и не было,я находился на километр севернее,чем нужно.
Кадры из видео- ТАЛ-125R, F=1125mm, режим обрезки видео(в 7 раз крупнее).
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Посмотрел я сейчас по гуглю, где вы находились и где проходила просчитанная граница покрытия. Вы находились на 800 метров к северо-северо-востоку. Расстояние достаточное, чтобы превратить касательное покрытие в обычное. И жаль, что опоздали. Но ничего, вот 21 апреля будет касательное покрытие Альдебарана тоже невдалеке от ваших краёв...!
« Последнее редактирование: 26 Мар 2015 [22:52:01] от TMN »
Ага,наших,всего 400 км.
Поправка- 500-600км.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2015 [10:19:10] от Belousov Vladimir »
Тем не менее,есть два интересных касательных покрытия,которые хочу наблюдать.
Я попросил Дэвида Данхэма сделать интерактивные карты и профиль Луны для касательных покрытий 21 апреля Альфы Тельца и 5 сентября Тэты1 Тельца 3.8m. Это выложено на сайте Брэда Таймерсона
http://www.iota.timerson.net/ (в самом низу)
Этого достаточно,чтобы точно выбрать место наблюдения(нужна точность 10-20 метров).
Судя по профилю Луны, 21 апреля в полосе плюс-минус 4км можно наблюдать более одного исчезновения звезды.
Д.Данхэм пишет,что лучшее расположение 21 апреля- 3.8км к северу, 0.3 и 3.2км к югу от зелёной линии на карте,особенно 3.8км к северу(можно зафиксировать штук восемь исчезновений Альдебарана-см. первый рисунок).
5 сентября в полосе плюс-минус 2 км будет видно более одного покрытия. Наилучшее положение 2.0 км к югу(см.второй рисунок-можно зафиксировать штук восемь-десять исчезновений звезды!)
Я дважды наблюдал такие явления,очень понравилось!
« Последнее редактирование: 27 Мар 2015 [11:00:52] от Belousov Vladimir »
Оффлайн Peter_Pskov
Д.Данхэм пишет,что лучшее расположение 21 апреля- 3.8км к северу, 0.3 и 3.2км к югу от зелёной линии на карте,особенно 3.2км к северу(можно зафиксировать штук восемь исчезновений Альдебарана-см. первый рисунок).
Да, их стоит пронаблюдать, т.к. Вы ближе к полосе касания, я вот пока ни разу не наблюдал их, а давно уже планирую (только без своей машины сложновато это сделать), только жаль оба данных явлений будут светлым краем Луны (поскольку знак перед углом СА "минус")
