A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1229554 раз)
Оффлайн olexiy86
    • Сообщения от olexiy86
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #7740 : 12 Июн 2015 [22:09:05] »
 Атмосфера на удивление чистая, впервые наблюдаю все 4 спутника Юпитера. Ура!
зтм4 - 20х50
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7741 : 12 Июн 2015 [22:27:30] »
У нас тоже сиинг неплохой.
На Юпитере сейчас БКП выходит.
Какие увеличения и в какой из телескопов?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #7742 : 13 Июн 2015 [17:31:29] »
Наблюдал вчера Юпитер в 22.20-22.30. Телескоп ТАЛ-75R, атмосфера спокойна. При увеличении 120х заметно две полосы и БКП. Хороша заметен кирпичный цвет БКП, в отличии от коричневатых полос. Пробовал поставить 160х, но было видно хуже из-за падения контраста. Наблюдал с дачи, 40 км западнее МКАД,
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #7743 : 14 Июн 2015 [15:29:48] »
Западнее? А где именно?
деревня Соколово, Солнечногорский район
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #7744 : 17 Июн 2015 [16:58:27] »
Наблюдал юпитер, увеличение 60,120, 240. видел бледные 2 полоски и больше никаких деталей... это нормально для SW DOB8? Юстировку провел по киндеру, вроде все в порядке... Атмосфера конечно мылила...
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #7745 : 17 Июн 2015 [18:22:11] »
///Возможно из за атмосферы,незначительно влияют потоки внутри трубы ,ну и юстировки киндером по планетам маловато...по звезде смотрите  и заодно на внефокалы обратите внимание..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7746 : 17 Июн 2015 [21:40:52] »
Сами ответили на свой вопрос.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #7747 : 25 Июн 2015 [18:45:30] »
А что видно на Юпитере в 80 мм при 100х? Покрытия спутников видны?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
« Ответ #7748 : 25 Июн 2015 [19:07:36] »
Покрытия видны. Можно наблюдать различие диаметров спутников, тень спутников на диске. Иногда заметен оранжевый цвет Ио.
На планете видны крупные фестоны, неоднородность полос, БКП, потоки его обтекающие. Цвета вышеперечисленных образований вполне различимы.
Сам наблюдал все вышеперечисленное в ТАЛ-75, при 100х. Советую поднять увеличение до 150-200х (если качество оптики позволит).
Оффлайн Felles28
« Ответ #7749 : 25 Июн 2015 [20:41:54] »
Это рефлектор, но сильных окуляров нет
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #7750 : 25 Июн 2015 [20:49:26] »
Рефлектор вполне сгодится. А вот приобрести более сильный окуляр настоятельно советую.
P.S. Если не секрет, что за рефлектор?
Оффлайн Felles28
« Ответ #7751 : 26 Июн 2015 [10:34:27] »
Рефлектор Ньютона(самодельный), фокусное расстояние 1 м, монтировка-азимутальная(не Добсона!). Еще не доделан.
А окуляр приобрести могу разве что через Интернет- взгляните на мой адрес
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #7752 : 01 Июл 2015 [06:59:11] »
тоже наблюдал вчера это явление в 10" Доб.Планеты очень красиво смотрятся ,в ньютоне ориентация перевёрнутая ,Юпитер внизу ,горящий от турбуленции шарик с полосками и выше Венера сине красная огненная тоже дрожала как осиновый лист...От дисперсии и турбуленции вид как мне кажется был какой то зловещий..:)Кстати точно по краям поля уместил планеты в поле зрения 10мм окуляра ,как раз расстояние меж планетами с Луну 32-33'
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
    • Сообщения от AleNes
« Ответ #7753 : 04 Июл 2015 [18:42:20] »
Сейчас БКП трудно увидеть? А то все пытаюсь разглядеть - никак не получается.
Orion SpaceProbe 130ST EQ
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7754 : 04 Июл 2015 [21:12:48] »
Да,только что смотрел,сиинг очень плохой,смотреть нормально невозможно.А Юпитер все дальше и все ниже,наблюдаю только вечером,один раз пробовал поймать часа в 4,безполезно,так и не нашел.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
« Ответ #7755 : 04 Июл 2015 [21:54:19] »
Как его вообще ловить? Пробовал программку - Jupiter 2, так она врет по моему, хотя вроде все настроил правильно.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7756 : 04 Июл 2015 [22:46:52] »
Вот это нижнее окно настроили (цифра берётся из ссылки рядом по графику красных точек и дате). Может ещё что-нибудь забыли настроить. Не забывайте нажимать кнопку "Now" и сохраняться после переделок параметров, предварительно нажав "OK" :).
« Последнее редактирование: 04 Июл 2015 [23:31:39] от TM307 »
Оффлайн AleNes
    • Skype - alen2145
« Ответ #7757 : 04 Июл 2015 [23:37:43] »
Вот про это сразу не догнал)) Спасибо)
Кстати, Стеллариум, оказывается, тоже правильно показывает. Не ожидал.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7758 : 04 Июл 2015 [23:52:01] »
Только в последней версии сделали.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7759 : 05 Июл 2015 [11:57:01] »
Спасибо!!!
Я тоже пользуюсь прогой стеллариум,но думаю на своей самодельной монти Добсона сделать качественно градуировку.Так же заметил,при дневном поиске обьекты должны быть максимально в фокусе настроены а то пролетаешь по нему и не замечаешь.
