A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1255990 раз)
altar5
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #7240 : 22 Фев 2015 [22:21:58] »
А я вот сегодня смотрел в 200 мм Ньютон.хуже,чем вчера, но зато уже в 19-30 заметил справа сверху (жирное точечное образование) - это что, БКП вышло? К 22-00 оно сместилось к центру диска.особо деталей не видел, разве что понравился синий фильтр НПЗ-поднял контраст слегка на 300 кратах.На одной из экваториальных полос 2 белых пятна.Красиво!Совсем не такой Юпитер как вчера.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2503
« Ответ #7241 : 22 Фев 2015 [23:47:24] »
Поснимал ?
Нет. Надир, скажу честно - немного устал от съемки и последующей обработки. Захотелось просто посмотреть. Но потом все же решился. Пока ходил за ноутбуком, включился, небо уже затянуло дымкой. Я наблюдаю с балкона и бывает затруднительно оценить облачность из-за неполного обзора.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [23:52:49] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #7242 : 22 Фев 2015 [23:48:11] »
Да, это БКП.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #7243 : 22 Фев 2015 [23:53:07] »
Да, это бкп, вообще в этом году нас Юпитер не жалует интересными образованиями на поверхности, я успел поснимать, потом набежали облачка но были разрывы и я просто решил посмотреть, смотрел (только не смейтесь - в 20мм кельнер, кои я использую для первичного наведения и плюс 2х барлоу, в сумме 180х вышло), ну по центру как тут пишут вполне себе радиан  :D - и все равно две полосы с неоднородностями по краям, бкп и один фестон -не густо, зарисовки как в прошлом году делать не интересно. ::)
Собственно фото это и подтвердило.
« Ответ #7244 : 22 Фев 2015 [23:55:24] »
Ну не знаю насчет "неинтересно". На мой взгляд, деталей достаточно, хотя бывало и больше.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #7245 : 23 Фев 2015 [01:14:31] »
Только с наблюдений. Да, Юпитер интересен всегда, когда есть погода. Сегодня было спокойно до полуночи и понаблюдали дефиле БКП от края до края. Ставили до 426х включительно. Интересен тот факт, что ЮЭП сейчас весьма бледно серенькое. А вот СЭП напротив ярко коричневое. Разница в цветности значительна.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7246 : 23 Фев 2015 [07:27:39] »
Так и есть, ЮЭП, особенно в районе БКП, весьма блёклый по сравнению с СЭП.
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #7247 : 23 Фев 2015 [13:32:59] »
Тоже при последних наблюдениях отмечал, что северный экваториальный пояс значительно темнее и по цвету насыщеннее, чем южный. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7248 : 23 Фев 2015 [13:43:20] »
А ведь не так давно его и не существовало. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7249 : 25 Фев 2015 [20:32:51] »
Сегодня наконец то вплотную понаблюдал Юпитер. Хотя начал не с него - Марс, Венера,затем уже  Юпитер и его спутники. Интересно было понаблюдать покрытие спутников ( ИО и Европа). Еще раз столкнулся с тем, что события по Юпитеру и его спутникам Стеллариум неверно выдает по времени. Но тем не менее, соединение двух спутников пронаблюдал, началось оно по местному Омскому времени в 21.04, закончилось в 21.16. БКП на Юпитере заметил уже после расхождения спутников. Юпитер зарисовал три раза, было видно три пояса, полярные шапки, внизу СЭП потемнение серого цвета с холодным (синеватым) оттенком, при второй зарисовке чуть позже заметил похожее потемнение и на ЮЭП правда меньше по размерам тоже серого цвета но с менее выраженным синим оттенком. Третью зарисовку сделал после того как заметил БКП, которое отделялось от ЮЭП светлым перешейком. Само пятно было светлее, чем ЮЭП, но темнее, чем  промежутки  между поясами, цвет розово-кирпичный.
Кроме этого понаблюдал еще в бинокль, когда сделаю зарисовки, то размещу в соответствующей теме.
« Ответ #7250 : 25 Фев 2015 [22:12:52] »
wad: Здорово!
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #7251 : 25 Фев 2015 [22:21:47] »
Вчера настраивал монтировку, провозившись с ней, навел ее на юпитер. Юпитер был на удивление спокойный, 8мм радиан с увеличением 225х хорошо показывал детали, единственно перистые облачка искажали контраст. Идти за камерой и ноутом было поздно ибо все уже спали, решил ограничится скетчем.
вот что вышло  ^-^
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [22:27:36] от Pafnutiy »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7252 : 26 Фев 2015 [06:11:35] »
вот что вышло
Хорошее наблюдение и зарисовка! :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7253 : 26 Фев 2015 [08:54:16] »
Уже не однократно говорилось, используйте Jupiter2, там всё совпадает.
http://astrovrn.ru
« Ответ #7254 : 26 Фев 2015 [09:16:07] »
Pafnutiy: Отличное наблюдение!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7255 : 26 Фев 2015 [09:55:02] »
вот что вышло  ^-^
Безусловно здорово смотрится, только вот яркость не помешало бы поднять, как у wad
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #7256 : 26 Фев 2015 [10:59:44] »
В Jupiter2 положение теней по широте не совпадает, хотя наверное она просто это не учитывает. Положение спутников в Стеллариуме правильно отображается, если эмуляция скорости света включена. Сравнивал при появлении теней и выхода спутника за границу диска с точностью до минуты-другой.
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7257 : 26 Фев 2015 [13:37:43] »
У меня в Jupiter2 всё четко и спутники и тени, да, и БКП тоже. Четко по часам смотрел положение, когда Европа шла. По широте так же в том же месте.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #7258 : 26 Фев 2015 [14:22:06] »
Там по широте всё же есть разница, особенно заметно на Каллисто, т.к. она дальше. По Ио и Европе я тоже расхождений не заметил. БКП хорошо показывает, правда жаль, что при включении инверсии шкала долготы БКП не инвертируется.
Хотя на всякий случай сверюсь вечерои с журналом и обоими программами по тому конкретному наблюдению. Может где-то допустил ошибку?
А Стеллариум может положение БКП эмулировать, или оно там произвольно, для красоты, располагается?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7259 : 26 Фев 2015 [14:36:05] »
Там оно совсем не правильно показывается, для порядка наверное, хотя лучше спросить в соответствующей теме.
http://astrovrn.ru
