A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1258558 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #7180 : 16 Фев 2015 [23:03:34] »
Примерно час назад наблюдал как по диску юпитера ползли две тени.
Точнее одна, от Ганимеда, ну и сам спутник.
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7181 : 16 Фев 2015 [23:08:44] »
16.02.2015, 20:00 - 21:20 (UT+3), Москва, балкон, Dicom A900114-eq3. Условия: видно  ::) 2 звезды (без очков), небольшая дымка, турбуленция сильная (5-9/10) в верних слоях атмосферы :(, засветка. Наблюдал Юпитер (см.рис.). Поставил 180х, телескоп видимо ещё не остыл, но даже  при этом в глаза бросилась чёрная точка тени, перед этим за миг глюкнул диск спутника. Турбуленция делала своё чёрное дело, замыливая детали - спутник пропал. Поставил 280х - стали проявляться и спутник (слегка отдавал желтым) и фестом нежду тенью и спутником (виднелся и выглядел как воздушная материя в моменты успокоения воздушных потоков). Поставил 180х - тень от спутника стала ярче видна чем при большем увеличении и сам спутник стал показываться временами (спутник виден при 180х хуже чем при большем увеличении) :).
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #7182 : 16 Фев 2015 [23:09:52] »
Тоже сначала подумал что это две тени,но потом заметил что одного спутника не хватает...сама тень четкая и больших размеров а спутник заметно меньше и не столь контрастен на диске Юпитера ...
Арагорн прав сиинг сегодня неважнецкий более дипскайная ночь и это тоже радует :) ::) :laugh:
Вот тоже самое как на рисунке только с ног на голову и слева направо :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7183 : 16 Фев 2015 [23:12:38] »
А вы что, соседи ? ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
« Ответ #7184 : 16 Фев 2015 [23:16:49] »
Это как у вас одновременно получилось, во что наблюдали?
« Ответ #7185 : 16 Фев 2015 [23:17:15] »
А вы что, соседи ?
Ну каких то 220 километров :) а по погоде смотрю одинаково,атмосферные потоки наверно тоже одни и те же...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #7186 : 16 Фев 2015 [23:21:04] »
По нашему времени наблюдал в 21:00 примерно так то у нас время московское ,но на самом деле присутствует разница чуть меньше часа...так сказать присоединены к вашему поясу
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #7187 : 17 Фев 2015 [00:00:31] »
16.02.2015, 22:15 - 23:20 MSK(UT+3). г. Петергоф, СПб. Атмосфера - 4 балла по Пикерингу. Ясно, умеренный ветер, - 9 °С.
Высота планеты над горизонтом ~45°.
Телескоп - SW MAK 5" на EQ3-2. Отстаивался почти три часа.
Сегодня атмосфера подкачала. Турбуленция, струение почти не утихали всё время наблюдений. Уже с окуляром 40мм (48х) бросается в глаза тень (от Ганимеда, если Stellarium не врёт). По остальным деталям: с 10мм Plossl (150х) - уплотнение и выступ возле тени от спутника, несколько узлов в NEB, пара фестонов от NEB на уровне "видно-не видно", кольцевой завиток в NEB, волнистые края обоих поясов, разделение SEB. NTB в виде прерывистой полосы с уплотнениями. Неравномерность потемнения северного полюса. Ниже SEB намек на светлое пятно у левого края (изображение отражённое). Рябь между SEB и южным потемнением. Ставил 6,3мм Plossl (238х), всё то же, только, как ни странно, мыльнее и невыразительней. Всё это в основном в первые 30 минут, потом пошло сплошное мыло. Фильтры не помогли - #82 голубой убивает мелочь, но неплохо выделяет форму поясов, тёмно-красный #25 немного уменьшает турбуленцию, но вместе с ней и контраст. Ганимед не видел, пока он не стал сходить с диска.
Наблюдать холодно, рисовать тем более, по памяти боюсь наврать, посему опять без зарисовки.
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #7188 : 17 Фев 2015 [00:06:30] »
   ;) Ганимед сегодня был очень хорошо виден и, конечно, разительно отличался от собственной тени. Чёткий коричневый шарик в 10". Отвлекал внимание от деталей планеты.  :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7189 : 17 Фев 2015 [07:31:19] »
Хотел сделать онлайн трансляцию этого прохождения Ганимеда и его тени, но облачность тут нестабильная в последние дни. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7190 : 17 Фев 2015 [11:49:54] »
Наблюдал подобную картину - тень срутника, фестон и спутник примерно в это же время в ТАЛ-75R. Увеличения 100-120х. Атмосфера не спокойная.
PS 450км южнее Москвы.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2015 [13:33:49] от sey »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7191 : 17 Фев 2015 [14:01:01] »
Каллисто ещё более контрастно выделяется на фоне Юпитера. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Андрей_М42
    • Сообщения от Андрей_М42
« Ответ #7192 : 17 Фев 2015 [16:24:32] »
вчера16.02.2015г. наблюдал юпитер в трёхсотый так классно даже тени от двух спутников между полос видел
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7193 : 17 Фев 2015 [16:38:36] »
Почему не пишите подробности, как и чего, какие окуляры и т.д.,
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #7194 : 17 Фев 2015 [16:40:05] »
Я во время наблюдения как то даже и не предполагал что "тень" слева- это Ганимед.. Смотрелось незначительно менее контрастно чем реальная тень справа.
Аналогичные впечатления, только тут с утра почитал, что это был диск спутника. Спец. не готовился. Вынес трубу посмотреть в промежутке между затаскиванием досок в гараж.
Оффлайн bobachovo
  • SW 8 DOB
    • Сообщения от bobachovo
« Ответ #7195 : 17 Фев 2015 [19:48:09] »
А вот ,что я увидел в свой телескоп в комплектный окуляр 10мм super. Правда опыта в наблюдениях и зарисовках пока ноль .
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 149
« Ответ #7196 : 17 Фев 2015 [21:01:32] »
Сегодня уже третий раз за неделю дают небо, выхожу на Юпитер как всегда, атмосфера всегда сильно плывет, кроме двух полос без подробностей нечего не могу увидеть, ограничуюсь дипскаем.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн 2shutist
  • sw 1149eq2
    • Сообщения от 2shutist
« Ответ #7197 : 17 Фев 2015 [22:13:09] »
ЮВ МО небо без облаков, чистое. Окуляр 10мм пока лучшая картина. 6.3мм уже хуже. БЛх2 побывал на 25мм - не впечатлило. Вчера было куда интересней (транзит Ганимеда). В 2:00 по Москве транзит Ио, попробую дождаться.
Оффлайн LeMay
« Ответ #7198 : 17 Фев 2015 [22:47:08] »
  Ну как же не интересно: сейчас БКП уже выкатилось, хорошо видна немного опережающая его по долготе "палка", а громадные фестоны - во всей красе.
Оффлайн 2shutist
  • sw 1149eq2
« Ответ #7199 : 17 Фев 2015 [22:52:12] »
Я вам просто завидую по тихому. Доб десятка! Куда мне БКП. Хотя пойду попробую.)))
