A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1233351 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #5800 : 15 Окт 2013 [21:15:50] »
Примерно в это же время я как раз снимал Юпитер. Если интересно, посмотрите, можно сравнить.
Спасибо, очень интересно сравнить. В целом всё сходится. Но я точно видел на СЭП пару светлых пятнышек, может у меня глюк?
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2469
« Ответ #5801 : 15 Окт 2013 [22:12:45] »
Борис1963: Подробное наблюдение! Рисунок зачетный.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5802 : 15 Окт 2013 [22:21:06] »
Хорошее наблюдение!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #5803 : 15 Окт 2013 [22:44:23] »
   Борис, отличное наблюдение! Вот мое. Условия видимости даже немного хуже средних, но зато ясная погода, впервые за такой длительный период. Обратило на себя внимание почти полное отсутствие Северного Умеренного Пояса, лишь небольшое облачко размером всего в несколько раз больше Земли, наблюдалось на том месте, где год назад была тонкая полоса от лимба до лимба. Уплотнения в Северном Тропическом Поясе носили явно "фестонный характер", по крайней мере сложно было от токого ощущения отделаться. Когда рисунок уже был готов, на светлеющем небе, уже немного голубом, Юпитер выглядел намного стабильней и несколько детальней. Сегодня начну наблюдать на пол часа позже, может быть больше повезет.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #5804 : 15 Окт 2013 [22:59:32] »
Дейсвительно, на светлеющем, но ещё не светлом небе, Юпитер показывает больше деталей. Я это замечал неоднократно. но к сожалению это всего 5 - 10 минут.
« Ответ #5805 : 16 Окт 2013 [10:08:49] »
   Бывает и дольше, практически до часа. Причем как в утренние, так и в вечерние сумерки. Я это связываю исключительно с успокоением атмосферы, отсутствием ветра. А сегодня ясная погода кончилась, к сожалению.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5806 : 16 Окт 2013 [11:40:44] »
Ветер вернее его остутсвтие  скорей всего не при чём,   т.к.  то, что его нет в непосредств. близости от лица   не означет , что его нет в  ста метрах над вами или в километре.
  И освещенность  - оптимальное для глаза отношение фон-обьект свою роль играет  тоже,  100%.
« Ответ #5807 : 16 Окт 2013 [12:31:39] »
   Тем не менее скорость ветра прекрасно коррелирует с условиями видимости. Это на основе моих наблюдений. Если ветер у земли менее 2 м/с, то есть все основания надеятся на хорошие условия видимости, хотя и не всегда. При приближении циклона, например, атмосфера, как правило, неспокойна и при несильном ветре. Также в процессе наблюдений, если ветер стихает, то изображение часто становится заметно лучше и наоборот, при усилении ветра изображение ухудшается. Вероятно приземный воздушный слой оказывает заметное влияние на качество изображения.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5808 : 16 Окт 2013 [13:40:44] »
  У меня наоборот,   присутствие/отсутствие  ветра в целом ничего не говорит о качестве. :(
   Сколько раз в штиль  был полный облом, и  в ветер - супер.
     Минус сильного ветра в том, что габаритную трубу ньютона таки раскачивает ,  требуется чугунная монтировка и труба.
« Ответ #5809 : 16 Окт 2013 [13:46:10] »
   Возможно что в вашем случае ветер сдувает теплые потоки от дома.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5810 : 16 Окт 2013 [14:25:11] »
  Не без этого, да.
 Вместе с тем,   думаю  что для сдува не нужен собсна ветер, т.е.  сильное направленное движение в воздухе,    т.к.    даже лёгкая общая тяга,  дрейф  в правильную сторону,   всё тепло уводит ,   судя по дыму из  трубы  ТЭЦ  очень редко когда  тяга бывает неправильной ,  в такие  неправильные дни небо надо мной   накрывает дымной полосой.
  На днях,   неприятный такой  порывистый ветер был,  раскачивал мою некороткую трубу ,  а звезды были вполне дифракционные ,  т.е.  большей частью  чётко читался дифракционный кружок,   впроч.,  я потирал руки в предвкушении,  но  небо  затянуло аккурат к  выходу  планеты ( Урана).
slava03
« Ответ #5811 : 16 Окт 2013 [15:04:27] »
Позже? Это уже в 7-30 по-летнему? Не слишком ли светло будет?
« Ответ #5812 : 16 Окт 2013 [15:31:03] »
   Слава, в 6.30, как раз сумерки.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
slava03
« Ответ #5813 : 16 Окт 2013 [16:00:47] »
В 6.30- да, а в 7- 7.30?
« Ответ #5814 : 16 Окт 2013 [16:17:13] »
   В 7.30 уже день, но это на полтора часа позже моих вчерашних наблюдений.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #5815 : 20 Окт 2013 [10:12:03] »
20.10.2013. Утром наблюдал Юпитер. Телескоп С11. Атмосфера позволила увеличение не более 200х. Попытался использовать зум Марк 3 гиперион, но тоже увеличение не более 200х. На диске удалось рассмотреть БКП, слева от него светлая короткая полоска, справа тоже светлая полоска, но вихрей ("завитушек") не видно. Под БКП довольно хорошо заметно потемнение  (раньше, при перевернутом изображении этот фрагмент именовали "бровью" - БКП означала глаз). Само БКП довольно контрастно, выглядит почти апельсинового цвета - или желтого с розовым. В экваториальной области заметны два фестона, но довольно слабых. Спутники все собрались с одной стороны, Ганимед дальше всех. Сделал схематическую зарисовку, изображение зеркальное (как в окуляре). Сфотографировал здорово раньше наблюдений, поэтому БКП на фото отстает. (Уходил погрется на улице было -2 градуса) Да и понадеялся, что на рассвете атмосфера поспокойней будет, но увы. В 7 часов закончил наблюдения.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #5816 : 20 Окт 2013 [15:44:31] »
Сегодня утром открыл сезон наблюдения Юпитера, после 7:30 Юпитер появился в секторе обзора с моего балкона.
Олег, отличное наблюдение и зарисовка!
P.S. Сейчас своё вывалю  ;D.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #5817 : 20 Окт 2013 [15:46:24] »
Утром удалось посмотреть Юпитер. Турбуленция довольно сильная, но в моменты успокоения видно достаточно неплохо.
Удивило большое количество светлых и тёмных пятен. На СЭП заметно три фестона: один вблизи лимба и два в центральной зоне. БКП розоватое и бледноватое но видно уверенно. Уже привычная полоса над ним сегодня выглядела просто тёмной областью.
Москва, лоджия, SW2001, увел. 200Х, 250Х. Время: 06.30 - 07.15мск. (UT+4).
« Ответ #5818 : 20 Окт 2013 [16:51:18] »
Хорошо отсрелялись, коллеги! Зарисовки очень хорошие!
vsgram
« Ответ #5819 : 21 Окт 2013 [16:08:25] »
Скажите, можно ли увидеть какие небудь подробности у спутников Юпитера? Если да, то у каких и в какой телескоп?
