A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1250269 раз)
Астролюбитель
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #4760 : 24 Ноя 2012 [17:25:58] »
Вчера (вернее сегодня 24.11.12) удалось понаблюдать Юпитер. Атмосфера, правда, была прямо скажем, не располагающая к фиксированию каких либо подробностей. Дымка и турбуленция. Удалось увидеть БКП и тёмные полоски по краям СЭП и ЮЭП. Фото полностью соответствует картинке в окуляре. Москва, лоджия, SW2001, увел 166Х, 200Х, 250Х, 24.11.12.  01.30 -02.40 мск.(UT+4).
Красиво!  ;)
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2488
« Ответ #4761 : 24 Ноя 2012 [20:01:31] »
to Борис1963: Отличный рисунок! Сначала подумал, что фото. :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #4762 : 24 Ноя 2012 [22:06:42] »
Так это и есть фото! Я же там написал! После наблюдений быстренько заснял на вебку, потом сложил.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
« Ответ #4763 : 24 Ноя 2012 [22:45:10] »
to Борис1963: ВЫ так избаловали нас своими великолепными рисунками Марса в прошедшее противостояние, что фотографию  принял за рисунок. Похоже, я не один такой. :)
В любом случае это не снижает ценность наблюдения. Если не трудно, опишите чем и как снимали. Параметры съемки.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #4764 : 24 Ноя 2012 [22:59:15] »
Согласен с Александром! Но не стал спрашивать про съёмку, т.к. это надо делать в теме астрофото...  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Борис1963
« Ответ #4765 : 24 Ноя 2012 [23:28:17] »
Добавил в пост #4813. Если есть вопросы, то лучше в личку, а то боюсь и так потрут.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4766 : 24 Ноя 2012 [23:31:56] »
Вообще по моим ощущениям, 125- Аполар по разрешению соответствовал где то на уровне 180 mm а может даже и 200 mm рефлекторов Ньютона. Нужно их рядом ставить и сравнивать.
   Поставьте уже кто-нибудь их рядом, чтобы сравнить.  И о сравнении напишите где- нибудь, или тему сделайте, "130мм АПО против 200мм Ньютона."  А то одни слухи ходят повсюду и ничего конкретного...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4767 : 24 Ноя 2012 [23:37:31] »
    апертура рулит...
  ... человеком                           (шутка)
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4768 : 24 Ноя 2012 [23:52:45] »
        апертура рулит...
   Дк вот только все больше и больше информации что не так уж она и рулит, если она некачественная...
g.a.s.82
« Ответ #4769 : 25 Ноя 2012 [00:17:37] »
Борис, а оптика проверенная?   :-[
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [00:25:53] от g.a.s.82 »
g.a.s.82
« Ответ #4770 : 25 Ноя 2012 [00:20:19] »
Уже со счету сбился сколько раз выкладывал сравнение 200 н с 130 апо, или Вам в каком-либо определенном ракурсе нужен доклад? Вчера 175 апо с 200 н cравнили.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #4771 : 25 Ноя 2012 [00:27:55] »
Специально нигде не проверял, так как по визуалу меня всё устраивает, по планетам в том числе. Убедился по прошлозимнему Марсу. А по какому поводу вопрос -то?
g.a.s.82
« Ответ #4772 : 25 Ноя 2012 [00:32:23] »
Мне все же думается должно быть четче видно полосы и прочее. Хотя атмосфера может хуже была... Вчера тоже наблюдал юп в 200мм , картина по-лучше была. Скорее всего атмосфера
Оффлайн Sergeу
« Ответ #4773 : 25 Ноя 2012 [00:35:30] »
ничего удивительного...с лоджии наблюдать ужасно... Там не особо рулит апертура...
у самого лоджия ..
g.a.s.82
« Ответ #4774 : 25 Ноя 2012 [00:38:45] »
Совершенно противоположные отзывы. На форуме большое число ла, наблюдающих с балкон/лоджия, всякое от них можно услышать
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4775 : 25 Ноя 2012 [00:39:45] »
Да и камера может мылить, у меня съёмка всегда хуже получается чем визуал.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #4776 : 25 Ноя 2012 [00:41:06] »
зависит от условий, ветра.. и прочее   :) Поэтому есть уникальные балконы  ;D
камера..... всё же, думаю не раскрыт потенциал визуала Юпитера в 200мм ньютон
Оффлайн Борис1963
« Ответ #4777 : 25 Ноя 2012 [00:42:16] »
Атмосфера была где - то на 3-3,5 балла по Пикерингу, спутники Юпа и то ёжиками были, да ещё и дымка.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4778 : 25 Ноя 2012 [00:44:31] »
Хорошо понаблюдал Юпитер сегодня. Планета была повёрнута стороной с БКП. Когда я только начал наблюдения БПК был с краю диска. Сиинг сегодня был неплохой поэтому на диске было видно немало деталей. В северном полушарии СЭП, СУП и впервые отчётливо ССУП, а также неоднородности в полярной шапке. Слева СЭП как-бы раздваивался. Позже над БКП из СЭП в экваториальную зону были видны два ярких голубых фестона. В южном - ЮЭП с разрывом немного до начала БКП, а также довольно яркая светлая экваториальная зона между ЮЭП и ЭП. БКП и МКП были видны весьма отчётливо и ярко, между ними виднелось как-бы просветление (возможно узел). Ну а после БКП направо тянулся ЮУП. Южная полярная шапка тоже наблюдалась.
Понаблюдал в общем неплохо, если не учитывать того что небо быстро закрылось тучами и мне за короткое время наблюдений пришлось трижды (!) прогревать мениск телескопа феном - никак руки не дойдут до противоросника ! А, ну и увеличения в такие дни бы побольше ! Жаль у меня пока нет хорошего 4-5мм окуляра.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4779 : 25 Ноя 2012 [23:53:30] »
Вновь наблюдал Юпитер сегодня. Застал БКП уходящим на востоке планеты, после которого до половины диска тянулся ЮУП. СЭП раздваивался. Всё остальное почти как вчера, только хуже.
Я видел всё небо !
