A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1252500 раз)
Оффлайн /Andrey/
    • Сообщения от /Andrey/
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #4420 : 08 Окт 2012 [07:24:56] »
А в 23-30 по московскому БКП не было случайно?)
Труба: SW 15075
Монтитровка: Celestron CG-4
Окуляры: Sky-Watcher 6.3mm.; НПЗ 25mm.; НПЗ 10mm.; НПЗ ЛБ*3
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4421 : 08 Окт 2012 [08:40:30] »
Я вчера довольно хорошо понаблюдал Юпитер. Отчётливо было видно потемнение в северном полюсе и 2 яркие коричневые полосы, а в Южном - большое и малое красное пятно. Тучи конечно сильно мешали, но порой некоторые полу-прозрачные тучи, которые накрывали планету на несколько секунд, хорошо снижали контраст и детали полос и пятен становились лучше видны.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #4422 : 08 Окт 2012 [09:53:25] »
"Немного"?
Хм... при диаметре диска в пару дисков Эйри дифракционные кольца уже эффективно подавляются и видны уже в виде монотонных ореолов.
В субботу 6 октября, в 23:30 наблюдал спутники Юпитера в SW 1201. Три спутника, Европа, Ио и Ганимед находились довольно близко. При увеличении примерно 200,  были видны по 1 дифракционному кольцу вокруг Ио и Европы. Кольца были мутные и слабые, но вполне заметные. Вокруг Ганимеда вместо кольца был виден ореол и хорошо было заметно, что он крупнее. И ногда казалось, что вокруг Ганимеда тоже видно слабое кольцо. Высота над горизонтом была небоьшая и видимость не очень хорошая.
Фото с ЛБ 4Х(F=4 м), масштаб 200%, Европа, Ио, Ганимед (слева на право).
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #4423 : 08 Окт 2012 [12:25:21] »
Возможно, но в это время он еще очень низок, я только приступил в 2 ночи.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2012 [12:30:41] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4424 : 08 Окт 2012 [12:41:27] »
Было вчера, я именно в это время наблюдал и снимал.
Я видел всё небо !
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4425 : 08 Окт 2012 [13:46:00] »
"Немного"?
Небольшая комка есть, не пробовали юстировать объектив?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4426 : 08 Окт 2012 [16:07:45] »
Скорее фокусер, при съемках высоких объектов не так заметно.
Оффлайн Карат
« Ответ #4427 : 08 Окт 2012 [19:12:54] »
Сегодняшний (ночной) Юп, все параметры на зарисовке.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2012 [19:17:58] от Карат »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2499
« Ответ #4428 : 08 Окт 2012 [20:55:49] »
Тоже сегодня наблюдал Юпитер в ТАЛ-125 Аполар между 0.30-1.30. Атмосфера в Москве порадовала. На мой взгяд лучшая этой осенью. Вначале пытался фотографировать, но обнаружил, что у монтировки не работает часовой привод. :(
"Пришлось" передти к визуальным наблюдениям.
Даже при увеличени 235х диск практически не дрожит, что редкость для моего балкона. Разглядел много подробностей на диске. Применение голубого фильтра существенно улучшило контраст полос. Различил тонкую и слабоконрастную полосу между СЭП и ЮЭП. К сожалению не сделал зарисовку, т.к. изначально планировал только астрофото. Поэтому выложу фото в качестве пояснения к наблюдениям.
to Карат: как всегда здорово!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #4429 : 08 Окт 2012 [21:21:05] »
Что это за странная рябь по кругу?
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #4430 : 09 Окт 2012 [19:07:49] »
Все-же похоже на кому, а она наклонами фокусера не правится.
Если так, то плохо! Не уверен, что в SW 1201 можно юстировать объектив.
У Ганимеда дифракционные кольца уже заметно подавляются в 120 мм.
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #4431 : 10 Окт 2012 [17:20:17] »
Наблюдения от 10.10.12. 7:30 утра.Начал наблюдать в 7:00 было еще темно,направив телескоп на Юпитер увидел сперва 2 экв.полосы изображения довольно часто мылило.Потом в 7:45 когда было уже светло Юпитер уже почти не дрожал изображение было четким и контрастным(СЭП разделился на 2 более мелкие полоски),что позволило мне  использовать увеличения до  2,3D.Использовал в основном 108х и юпитер мне показался  довольно большим(наверно потому что я его не наблюдал с 15.08.12.)Наблюдал с желтым фильтром НПЗ ,очень помогает.К концу наблюдения  из-за юпа выползли Ганимед и Ио.Появилось ощущение что Ганимед крупнее ИО.
Ниже прилагаю зарисовку(сильно не пинайте,это моя первая цветная зарисовка)Север внизу.
P.S:Один из лучших Юпитеров которые я видел.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2012 [22:19:57] от Илюха ASTRONOM »
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #4432 : 12 Окт 2012 [01:41:44] »
Небо неожиданно расчистилось в 00.00, поэтому быстренько вынес телескоп на балкон. Примерно полчаса дал телескопу остынуть, но все равно мылило жутко. в зафокалах аж струило. Но было хорошо видно, как Ио постепенно отделяется от Юпитера. Красиво. И остальные спутники по другую сторону на одной прямой. Юпитер сильно струило, поэтому кроме полос и шапок ничего не углядел. Но БКП не было точно  :) Временами, когда картинка останавливалась, было видно много деталей, не получилось их точно зафиксировать, но "полосность" Юпитера явно возрастала. Попытался хоть зарисовать оттенки и пропорции между полосами. Глупая пекарня внизу всё конечно убила, может и больше чего углядел бы. До этого наблюдение было хорошее и БКП, и полос больше, и шапки "дробились" на несколько еще полос.. Но не зарисовал тогда, жаль. Надо в привычку взять.
Труба: SW 15075
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4433 : 12 Окт 2012 [06:21:26] »
Зачем все так упорно портят себе сиинг от дома/пекарен и т.п.?
Выходите во двор - и будет вам счастье. Я вот раньше 10" выносил..
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #4434 : 12 Окт 2012 [06:52:59] »
 Совершенно неожиданно дали небо. Поскольку основной инструмент пока в нерабочем состоянии (снято для помывки ГЗ), то быстренько собрав монтировку, водрузил на неё 80мм дудку.
 Москва, лоджия, Vixen A80, увел: 112,5Х, 150Х, 225Х, голубой и оранжевый фильтры. 05.00 - 06.00мск.
Северная полярная шапка смотрится темнее и контрастнее Южной. Прекрасно видны: двойная СЭП и ЮЭП. На большом увеличении видна неравномерная форма полос и неоднородный цвет поясов. (Немного коряво вышло, но другие определения не придумываются). Извините, что без зарисовки - был абсолютно неготов.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн /Andrey/
« Ответ #4435 : 12 Окт 2012 [09:35:13] »
Если бы пораньше небо дали, вынес, выносил раньше, а тут уже поздно, общаги то закрываются..
Труба: SW 15075
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #4436 : 12 Окт 2012 [10:09:04] »
Наблюдал с балкона,ОК10,ОК 6,3, время 22.00-0.30 мск
Порадовала спокойная атмосфера,наблюдал в основном на 155*,видно 5 - 7 полос и неоднородности в них в виде завихрений,в конце наблюдений заметил чёрную точку почти посередине диска(тень от спутника выглядет по-другому)может проход спутника?
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн просто Сергей
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #4437 : 12 Окт 2012 [10:57:27] »
Класс!
Удивительно, что столько деталюшек удалось разглядеть на таком увеличении.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4438 : 12 Окт 2012 [11:02:44] »
Неплохо для сотки...
И.Кант
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #4439 : 12 Окт 2012 [12:02:23] »
Это даже как-то неправдоподобно.
