A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1265606 раз)
ВиталийФ, Makssen75 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #200 : 14 Ноя 2003 [15:29:47] »
   Ну, это с "Кассини", что-ли снимок? - М.б., и с другого КК. Я бы валидол стал глотать, если кто-нибудь с Земли такое отгрохал...
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #201 : 14 Ноя 2003 [16:12:53] »
Да это просто сегодняшняя картинка с APOD - там и пояснения есть.
shandrik
« Ответ #202 : 14 Ноя 2003 [19:53:59] »
Да, это снимок с Кассини, нашел его по новостям, присылаемым Александром с "АСТРОНОМИЧЕСКОГО САЙТА ГАЛАКТИКА"
Оффлайн Iskandar
« Ответ #203 : 15 Ноя 2003 [08:22:07] »
Лучше не дожидаться рассылки, а смотреть сразу на сайте:    http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html Обновление – каждый день в 8.00 по Москве. А архив за несколько лет -  http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html
fife
« Ответ #204 : 18 Ноя 2003 [08:07:02] »
"Кассини" сделал лучшие снимки Юпитера:
http://www.km.ru/news/view.asp?id=2C035DA2A7D843F49AAF0189CFD91ECF
SergeyZ
« Ответ #205 : 23 Ноя 2003 [09:50:05] »
22-го впервые удалось наблюдать в своего малыша (90мм)
выход Ио за пределы диска своего "папаши"!!!
Естественно, момент "разделения" спутника и планеты
первыми заметили "старшиe" братья: 200мм Ньютон folio в том числе...
Но и я не так уж сильно отстал от них!!! Это было прекрасное видение!
Одна глазастая бабулька утверждала, что видит тень Ио на диске планеты...
Увы, мне такого разглядеть не удалось :'(
Vitaliy, Вам свободно удаётся рассмотреть тень спутников на диске Юпитера?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2003 [10:42:23] от SergeyZ »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #206 : 23 Ноя 2003 [13:43:28] »
При нормальных атмосферных условиях тени от спутников на диске планете видны хорошо и даже не в виде черных точек, а круглые или овальные.
Спутники видны в виде маленьких дисков.
Увеличение от 200х.
SergeyZ
« Ответ #207 : 23 Ноя 2003 [16:36:43] »
Спасибо, Vitaliy!
Будем искать!
Х200 - мой предел, Х256 использую только по Луне.
По другим объектам с таким увеличением катастрофически падает яркость,
и практически не остаётся запаса по фокусу (резкости).
Но и Вы, ведь, не сразу с 200мм начинали  ;)
P.S. Спутники виделись ... не то, чтобы дисками... но уже и не звёздочками :)
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2003 [16:38:45] от SergeyZ »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #208 : 24 Ноя 2003 [05:14:19] »
Прекрасный результат, Сергей! Вообще, читая ревью на ETX-ы у мня сложилось хорошее мнение о них. И астрофотки с их помощью тоже впечатляли.
Вполне возможно. Ио и Европа скорее всего на пределе возможностей будут для такого телескопа, а вот Ганимед - первый кандидат (его диметр 1.3"). При увеличении 150-180х вполне можно попытаться рассмотреть его диск!
А что еще из подробностей было видно на планете? Юпитер ведь достаточно крупный и ваш телескоп должен показать неплохой букет деталей.
А Сатурна смотреть не пробовали? Интересно, в него видно щель Кассини? А Рея?
SergeyZ
« Ответ #209 : 24 Ноя 2003 [09:17:14] »
То GTA:
Спасибо Вам за отзыв!
Увы, хвастаться особо нечем :-[  :
Чётко различал два пояса облаков, над и под экватором.
Очень хотел разглядеть БКП, но когда Юпитер поднялся на приемлемый
угол, усилился ветерок, встречный, градусов под 30, из-за противоросника,
наверное, телескоп потряхивало, плюс недостаток наблюдательского опыта!
Чётко различаю неоднородность облачных полос. А БКП так и не разглядел :'(
Наверное, ещё и потому, что не помнил точно расположение БКП на диске к моменту наблюдения.
На Сатурне  я различаю один облачный пояс, выше кольца, за экватором. Тень от планеты
на кольце, иногда складывается впечатление, что просто кольцо в области тени -
просто более узкое. Щель Кассини, особенно чётко - слева и справа от диска.
Видел "засветку" Щели поверхностью планеты. Цвет и яркость кольца А - заметно отличается от внутреннего кольца (то, что это В и С - я вижу "сплошняком").
Титан - наблюдал. Рею, увы... Даже не пытался. А надо будет попробовать! ;)
Я больше всего внимания уделял собственно Сатурну с кольцом, "молодой" ещё  :-[
P.S. Бегал между телескопами, сравнивал М42. Должен сказать, что эта ETX-90 "малявка"
"кажет" довольно прилично. Чужие люди отмечали достойную резкость и контрастность
изображения. Народ поговаривал, что, вообще, Meade-вские Максутовы, дают изображение более фокусированное и контрастное, чем Meade-вские  Шмидты.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2003 [09:22:00] от SergeyZ »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #210 : 24 Ноя 2003 [20:04:29] »
Ничего, если видны неоднородности, то есть хороший шанс его разглядеть. Помню читал ревью на celestron shorttube refractor 80мм (тот что у Dr.Alexander и аналогичный моему), так тот парень смог увидет на нем БКП! Правда использовал хорошие окуляры и диагоналку от другого телескопа. А etx-90 получше будет, особливо на планетах. Поначалу действительно можно свериться с программой, чтобы точно знать где его искать.
Легко этому верю. Как-то я набрел в и-нете на рекламу лазерного коллиматора для Ш-К телескопов, так там какой-то пользователь писал восторженные благодарности его (коллиматора) производителю. Дескать теперь он может увидеть на Юпитере 2 полосы!  :o  Да мне Алькор влегкую эти 2 полосы показывал, а когда Юпитер был высоко и атмосфера хорошая (зимой дело было помню), так я видел у этих полос "волнистые" края (т.е. те самые неоднородности) и намеки на более тонкие полосы кроме тех двух широких. Жутко поражен тогда был увиденным.
PS Про Сатурн напишу в соответсвующей ветке.
PPS Бродя по S&T набрел на рисунок Юпитера, выполненый на 150мм рефлекторе F/5 - т.е. в точности как у меня. Нифига себе чего люди видят в такие апертуры! Вообще, у меня теперь идея-фикс - попытаться если не догнать, то хотя бы приблизиться к тому, что видит Виталий в свою супер-пушку :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #211 : 25 Ноя 2003 [00:55:18] »
Ну, вы прям захвалили мой телескоп, а когда то я жаловался на то, что в него плохо видна щель Кассини, а на Юпитере различались всего две полосы. ::)
Настоятельно рекомендую новичкам и тем, кто недавно на форуме почитать этот топик. http://www.starlab.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=2;t=000205
Там прямо записана летопись повышения планетарного опыта.
В хороший 80мм телескоп много чего на Юпитере видно. Вот в Vixen 80мм видны неровности поясов, белые гирлянды облаков в них и БКП. :o
SergeyZ
« Ответ #212 : 25 Ноя 2003 [15:33:49] »
Vitaliy, (+) Вам за "возню с малышнёй" и, особенно, за ссылочку!
Читаю, и не могу оторваться, это именно то, что нужно начинающим:
просто жаль, что не попал на этот линк раньше :(
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2003 [15:34:18] от SergeyZ »
SergeyZ
« Ответ #213 : 29 Ноя 2003 [11:59:00] »
Этой ночью "охотился" за Юпитером и Ио.
В начале ночи и потом, с некоторыми перерывами погода шутила, как хотела...
Лёгкая дымка такая, что как-будто что-то и видно, но так, чтобы особо резкость и не навести >:(
Принял во внимание ваши советы: вооружился до "зубов": набросал схем расположения Ио  и БКП по диску Юпитера на каждые 15 минут, начиная до момента "покрытия" ;) и кончая полным выходом Ио за пределы планеты.
Про положение тени от Ио ... забыл :-[
На счастье, наблюдал с площадки обсерватории - до компьютера 10 шагов.
Максутов - 90мм.
Что достигнуто: чётко наблюдал тень Ио на диске Юпитера.
Тень перемещалась буквально по границе верхней экваториальной полосы, ближе к экватору.
При увеличении х128 тяжелее, при х200 - уверенно. Специально сбивал резкость, "отвлекался" на посторонние объекты, менял глаза, снова возвращался, постоянно перепроверял себя по Cartes du Ciel.
Ошибка исключена.
Как только Ио "влез" на диск планеты, я его тут же потерял из виду.
Вторая цель была увидеть БКП. Постоянно сверяясь со своими схемами, и перепроверяясь по компу, ждал, ждал. Есть! Есть, ребята, не так, как ожидалось
не пятно красное, а, наоборот, более светлое, чем сама нижняя экваториальная полоса, иногда пятно угадывалось как просвет в самой полосе.
Но более десятков раз различал овальную форму пятна!
Постоянно перемещался от тени Ио к БКП.
Качественно выставить телескоп на Полярную не смог - весь север за ночь так и не очистился. Поэтому приходилось частенько корректировать часовой механизм. Тем прекраснее были эти мгновения, когда после успокоения картинки, глаз приобретал резкость и контрастность и находил чёткую, чёрную точечку тени, затем, пятнышко БКП.
Наблюдая за их гонкой, мне было тяжело сдерживать свой восторг!
Vitaliy! Всё, как Вы говорили: если знать, ГДЕ искать - то находишь!
Спасибо, и простите, если кого-то утомил.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2003 [12:50:24] от SergeyZ »
Оффлайн T^Im
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T^Im
« Ответ #214 : 29 Ноя 2003 [14:47:52] »
Такой вопрос: реально ли увидеть БКП в инструмент 45мм (подзорная труба, "разгоняемая" до запредельных увеличений), или оно неразличимо принципиально. 3 месаца назад я трубу хорошо понаблюдал Марс, а теперь жду Юпитер.
В октябре я уже пытался его рассмотреть: 2 неоднородных толстых полосы, и больше ничего - но и диаметр его был еще маленький... Что легче увидеть: ПШ на Марсе в противостояние или БКП?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #215 : 29 Ноя 2003 [17:54:19] »
Ну ничего себе вы продвинулись в своих наблюдениях! ;) На мой взгляд результаты великолепные, и прогресс что называется на лице. Жаль что другие любители со скромными инструментами не пишут свои отчеты, ведь делясь опытом и сверяя его  занчительно проще поднять и собственный уровень. Иногда мы просто не знаем что искать и где, а часто даже не ищем, думая, что это не доступно в небольшой инструмент.
Это точно (с) Сухов  :)
Сложно сказать. Вообще, такое ощущение, что мы сами не знаем возможности наших телескопов. Так что пробуйте - а вдруг? :)
Только сделайте максимум для успешных наблюдений - дождитесь хорошей атмосферы и чтоб планета была как можно выше над горизонтом. И следуйте тактике Сергея - прикиньте перед наблюдением в программе где оно должно точно быть.
На счет запредельных увеличений - лучше не злоупотреблять, а то детали замываться начнут. Лучше не превышать 2D.
Шапку, однозначно. Доктор ее даже сфотографировал с апертурой 42мм, постмотрите ветку "фотографирование Марса" - сообщение Dr.Alexander, там и шапка и большой сирт видны.
Но если пятно и более трудный объект, то это не значит что вас непеременно ждет неудача. Желаю вам найти его! и написать нам о результатах.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #216 : 29 Ноя 2003 [18:55:33] »
   Я, кажется, писал уже, что в 70-71гг наблюдал БКП в МШР (Д=60мм) с увеличением в 85х. Даже зарисовки остались Такое ощущение, что тогда оно было намного контрастней, чем сейчас. Потом долгие годы не мог увидеть его и в БШР (начниная с 76г). Да и сейчас в БШР не очень-то хорошо смотреть на него.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #217 : 30 Ноя 2003 [00:27:20] »
Похоже на то. Особенно когда оно начало дрейфовать.
У меня тоже были подозрения, что я его видел в конце 80-х когда с Алькором наблюдал (65мм), но свериться мне было не с чем, поэтому я до сих пор не уверен оно ли это было. Это сейчас нам просто - программу запустил и вся timetable как на ладони :)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #218 : 03 Дек 2003 [00:59:43] »
Бродил по просторам интернета (что еще делать когда погоды нет?) и наткнулся на интересный рисунок Юпитера. Сколько всего видно однако! Правда упомянуто, что погодные условия были превосходные.  ;)
И вы знаете в какую апертуру? Только не падайте со стула и не роняйте монитор на пол - всего 60мм рефрактор!  :o  :o  :o
http://club.snerpa.is/astro/gallery/jup_drawing.html
« Последнее редактирование: 03 Дек 2003 [01:05:54] от GTA »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #219 : 03 Дек 2003 [01:23:25] »
:o :o :o
З.Ы. Хотя, один раз в Алькор (65мм) я увидел четыре темных полосы на Юпитере. Но красное пятно в алькор невидел.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2003 [01:36:52] от Vitaliy »
