A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1246963 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #13600 : 22 Авг 2021 [11:11:07] »
Вчера, после долгого перерыва, атмосфера порадовала! Прозрачность отличная, турбулентность 8-9 по Пиккерингу. Начал смотреть кргда БКП было у самого лимба. Детали были резкими и контрастными. К диску приближалась Европа. Сосредоточился на ней и не пропустил момент, когда яркий спутник, в виде горошины, практически на лимбе, быстро превращался в тёмную горошину на диске планеты.
Но около часа ночи праздник резко закончился. Такое я видел у себя на даче второй раз. Буквально за время перекладки телескопа на Сатурн, атмосфера рухнула, практически до нуля! Планеты превратились в пушистые шарики без деталей! Посмотрел яркие звёзды, тоже самое! шарики-ёжики. Первый раз такое было лет 12 назад, когда смотрел в Добсон туманности.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #13601 : 22 Авг 2021 [13:05:05] »
Отличные наблюдения коллеги,так же спасибо leviathan за рассказ о наблюдениях,с интересом прочитал.
Вчера после дождей дали погоду,сиинг средний,моментами неплохой.До наблюдения Юпитера наблюдал Сатурн,сиинг был лучше.Далее несколько ухудшился.
Еще и Луна как прожектор светила.Застал я уже БКП на самом краю диска и снизу под ЮУП разглядел ,правда кое как и временами,пятнышко,затем это пятнышко стало двоится.Думал но вот сейчас потянет горячий водух и опять все будет раздваиватся.Нет все стабильно,то одно то как бы раздваивалось.
Я уже потом на фото понял,что там не одно и не два а вереница пятен.Над СЭП были видны несколько вытянутых образований,в центре большое(бревно)
Так же было видно почти хорошоСУП и ССУП.Сфотал,когда еще виднелся краюшек БКП и через время.Увеличение 170-240х.До этого Сатурн смотрел на 300х очень даже хорошо.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #13602 : 22 Авг 2021 [13:50:02] »
Борис, отличное наблюдение! Интересна цепочка иллюминаторов в нижней части диска (на снимке).
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #13603 : 22 Авг 2021 [14:32:31] »
Спасибо Саша.
Вот только атмосферу хорошую почаще бы,как то в этом году влаги в воздухе много и бурлений.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #13604 : 22 Авг 2021 [16:06:49] »
Тоже видел этот белый овал в СЭП.
Спасибо! Только овал BA, который у меня, он не в СЭП, а наоборот в южном умеренном регионе (в районе ЮУП и ЮУЗ). Видимо мы с Вами разные объекты наблюдали.
(вот он на фото Бориса слева у самого лимба уже показывается).
« Последнее редактирование: 22 Авг 2021 [16:28:08] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
« Ответ #13605 : 22 Авг 2021 [17:37:11] »
Да, точно. Сообщение писал в 2.30 ночи. Хотел спасть, невнимательно посмотрел на вашу зарисовку.
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #13606 : 22 Авг 2021 [18:37:43] »
Подтверждаю ваши слова, около двух часов когда зафиксировал момент схода Европы с диска Юпитера, отличное до этого изображение поплыло сильно. Я как раз ролик снимал. Пришлось завершить наблюдения. Атмосфера резко изменилась в худшую сторону. Наблюдал в Санкт-Петербурге в ньютон 150 мм
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Cassini79
« Ответ #13607 : 22 Авг 2021 [23:03:15] »
Наблюдаю двойной транзит.
Под NEB вблизи центра, огромный фестон. Тень Ганимеда намного больше тени Европы, сам Ганимед тоже прекрасно виден, выглядит как еще одна третья тень, размером как раз с тень Европы. Интересная картина.
Самый момент выхода Ио из тени проморгал, увы. Может удастся посмотреть сход Европы. Атмосфера струит, но смотреть можно.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #13608 : 22 Авг 2021 [23:14:27] »
Подтверждаю слово в слово. Ждём сход Европы.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #13609 : 22 Авг 2021 [23:24:59] »
Коллеги, здорово!
Сегодня очень интересный Юпитер! Тоже поначалу подумал, что вижу три тени сразу. Но, посмотрев по стеллариуму и прочитав ваши сообщения, понял, что видел крупную черную тень Ганимеда. Сам Ганимед меньшего размера, менее контрастен и выглядит также, как тень Европы. Все эти явления наблюдаются почти строго на экваторе планеты. В центре диска в СЭП заметна большая вытянутая дуга.
Время зарисовки 22.35. Сиинг отличный. Телескоп es ar-102, увел. 140х (окуляр es4.7/82) и 220х (окуляр es3/52). Дача, 10 км сев. г. Истра.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #13610 : 22 Авг 2021 [23:31:08] »
Европа замечена у лимба белым кружком. Начинается сход.
Кстати, тени не только отстают от спутников (что говорит о прохождении противостояния), но и выше спутников, что говорит о том, что Юпитер ниже эклиптики сейчас.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2021 [23:40:33] от AlYev »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #13611 : 23 Авг 2021 [00:13:19] »
Аналогично. Смотрел двойной транзит в Dob10 + ЛОМО зум + ЛБ2х. Используемые увеличения перечислить сложно, т.к. в основном смотрел с ЛБ, в такой конфигурации меньше бликов, чем с одним окуляром.
К моменту начала наблюдений на диске уже была видна тень Европы и сам Ганимед. В районе тени Европы на ЮЭП было видно утолщение.
Вообще Юпитер всего с одним спутником - зрелище сюрреалистическое.
Наблюдал заход тени Ганимеда на диск, сначала как неровность, потом как "укус" и далее тень отделилась от лимба и двинулась к центру диска. Ганимед значительно светлее своей тени, перепутать невозможно.
Долго и мрачно пытался разглядеть Европу, но безуспешно. Разглядеть её удалось незадолго до схода с диска, чуть позже, чем из-за Юпитера сначала "набухла", а затем отделилась и выглянула Ио.
Далее наблюдал сход Европы с диска. Сам спутник стал виден задолго до схода, поэтому "проявления" спутника при пересечении лимба не было... Тень была видна и после схода Европы, но уже гораздо хуже.
На самом Юпитере видел пару утолщений под ЮЭП, интересную светлую прожилку возле ЮПШ, где по идее должны быть иллюминаторы. Но увеличения мне не хватило. Вообще ЮЭП выглядел каким-то ломаным, а СЭП - более гладким.
СЭП был с каким-то дугообразным оранжевым облаком между ним и ЮЭП... Это тот самый фестон, о котором писали выше?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #13612 : 23 Авг 2021 [00:24:03] »
Только что закрыл крышу астросарайчика, спектакль окончен набежало облако. Европа сползла с диска и отчалила от лимба. А начиналось всё около 22 часов. Атмосфера как капризный ребёнок от 0-2 до 8-9 по Пиккерингу, но 8-9 редко и малыми дозами, и градусах в 5-8 от Юпитера малоподвижное облако вдоль южного горизонта. Юпитер увидел с одним спутником. По мере улучшения атмосферы высмотрел две тени и один спутник, на диске планеты, позже, редкими моментами увидел и второй спутник. Вот уже и три спутника, кто есть кто, решил разобраться позже. После в моменты успокоения изображения, увидел не яркий бугорок на лимбе, хотя в этот момент и колбасило, но бугорок становился заметно ярче и постепенно вышел из-за диска. Вот и четвёртый спутник нашёлся. А когда тень Ганимеда была почти на центральном меридиане, с диска стала сползать и Европа (разобрался позже). Этот момент был зафиксирован при довольно спокойном моменте атмосферы. Ганимед приближался к лимбу, природа опустила занавес. Пришлось свернуться. Посмотрел в окно, Юпитер снова чуть выше кромки облака. Пойду ещё посмотрю...
Оффлайн Cassini79
« Ответ #13613 : 23 Авг 2021 [02:02:39] »
Закончил наблюдать после схода Ганимеда с диска.
Интересно, что Ганимед по мере приближения к лимбу, постепенно слился с фоном, а у самого лимба, минут на 20-30 до схода, стал наоборот светлым на фоне Юпитера.
И Европа, которая до этого была не видна на фоне, за некоторое время до схождения стала заметной.
Под конец наблюдений показалось и БКП, а вот сиинг стал портится. Хорошо заметно раздвоение SEB перед БКП.
В общем, очень интересным получилось наблюдение, под конец аж глаза устали.
Зарисовка теней и спутников, скорее набросок, рисовал у окуляра.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2021 [13:49:30] от Cassini79 »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #13614 : 23 Авг 2021 [10:26:55] »
2021.08.22.Наблюдал двойной транзит. Телескоп С8, увеличение использовал до 250*. Хорошо видны тени, я бы сказал заметна полутень как серенький  ободок у тени Ганимеда (может быть показалось?). Размер теней отличается резко. Сам Ганимед заметен хорошо, а вот Европа видна очень неуверенно. Еле заметна. Сфотографировал в т.красных лучах и в цвете. Во время фотографирования в цвете похолодало и появилась мощная дымка. Пришлось сворачиваться.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #13615 : 23 Авг 2021 [10:31:34] »
Обе прошедшие ночи в противостояние детально наблюдал Юпитер на выезде. Опубликовал отчёты в нашей ветке:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111592.msg5420455.html#msg5420455
Молодцы, что организуете такие наблюдения +!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #13616 : 23 Авг 2021 [10:46:41] »
Спасибо. Да, конец лета (и тёплого сезона на холодном севере Казахстана) и противостояние Юпитера собрало почти всех любителей из обоих городов вместе. Некоторые даже вчера на двойной транзит выехали, но лично я после двух ночей практически без сна уснул как убитый. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Unclebaks
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Unclebaks
« Ответ #13617 : 23 Авг 2021 [11:13:26] »
Наблюдение Юпитера 22 авг. 2021 23:48 - 23 авг. 2021 00:10 (МСК). Место: Евпатория, Крым.
Инструмент: SW Dob 10, увеличения: 136х, 300х.
Сделал зарисовку.
В начале наблюдения была неплохая стабильность атмосферы, на 4+. К концу наблюдения откуда-то взязся прохладный ветерок который ухудшил стабильность до 3 баллов из 5.
Сразу бросилась в глаза тень от Ганимеда, затем сразу же увидел и сам малоконтрастный диск на фоне светлой экваториальной зоны. Недалеко от диска планеты так же светила Европа. СЭП выглядит по-прежнему эффектно, однако за последние несколько недель его цвет вроде поменялся на более грязно-коричневый с почти кирпично-красного, но в любом случае он выглядит заметно темнее ЮЭП. ЭП заметен в виде тонкой серой полоски, а почти в центре диска я заметил в нем нечеткое и небольшое потемнение. ЮЭП - ровный в северной части и волнистый в южной. СУП - легко делится на две неконтрастные полосы, а вот ЮУП еле заметен в виде одной светло-серой полосы.
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #13618 : 23 Авг 2021 [12:31:14] »
Наблюдал Юпитер 21.08.21г.около полуночи в ТАЛ-125 с биноприставкой Дипскай, увеличение было что то около 100 крат с плеслами 25мм и родной барлоу биноприставки. В бино в моменты успокоения атмосферы детали диска Юпитера уверенно наблюдались в цвете, просто дух захватывал вид планеты в окружении четырех спутников в одном поле зрения бино. Иллюминаторы не уверен, что разглядел, а полосы, БКП уверенно, причем одним глазом гораздо хуже БКП видно, на уровне помехи изображения.
Бино редко использую, но позавчера Юпитер в бино + ТАЛ-125 произвели сильное впечатление, пожалуй ради таких минут наблюдения бино и нужен в арсенале.
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Suzom
« Ответ #13619 : 23 Авг 2021 [12:33:05] »
Я тоже увидел, но не смог объяснить. Выглядело как перешарп при уменьшении картинки в фотошопе.
