A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1238082 раз)
А.Н.Крылов, ВиталийФ, vladvolk, Kostyan, Виниту и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #13520 : 09 Авг 2021 [23:52:27] »
На 270х было хорошо заметно, что БКП отделено от Южной экваториальной полосы
светлым перешейком. На 225х это не видно.
Странно. Я этот светлый перешеек видел на 213х, но 15 июля. Вряд ли за это время окружение БКП должно было сильно измениться. Или атмосфера? Но тогда по идее при больших увеличениях должно было бы быть хуже.
Я 4 августа тоже явно его видел, правда с одного края, в 100 мм рефрактор. Описание и зарисовка были в этой теме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg5409237.html#msg5409237
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Cassini79
« Ответ #13521 : 10 Авг 2021 [02:13:30] »
Только что посмотрел Юпитер, теперь уже для сравнения в TS 102/714. Показывает не хуже по сравнению с SW 100ED.
Стабильность атмосферы была на удивление хорошая, диск чуть струился, изредка только расплываясь, детали не замыливало.
Лучше всего было смотреть на увел. 143х (5мм), с 4 мм (178х) в принципе детали не терялись, но уже немного не хватало яркости.
Из интересного, что заметил -
3 потемнения в СЭП по всей ширине,
волнистый нижний край у ЮЭП (вроде 3 бугра насчитал),
2 потемнения-"бревна" над СЭП,
и самое интересное - белое пятно под ЮУП, вытянутой формы, иногда казалось что оно там не 1, а 2 рядом. Надо будет позже сравнить с фотографиями.
Не ожидал, что при высоте 20° можно так довольно качественно наблюдать (для 100 мм).
Сделал страшный набросок по памяти, пока размещу его, завтра перерисую более аккуратно. Пропорции неверные, выступы получились больше, чем были, и ЮЭП съехал вниз.
Ориентация прямая-зеркальная (север наверху).
« Последнее редактирование: 10 Авг 2021 [12:56:35] от Cassini79 »
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #13522 : 10 Авг 2021 [10:44:16] »
Всем доброго здоровия, Начало наблюдений 23:00, 9.08.2021. Ветра нет, луны нет, на небе присутствует дымка, видимость 2\5 частый расфокус. Увеличение 250Х,
             Долго жду сколько нибудь устойчивой картинки и только в 23:51 делаю зарисовку, На Юге наблюдаю овал ВА с его группой пятен, ЮТЗ очень узкая и в некоторых местах касается самых высоких гребней ЮЭП, просматривается второе течение в ЮЭП,
В СЭП наблюдается три перемычки поднимающиеся к экватору, та что на ЦМ имеет явно серо голубой цвет как и положено фестону, на границе с СТЗ наблюдается два темных включения далеко разнесенные от ЦМ, ниже в СУП и ССУП видны неоднородности в самом СУП временами видно светлое русло.
                 Потом видимость портится и только в 01:51 появляется совсем не на долго, успеваю только рассмотреть еще одно светлое пятно на южной границе ЮУП в районе ЦМ , в СЭП замечаю регулярные уплотнения, и на этом видимость совсем пропала, ждать покрытия Европы при такой видимости дело бессмысленное, на том и закончил наблюдения.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #13523 : 10 Авг 2021 [11:53:43] »
Комментарий модератора раздела a.pozharov решил оспорить модерирование. Для начала +50%.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #13524 : 10 Авг 2021 [17:44:01] »
О, так это я оказывается овал BA наблюдал. Не думал, что его в 100 мм можно увидеть.👍
И еще некоторое из описанного Вами видел.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #13525 : 10 Авг 2021 [22:34:09] »
С 7 го августа отдыхаю в Анапе. Каждый вечер наблюдал Юпитер примерно в 22.00 с балкона 4го этажа. Предыдущие четыре дня прозрачность и сиинг были не очень хорошие, поэтому отчеты не писал.
Сегодня днем было пасмурно, но к 21.00 небо расчистилось. Прозрачность хорошая, сиинг отличный! Наблюдал Юпитер с 21.30 до 22.15. Телескоп тал-65, увел. 133х. Четко видны диф. диски спутников и первое диф. кольцо. На диске четыре полосы. СЭП самая толстая, с неоднородностями. ЮЭП и еще две полосы в средних широтах уже, без заметных неоднородностей. Хорошо видно потемнения полярных зон.
Выкладываю набросок рисунка. К сожалению, оформить зарисоку тщательно возможности нет.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #13526 : 10 Авг 2021 [23:22:46] »
 Я об этом постоянно пишу.   В " сотку "  вообще никаких проблем с наблюдениями Юпитера быть не должно , если наблюдать регулярно. Рано или поздно ,попадешь на шикарную атмосферу ,  причем это будет  значительно раньше , чем в случае с  более крупными телескопами
Ваша зарисовка  очень близка  к моей иллюстрации с предыдущих страниц  . А если вам бинку прицепить , то картина вас порядком удивит. Надо смело брать бинку для планетных наблюдений( если конечно она подойдет к вашему телескопу  по выносу фокусного  расстояния) , это будет намного более  результативно и продуктивно.  К тому же ,субъективно в бинку диск кажется на порядок больше чем 1 глазом.
Все эти " овалы "   и так далее , с бинкой станут доступны   даже в меньшую апертуру , чем 100 мм .
« Последнее редактирование: 10 Авг 2021 [23:37:11] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #13527 : 11 Авг 2021 [00:56:18] »
На какой на порядок.
  Преувеличения везде и всюду - ваше кредо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #13528 : 11 Авг 2021 [07:26:22] »
Не на порядок, а где-то на 20-30% больше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #13529 : 11 Авг 2021 [11:51:40] »
Просьба детальней и аккуратней зарисовывать. Так как очень интересно, что может дать Телескоп тал-65 + Анапа.
Оффлайн Serg53
    • Сообщения от Serg53
« Ответ #13530 : 11 Авг 2021 [13:01:14] »
Вчера в полночь смотрел Юпитер в трубу 50х50. Диск видно чётко, спутники тоже. На диске подробностей никаких. Просто белый диск. Облаков не было, высота Юпитера над горизонтом примерно 25 градусов. В эту же трубу Сатурн - видно кольцо, диск и тёмное пространство между кольцом и диском.
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Sergey70
« Ответ #13531 : 11 Авг 2021 [13:29:14] »
Там я отчётливо увидел круглое тёмно-синее пятно, а рядом круглое ярко розовое пятно.
Удалось ли повторно наблюдать эти объекты, сегодня пытался наблюдать транзит БКП, хотя это громко сказано, видимости так и не случилось, досидел до ЦМ дальше видимость стала еще хуже. Вчерашние снимки на alpo отвратительного качества либо не в том интервале времени, а вот на снимках от 8.08 "розовое" пятно прекрасно видно По этому вопрос не только к автору, а ко всем наблюдающим.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #13532 : 11 Авг 2021 [14:44:17] »
При наблюдениях в ночь с 9 на 10 на Юпитере не было БКП, с 10 на 11 - облачно, дождь.
« Ответ #13533 : 11 Авг 2021 [17:40:45] »
Ок, постараюсь. Я как-то не продумал этот вопрос. Привык рисовать карандашем, т.к. можно стереть и подправить.
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #13534 : 11 Авг 2021 [22:33:57] »
УВИДЕТЬ ЮПИТЕР БЕЗ СПУТНИКОВ смогут жители восточнее Новосибирска вечером 15 августа в течении двух минут  :)
Интересные явления в системе Юпитера 15 августа, время далее по UTC (всё просматривается в Стеллариуме)
прелюдия:
14:30 Европа и Ганимед к востоку рядом с Юпитером, Ио западнее, на диске Юпитера Каллисто и тень от него рядом с БКП
поехали:
14:45 тень от Каллисто сходит с диска, тень от Ганимеда заходит (две тени по бокам)
15:07 Ганимед заходит на Юпитер (тень от него на диске идёт впереди)
15:19 тень от Европы заходит на диск (две тени на Юпике с одного края)
15:30 Европа заходит на Юпитер (Ганимед и две тени на Юпике)
15:37 - 15:40 Ио входит в тень от Юпитера (западнее него)
15:42 Каллисто начинает сходить с диска Юпитера
Для Урала остаётся
18:01 Ио начинает появляться из-за диска Юпитера (в это время на западном крае Юпитера две тени рядышком)
18:06 с Юпитера сходит тень от Европы, а в 18:16 тень от Ганимеда
18:18 с диска Юпитера сходит Европа, в 18:41 - Ганимед
Для ЕТР на нормальной высоте Юпитер уже со всеми четырьмя спутниками, но очень близко к планете. (19 UTC)
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
« Ответ #13535 : 12 Авг 2021 [12:25:32] »
Наблюдал вчера Юпитер в Анапе. Телескоп тал-65. Специально начал наблюдения позже в 22.30, чтобы планета поднялась повыше. Вынес телескоп на балкон. Пока телескоп охлаждался наблюлал при увел. 88х. На диске различил четыре полосы, потеменения полярных зон и наконец-то повезло увидеть бкп в Анапе. Бкп выглядело овальным пятном бледнокоричневого цвета. К сожалению, продолжить наблюдение не смог. Юпитер закрыло облаком. Ждал минут 40, но облако так и не ушло.
Оффлайн vitamin-ka
  • Благодарностей: 55
  • --Koyaanisqatsi--
    • Instagram: vitamin_fm
    • Сообщения от vitamin-ka
« Ответ #13536 : 12 Авг 2021 [13:03:02] »
Фантастика! Шикарный анонс!  :o От меня жирный плюс!
С вашего позволения сделал скрин из Стеллариума, ждем крутых снимков от наших форумчан  ;)
Если в Москве дадут небо, то в 21:00 будем наблюдать 2 минуты всего один спутник Юпитера, так что и на нашей улице хоровода почти не будет  :laugh:
« Последнее редактирование: 12 Авг 2021 [13:22:24] от vitamin-ka »
"Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?". Иов 38:31
"...нельзя делать планеты Бог знает из чего." (с) Попов С.Б.
Оборудование:
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #13537 : 13 Авг 2021 [09:10:11] »
Отлично коллеги!
У нас погоды сейчас нет,дожди.Хоть почитаю и порадуюсь за тех кто наблюдает.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн calixte
  • Благодарностей: 250
  • Среди миров, в мерцании светил...
    • Сообщения от calixte
« Ответ #13538 : 13 Авг 2021 [19:53:53] »
Ооо! Это должно быть интересно!
Оффлайн vitamin-ka
  • --Koyaanisqatsi--
« Ответ #13539 : 13 Авг 2021 [22:30:09] »
Сегодня тоже интересно будет, "мы с Тамарой ходим парой"  ;) через час (по МСК) Европа и Ио спрячутся за Юпитер.
UPD: отнаблюдал с балкона заход парочки за Юпитер, видел также парочку метеоров в зените, будем считать что пик Персеидного потока в пятницу 13ое мы отметили  :laugh:, можно идти отдыхать )
« Последнее редактирование: 14 Авг 2021 [15:10:55] от vitamin-ka »
Оборудование:
