A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1148900 раз)
alexxx
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #1260 : 14 Июл 2008 [19:55:12] »
Нихт!
Смотрим в "Куликовского":
Амальтея ~14m
Теба ~16m
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1261 : 14 Июл 2008 [21:57:14] »
14.07.08 1.00 Мск. вр. наблюдал Юпитер.Рефракторы 80мм и 100мм.С первым прибором заметил вырез в южной тропической зоне и  в нем слабый намек на БКП.Временами БКП просматривалось как бледная плюшка.Увеличение 120X хватало что бы не отрываясь заметить еще 2 маленьких пятна в северной тропической зоне.Прибавка увеличения до 160х не улучшила картинку-детали размылись.Через 100мм рефрактор увеличение 200х-2D, тоже не принесло удачу.Пришлось понизить его до 111х(окуляр 9мм был в наличии).Существенных прибавок в деталях не заметил, БКП стало выглядеть чуточку контрастней, вот пожалуй и все.
P.S
Телескопы Celestron c-4r, Sky Watcher ED80 ОTA PRO.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
OzZy[Shield]
« Ответ #1262 : 14 Июл 2008 [22:14:55] »
15.07.08 0:30 время местное Новосибирское, наблюдал Юпитер в новенькие 10 дюймов, обалденно. Окуляр 25 мм. Видно маленький бежевый шарик с тусклыми темными полосками. Со спутниками разумеется. Хотел поставить 10 мм окуляр, но к тому времени как я снова вышел на балкон и установил его все закрыло облаками. Заодно по нему немного отюстировал искатель.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 891
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1263 : 14 Июл 2008 [22:20:04] »
 Что ж вы с 10мм не начали Юпитер смотреть.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #1264 : 15 Июл 2008 [00:48:57] »
P.S
Сейчас глазею на Юпитер. Увеличение 150х, видны две полосы, но расплывчатые. Уж о бкп и не мечтаю. Как вы так углядели?  :)
У меня Мид 90 етх, окуляр 8мм ставила..
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #1265 : 15 Июл 2008 [01:41:28] »
Я что т ничего не пойму,вот сутки назад глазел на этого красавца  в 88мм и110мм,и в тот и в другой бкп вполне заметно,даже при 75крат увеличении как маленькая светлая выемка,на фоне пояса,смотрел из черты города. может просто в тот момент времени,когда вы наблюдали оно попросту был не видимо?Планета же вращается,оборот за 9ч50мин! ::)
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1266 : 15 Июл 2008 [01:57:05] »
P.S
Попробуйте уменьшить увеличение до 120 примерно(по теории наблюдений Юпитера и Сатурна нужно 1.4 D увеличение), контраст должен появиться.Конечно и атмосфера должна соответствовать, а размер Юпитера достаточно велик и больши увеличений не нужно.
И.Кант
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #1267 : 15 Июл 2008 [07:56:43] »
Кстати,Насчет того что вроде аппаратура ПРИ НЁММ,а профессор всё равно не может понять в каком ухе у него жужжит,приходит в голову мысль что надо сделать так что бы жужжало в обоих ухах. ;D  Дело в том ,Когда глаз оказывается в тех условиях когда он что то видит но не поймет что именно ему там померещилось,мозг начинает пытаться Привязать увиденное к чему то уже знакомому,Вот так и появляется глюк ;D Но эту картину можно координальным образом изменить просто начав смотреть ДВУМЯ глазами.здесь мозг начинает выступать как компьютер,он хочет получить подтверждение от второго глаза который в это время "сидит без дела"Поэтому я конечно молчу про бинокуляр,но есть способ проще хотя о менее эффективный-приставка расщепляющая световой поток на две части.Конечно светопотери будут заметными,но для юпитера это не страшно, особенно если учесть что некоторым и так ярковато :)Разница реально будет заметна,заметно поднимется контраст которого так обычно не хватает,а самое главное как ни странно картинка при наблюдении двумя глазами будет намного спокойнее и глаза будут работать в щадящем режиме, что позволит им долгое время не уставать 8)
Оффлайн HEYEN
  • Гиена,- да да ...та самая,Двуличная и Вероломная,.
    • Сообщения от HEYEN
« Ответ #1268 : 15 Июл 2008 [10:39:39] »
Нихт!
Амальтея ~14m
Теба ~16m
- Ну Теба так ужь и 16m?
- Короче, по сверке по RedShift 3 ,- именно в противостоянии, Амальтея таки да, - 14,1 m/
 - А вот , Теба порадовала.- она , дескать, - до 15,9 (фактич., идентично Амальтеечке )доходила при ее диаметре.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2008 [10:43:19] от HEYEN »
ЭТТЭНШН!!,__!
Гиена выбежала; рёв
Раздался, яростен и груб:
«Он мой! Скорей отдайте труп!»...
- Честному люду,..коли  нет мочи понять как я излагаю -  попроси у бога копирайт на честной русский.
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
« Ответ #1269 : 15 Июл 2008 [12:04:56] »
Всем привет!  :)
Вчера у меня наконец-то установилась хорошая погодка
и удалось понаблюдать Юпитер. Первый раз в этом году.
На планете много подробностей. Атмосфера была спокойная. Увеличение ставил 160х, 200х. Сделал несколько кадров телефоном (когда же куплю фотоаппарат  ??? ) и сложил регистаксом. Глазом кстати было видно лучше
В следующий раз буду рисовать.   ;)
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
« Ответ #1270 : 15 Июл 2008 [12:45:27] »
Не фига себе, телефоном :o. Суперовая фотка.
А что за мобила, на сколько там камера стоит?
С уважением, Александр
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #1271 : 15 Июл 2008 [13:37:42] »
SE W610i Камера 2mpx
Там есть режми снимает серию из 4 кадров подряд.
Разрешение при этом 640х480. Вот я снял несколько серий
всего получилось где-то 40 кадров. Потом регистакс и фотошоп.
Опубликовал здесь, а не в астрофото потому что цель вчерашнего наблюдения была не поснимать, а понаблюдать. Да и снимок позорный по сравнению с тем что там публикуют.  ;)
AlAn
« Ответ #1272 : 15 Июл 2008 [13:43:02] »
Нихт!
Амальтея ~14m
Теба ~16m
А что, ~16m и 15,9m очень сильно отличаются? И ~14m и 14,1m тоже рядом сидит.
А вот ~14m и ~16m отличаются по яркости примерно в 6,25 раз.
turm
« Ответ #1273 : 15 Июл 2008 [13:43:59] »
 Вчера к Кэнону объектив Гелиос привинтила. Снимала созвездия мелкие и астеризмы.
 Вот результат съемки Юпитера. Заходил уже за дом. Поскольку низко, то крыша сработала как дополнительная диафрагма. У Юпа появились лучи, а слева виден спутник.
 Звезды справа Пи и Омикрон Стрельца.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2008 [13:47:57] от turm »
alexxx
« Ответ #1274 : 15 Июл 2008 [15:59:25] »
Наблюдал сегодня ночью. Атмосфера по сравнению с предыдущими ночами была по спокойней, 190х можно было ставить без заметной деградации изображения, впрочем на 127х картинка была приятней.
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 396
  • через ноты к звездам!
« Ответ #1275 : 15 Июл 2008 [17:13:15] »
неужели через Кэнонский штатник получилось бы хуже?
кстати, звезд на снимке чуть больше, если слегка пошарпить.
прилагаю и свой снимок с ЮН-2008. Тоже через что-то Гелиосоподобное
klimkovsky.ru
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 569
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1276 : 15 Июл 2008 [20:11:54] »
Отличный снимок,Лена!
Я вот вчера только глазами на Юпитер смотрел.
Не было у меня желания его наблюдать,Луна создавала определенные помехи.
И придеться отложить на пару дней наблюдения.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
turm
« Ответ #1277 : 16 Июл 2008 [12:40:43] »
 Шарпить-то зачем, так и испугаться можно.  ;)  Я и так знаю, что звезд больше?  Главное - душевный Юпитер. А Гелиос - было было вечером:делать было нечего. Главное - Гелиос светосильнее!
 Саша, спасибо!
« Последнее редактирование: 16 Июл 2008 [15:21:36] от turm »
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #1278 : 16 Июл 2008 [20:07:53] »
Нашел у себя в компе очень странную фотку юпитера,я думаю таким его мало кто видел :o   И что же  это за страсть такая на полюсах?похоже полярное сияние!
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #1279 : 17 Июл 2008 [03:43:16] »
Полярное сияние и есть. На Сатурне тоже самое, только видно его в ультрафиолете.
http://www.astronet.ru/db/msg/1163970
« Последнее редактирование: 17 Июл 2008 [03:46:08] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
