A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1240958 раз)
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #11480 : 16 Мая 2019 [19:53:28] »
В бинку изображение темнее, по юпитеру сильно не заметно. А вот Сатурн, темболее уран и нептун, заметно сильно.
Оффлайн Илья (Tauretaru)
  • Благодарностей: 10
  • 50°33′31″N 36°25′6″E
    • Сообщения от Илья (Tauretaru)
« Ответ #11481 : 18 Мая 2019 [10:07:15] »
Доброго времени суток, друзья! Подскажите, где взять данные по текущей долготе БКП?
Бинокль Celestron Nature 10x50
Sky-Watcher BK 1021EQ3-2
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #11482 : 18 Мая 2019 [11:51:36] »
https://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/6/1?
Вот здесь можно посмотреть.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #11483 : 18 Мая 2019 [13:24:32] »
спасибо
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #11484 : 21 Мая 2019 [01:46:28] »
21.05.2019г на 00.05-00.35.
ЕД72 с окуляром 4мм (х105), больше увеличения не пошли 3,5мм мылит.
Высота около 9гр, дисперсия заметна очень хорошо, да и дымка не доставляла радости.
СЭП, ЮЭП уверенно (неровные), пара фестонов вполне заметна.
Экваториальная зона имеет желтоватый оттенок.
В районе ЮУП намеки на детали.
В шапках мешает дисперсия, в деталях не уверен, на уровне глюков.
Выход БКП увидел.
Пара спутников справа, Ганимед крайний.
Пара слева, Ио близко, Калисто далеко.
Погода конечно не для наблюдений, да и Луна совсем рядом.  :(
Фото через зеркало под визуал.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #11485 : 21 Мая 2019 [03:57:49] »
А скажите, пожалуйста, как и чем снимали? Очень интересно.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Старый
« Ответ #11486 : 21 Мая 2019 [08:12:12] »
QHY 5III 290С, воткнул вместо окуляра при наблюдении, просто на память, ролик кадров 250.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #11487 : 21 Мая 2019 [14:38:46] »
О! Спасибо! Надо зарубку сделать на будущее.
Оффлайн Старый
« Ответ #11488 : 25 Мая 2019 [01:29:01] »
Несмотря на высоту около 6гр в ЕД80 с окуляром 4мм (х150) видно не хуже чем в прошлый раз в ЕД72 на 9гр.
СЭП, ЮЭП, белый цвет ниже ЮЭП, ЮУП.
Особенно фигуристо выглядит СЭП, фестон разглядел один
Экваториальная зона более окрашена, чем в прошлый раз, скорее кремовый оттенок.
Дисторсия замыливает шапки.
БКП нет.
Спутников три, два слева, ближний Ганимед (на фото), один справа.
Четвёртый не видно, где-то на фоне Юпитера, но из-за дисторсии не увидел.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #11489 : 26 Мая 2019 [03:17:18] »
Дата: 19/05/2019
Время: 20:09 AEST (UTC+10)
Телескоп: SkyWatcher Black Diamond 100ED, 900mm, f9
Окуляр: Binoviewer с 20мм + x2.6 GPC (x170)
Начало затмения Европы. Юпитер на 18° над горизонтом. Сиинг был плохой - все сильно дрожало. На диске были видны полярные регионы, СЭП и ЮЭП. Примерно в 8:08 Европа начала медленно тускнеть и через примерно минут пять полностью исчезла. Детальную зарисовку делать не стал - смысла в этом не было. Сделал быструю зарисовку расположения Юпитера и спутников перед затмением.
Дата: 23/05/2019
Время: 19:50 AEST (UTC+10)
Транзит БКП. Юпитер на 18° над горизонтом. Сиинг был отвратительный - края Юпитера выписывали синусоиду. На диске были видны полярные регионы, СЭП, ЮЭП и БКП. Больше ничего разглядеть не удалось. Детальную зарисовку делать не стал. Сделал быструю зарисовку расположения Юпитера и спутников в момент транзита БКП.
Дата: 25/05/2019
Не смотря на выезд по DSO ночь оказалась крайне насыщенной и удачной по Юпитеру. Окончание покрытия Ганимеда, начало транзита тени Ио и самого Ио по диску Юпитера, транзит БКП.
Время 19:11 - 20:20 UTC+10. Юпитер на 13° над горизонтом. На диске были видны полярные регионы, СЭП, ЮЭП, Южный Умеренный Пояс (ЮУП). Вся западная часть более темная чем восточная. СЭП был гораздо темнее ЮЭП. СЭП был "волнистым" - имелись два утолщения (фестоны?) со стороны экваториальной зоны и со стороны полярного региона. ЮУП был гораздо темнее чем ЮЭП. Примерно в 7:30 вечера на восточной части ЮЭП стала проглядывать маленькая "шишечка". В 19:36 Ганимед стал отлично виден именно как спутник, в 19:38 полностью отделился от Юпитера. В это же время стала видна тень Ио на СЭП. В 20:00 Ио приблизилась к Юпитеру и стала достаточно быстро исчезать на его фоне. В 20:03 она полностью перестала быть видна на его фоне.
Время 22:20 - 22:40 UTC+10. Юпитер на 54° над горизонтом. Транзит Ио к этому времени уже закончился (я его пропустил) и транзит БКП был в полном разгаре. СЭП перестал был волнистым и стал иметь одно более темное утолщение в западной части. ЮУП пропал. На ЮЭП БКП было в западной части. С южной части от него отходила более темная полоска. С северной части эта полоска делала плавный изгиб и шла по северной части ЮЭП. Со стороны южного полярного региона вокруг БКП был более светлый участок, "обтекающий" БКП.
Все картинки кликабельны.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11490 : 26 Мая 2019 [09:53:57] »
Досидел до 5 утра чтобы понаблюдать Юпитер и убедиться что БКП ещё на месте. :) Всё-таки рано ещё с моего балкона. Сиинг большую часть наблюдательного времени оставлял желать лучшего, высота всего 10 гр. над горизонтом. Но БКП было видать, удивило почти полное отсутствие ЮЭП после него. Над ним же в экваториальной зоне виднелся широкий синий фестон (подозреваю что на самом деле группа фестонов). 5" рефрактор, 160х.
Я видел всё небо !
Оффлайн DeWynter
« Ответ #11491 : 26 Мая 2019 [12:34:41] »
В одно из прошлых наблюдений у меня точно так же было. Сам удивлялся.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11492 : 26 Мая 2019 [16:41:57] »
Да, Юпитер в этом сезоне динамичен!
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #11493 : 27 Мая 2019 [08:02:37] »
Сегодня наблюдал/фотографировал Юпитер(01:15) сразу после дождя, порывистый ветер, атмосфера- мыло :(
Удалось рассмотреть: спш, юпш, (сэп,эз,юэп сливались в один широкий пояс коричневого цвета), 4 спутника по одну сторону планеты.
sw1149
ув. 180х
балкон.
фото с наблюдений:
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #11494 : 27 Мая 2019 [10:06:36] »
sw1149
ув. 180х
балкон.
фото с наблюдений:
Точно такая же картина, сегодня на высоте Санкт-Петербурга в разрывах облачности в 2 ч 50 мин наблюдал подобную картину в телескоп ШК 6 (окуляры Celestron 10 мм). Порывистый ветер. Отметил положение спутников и спать.
две полосы и мыло в окулярах 10 мм.
 Хотя вот неделю назад смотрел на ДОБсоне из комнаты с открытым окном намного лучше картинка была, даже было видно большие фестоны и цвет облаков молочного цвета между поясами.
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #11495 : 27 Мая 2019 [11:10:05] »
Интересные у Вас фото получаются, очень похоже на то, что видно глазом.
Вот я лично как раз раньше видел очень похоже, при хорошей атмосфере.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #11496 : 27 Мая 2019 [16:04:32] »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #11497 : 27 Мая 2019 [20:12:38] »
Наблюдал сегодня Юпитер в кульминации в 1.10-1.30. Сиинг хороший, телескоп 66ед, окуляр 7мм X-CEL, 2х барлоу, увел. 110х. Все четыре спутника расположились с одной стороны от планеты. Три рядом друг с другом, четвертый подальше. На самом диске заметны две экваториальные полосы с неоднородностями и фестонами (не уверен). Также заметно потемнение между экваториальными полосами. Видны полюса планеты и одна тонкая полоса в полярной области.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11498 : 27 Мая 2019 [23:49:29] »
   Утром 27.05.19 посмотрел Юпитер.  Вроде немного не хочется выходить и тащить телескоп через полосу препятствий в гараже, но я себя знаю :) Выходить не хочется, но как вышел - обычно так и просидел до утра.  Скоп - 200мм Ньютон, увеличение 120х.
    Начал чуть раньше часа (UTC+7). Высота - меньше десяти градусов, сиинг плох, но отчаиваться рано, еще не кульминация. К 2м часам наступило 11 градусов, более-менеешная видимость стала учащаться.  Все спутники - с запада от Юпитера, каждого можо распознать по яркости :) Неким ромбом выстроились четыре луны, Ио и Каллисто являлись серединой и находились на расстоянии двух экваториальных полос друг от друга.
    Про самого полосатика: Южная шапка с уверенной видимостью ЮУП. БКП какое-то вытянутое, вспомнились зарисовки Юпитера от 19го века, где оно было действительно вытянутое по широте, но побольше нынешнего. Пятно сидит на полосе, лишь немного вылезая за неё, обтекания с северной части не заметно. ЮЭП видна, но бледнее, чем в прошлом сезоне, тогда отличие в тоне от СЭП приходилось замечать, а тут налицо. Кое-где мерещились потемнения, северная граница попрозрачнее. Экватор иногда не отличить от светлых полярных зон аммиака, но когда сиинг берёт вершины, то тут-то прозреваешь, что не просто чуть темней, а на несколько порядков! Под ЮЭП в экваториальной зоне прорезана светлая полоса. СЭП не такой красивый, каким иногда его видел, но всё-равно кое-что есть. Фестон чуть правее БКП, с тёмным основанием. От востока к западу пояс утоньшается. Северная полярная шапка видна изредко, но мутный СУП разглядел.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11499 : 28 Мая 2019 [00:03:02] »
P.S было интересно снять Юпитер на телефон. Экв. полосы и БКП видно.
