A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1228037 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #11140 : 29 Июн 2018 [12:36:23] »
У нас в Омске дожди, но вчера вечером немного растянуло и удалось понаблюдать Юпитер и восход Луны и Сатурна. На Юпитере из запоминающихся деталей было видно два фестона и еще основание двух. Сделал зариcовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #11141 : 29 Июн 2018 [13:40:28] »
28.08.18г 22.20 - 23.10.
Смотрел Юпитер в ШК6 с бино и Марк 8-24мм, для сравнения в Орион VX6L.
День был очень жаркий, но после 21.00 пошла вечерняя прохлада.
Оба телескопа стояли открытые в тени за домом с 20.00.
Сиинг для этой апертуры плохой и дымка.
Но не смотря на это:
- VX6L с орто 10мм уверенно оба пояса с утолщениями с намёками на пару фестонов, под ЮЭП мелькает белый цвет, Юг уверенно, Север намёками. 7,5мм выдал мыло.
- ШК6 вначале просто с 8-24, на 12мм видно примерно как VX6L на 10мм, на 8мм мыло.
  С бинкой было видно до 8мм, но чуть мыльновато и опять обратил внимание , что шевелятся воздушные волосинки на полюсах, особенно заметно на северном, там синяя каёмка, на Южном красная.
Увеличения не знаю, но диск Юпитера по сравнению с 12мм в тот же "одноглазый" ШК6 и в VX6L с 10мм просто огромен и ... шаром, который плавно колеблется.
Дополнительно видно пояс над СЭП и между ними белый прогал, Север не однороден, пояс под ЮЭП и Юг с градацией яркости и контраста. Два фестона уверенно и правее ещё один небольшой.
СЭП и ЮЭП впечатлили своей фигуристостью.
Справа три спутника треугольником, нижний Ганимед и это очень заметно по размерам.
Единственное при таких увеличениях нужно авто ведение, всё очень быстро пролетает, замучаешься вести в ручную.
Пока могу констатировать факт, что в бинку видно по другому, более крупно точно.
Жалко сиинг паршивый и высота слабовата.
P.S. Мне кажется, что для походного варианта за визуалом планет на юга - приличный ШК/Мак с бинкой оптимальный вариант.
 Для сравнения, апертура одна.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2018 [14:32:28] от Старый »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 420
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #11142 : 29 Июн 2018 [16:16:46] »
А у нас белые ночи...
Большой телескоп уехал на юг, поэтому смотрел Юпитер в SW1025.
С хроматизмом боролся либо диафрагмированием, либо желтым и голубым фильтрами.
Фестоны хроматилка мне не показала, а вот БКП, СПШ, СЭП, ЮЭП, ЮПШ показала. За время наблюдений БКП значительно переместилось с края диска до середины. Шутка ли, экваториальная скорость вращения 45000 км/ч.
Наиболее детальное изображение было на 113х (8.8+2x), наиболее "живое" - на 154х (6.5+2x).
Т.к. других объектов не было, поигрался также с Плёсслом 4 мм. Тоже неплохо, но вести трудно.
В сухом остатке: детализация с приличными окулярами разительно отличается от детализации с окулярами из набора UW66.
Удовольствие от наблюдений получено весьма умеренное, после 2001 все не то.
Однако, на безрыбье и кастрюля - соловей!
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
« Ответ #11143 : 29 Июн 2018 [16:43:27] »
Зеркало или призму на 45* использовали?
Оффлайн Suzom
« Ответ #11144 : 29 Июн 2018 [16:59:22] »
Зеркало 90°
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11145 : 30 Июн 2018 [09:18:03] »
Наблюдал сегодня Юпитер в Доб 8". Из-за облаков стал виден уже на высоте в 14 градусов. Несмотря на нормальную высоту, его полоскало ещё как. Детализация была, но из-за сильного полоскания деталей почти не было видно. Обе полярные шапки, в СЭП просматривалось основание фестона.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11146 : 30 Июн 2018 [09:43:52] »
Вчера вечером наблюдал выход Ганимеда из тени Юпитера. По calsky выход должен был начатся в 22.59, я естесвенно стал наблюдать немного раньше в 22.53 и удивился- Ганимед уже вышел из тени, но был почему то менее ярким, чем рядом расположенный Ио. Стал вглядываться внимательнее и обнаружил, что диск Ганимеда не круглый а несколько вытянутый, затем с течением времени заметил что есть как бы выщерблена  на диске Ганимеда - слева -сверху,  было немного похоже на то как тень земли закрывает Луну во время затмения. К 23.00 диск Ганимеда был уже круглый и ярче, чем диск Ио. На самом Юпитере начало выходить БКП, в СЭП было два фестона. Сделал зарисовку Юпитера со спутниками в момент полного выхода Ганимеда из тени Юпитера и анимацию того, как изменялся Ганимед в момент выхода (наблюдал эти изменения в течении 7 минут - изображение прямое зеркальное).
« Последнее редактирование: 30 Июн 2018 [13:07:41] от wad »
Шмидт Кассегрен
« Ответ #11147 : 30 Июн 2018 [10:58:52] »
Вчера вечером наблюдал выход Ганимеда из тени Юпитера. По calsky выход должен был начатся в 22.59, я естесвенно стал наблюдать немного раньше в 22.53 и удивился- Ганимед уже вышел из тени, но был почему то менее ярким, чем рядом расположенный Ио. Стал вглядываться внимательнее и обнаружил, что диск Ганимеда не круглый а несколько вытянутый, затем с течением времени заметил что есть как бы выщерблена  на диске Ганимеда - слева -сверху,  было немного похоже на то как тень земли закрывает Луну во время затмения. К 23.00 диск Ганимеда был уже круглый и ярче, чем диск Ио. на самом Юпитере начало выходить БКП, в СЭП было два фестона. Сделал зарисовку Юпитера со спутниками в момент полного выхода Ганимеда из тени Юпитера и анимацию того как изменялся Ганимед в момент выхода (наблюдал эти изменения в течении 7 минут).
wad как был лучшим в плане передачи реалистичности его зарисовок планет  так им и остался. Ему уже можно отдельно от форума выставлять его зарисовки.
Оффлайн Старый
« Ответ #11148 : 30 Июн 2018 [11:38:49] »
У нас 29.06.18г ничего не располагало к наблюдениям - сплошная дымка до 20гр и марево.
Но в районе 22.30 всё-таки решил попробовать.
VX6L, хотя и отстаивался два часа до этого, с орто 10мм выдал пару полос без особых деталей только с включённой продувкой, СЭП заметно темнее, толще и коричневее ЮЭП , БКП было заметно, но очень блёкло практически без цвета.
Без продувки и это толком не видно на 10мм.  :'(
Остальное рассматривать не стал - муть.
P.S. Единственное бинка опять выдала изображение более смотрибельное и крупное по сравнению с обычным окуляром (ЛБх2, с фокусёра снята проставка 2") .
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #11149 : 30 Июн 2018 [19:22:37] »
Так и было, наблюдал в 100ЕД и Мак-127. Оба уверенно это показывали.
Я даже об этом вчера в чате вотсапа друзьям писал:
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11150 : 01 Июл 2018 [09:29:18] »
Вчера вечером понаблюдал Юпитер, в СЭП было видно три основания фестонов, но поскольку особых событий и интересных деталей не наблюдалось зарисовку делать не стал. И вообще у меня время наблюдений Юпитера уже сократилось до двух часов-в 22.00 можно начинать наблюдать на светлом небе, а в 24.00 Юпитер уже заходит за 12- этажный дом и наблюдения заканчиваются.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11151 : 01 Июл 2018 [09:37:59] »
   Смотрел вечером 30.06.18 Юпитер, в Доб 8", какой красавец был! Высота  18,5 - 13 градусов. Вылавливал на светлом небе, когда Юп уже прошёл кульминацию.
   Сначала картинка была обычной: экв. пояса, шапки, БКП на левой части диска. Через минут 20 стало куда лучше. Смотреть на 120х уже было сложно - слишком чёткая картинка, перешёл на 200х. После фокусировки Юпитер глаз так и радовался большой, детальной и эстетической картинке. СПШ с тёмным краем, но больше блеклым к правому лимбу. Сразу под этим пояском, разглядел светлую область, максимально толстую в левой части диска. Забыл попытаться разглядеть пояс над шапкой. СЭП очень неоднородна, это очевидно. На верхней части утолщения и один залив. Также два фестона: один - весь одного тона, кроме самого кончика. Длинный, толстенький, плавно идущий до экватора, а потом немного уходящий вниз. У второго успел увидеть только несколько протяжное, насыщенное основание в виде толстого нароста. Снизу СЭП - тёмное пятно на уровне БКП, справа от которого идёт дугообразная горочка. Больше кроме простеньких изменений в форме в виде горочек и утолщений - нет. Точно видел неоднородную желтоватую мутную полосу, идущую от экватора и до СЭП, оставляя незадетым участок около ЮЭП. Сам южный экваториальный пояс тоже показал детали. В основном наблюдал справа от БКП, тк оно уже подходило к завершению пути. Слабо выделяется отделение от БКП. Близ него пояс очень бледный, но дальше уже более менее тёмненький. Раз 10 видел светлый пояс ближе к низу основного пояса. Просматривались светлые пятнышки  у верха пояса, близ БКП. Увидел потемнение на верхней части, также была некая рябь в поясе. Тонкий пояс под ЮПШ хоть и тонкий, но при 200х уже не в виде нитки, да и приобретает характер. Ближе к правому лимбу исчезает без следа. В ЮПШ просматривается светлая полоска, делящая шапку на СУП. Это деление хорошо заметно при 120х, но при 200х вылавливается. Вся макушка темнее остальной шапки, а также область СУП возле правого лимба темнее остальной СУП.  Потом атмосфера ухудшилась, как обычно это и происходило на всех наблюдениях.
    Вышел ещё минут через 30. Полоскало поменьше, но всё равно не так спокойно как до этого. Смотрибельно только про 120х. Стало видно место, где заканчивается тонкий пояс под ЮПШ и вся шапка заметно утолщается. Эта область была тёмненькой. Также ЮЭП заметно менялась от верха до низа: сверху самая тёмная полоска, посередине посветлее и снизу самая светлая. В СЭП – один почти невидимый фестон с толстым основанием и небольшие изменения в форме. Больше ничего интересного не увидел. СПШ с тёмным южным краем.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #11152 : 02 Июл 2018 [14:31:50] »
Томич, хорошее подробное описание!
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11153 : 02 Июл 2018 [20:39:26] »
Вчера в очередной раз наблюдал Юпитер в Доб 8". Сиинг не блестал, но кое-что было видно. Относительно рядом, с правой стороны промелькивал спутник. Проанализировав положение спутника я пришёл к выводу, что через некоторое время будет заход Европы на диск Юпитера.
   Теперь по деталям. Левый северный край ЮПШ был ближе к ЮЭП, чем правый, но тонкого пояса я не разглядел. Хорошо было видно тёмность макушки и деление на СУП. ЮЭП была без БКП, почти на равне с СЭП по тону. Тёмная макушка, более светлый низ, да ещё умудрился разглядеть ещё один свелтый поясок между серединой и верхом, правда только в левой части ЮЭП. В СЭП было видно неровности, из которых выделялся красноватый нарост на нижней стороне пояса. Также внимание привлекал переодически появляющийся фестон с тёмным основанием. СПШ тоже не разочаровала: был виден тёмный южный край в левой части диска, сразу под которым была светлая полосочка.
    Периодически следил за движением Европы до Юпитера. Застал совсем рядом с диском. Экая светлая, пушистая точка в виде прыщика у Юпитера, немного спустя непонятно: то ли Европа на диске, то ли нет. Уже на следующий подход Европа немного прошлась по Юпитеру. Как раз в это время со всех сторон были слышны радостные крики после выигранного матча на ЧМ. Не поверил своим глазам, но очень быстро увидел светлую круглую область на СУП - Европа! Обычно на такой высоте (12гр) за южной точкой картинка плохая, а тут на те впервые увидел самый маленький спутник. Проследил так немного за ним, пошёл смотреть в стеллариуме когда будет заход тени и офигел (через 2 часа после захода самого спутника). Проследил ещё немного за спутником и со спокойной душой запустил Юпитер за деревья.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #11154 : 02 Июл 2018 [23:11:20] »
02.07.2018. Наблюдал Юпитер начиная с 22ч10м мск. Рефрактор 130/900, увеличение 140х. Спутники - трое вблизи Юпитера, один на удалении. Атмосфера - внучка сказала так: "Дедушка, сегодня тебе плохо видно будет, только спутники красиво." Действительно, полоскало, деталей мелких не видно. Заметил, что светлая полоса под ЮЭП заметно прибавила в яркости. Поэтому видимо и ЮУП смотрелась очень контрастно. Сфотографировал. Фотографировать стал из-за этой блескучей полосы под ЮЭП.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11155 : 02 Июл 2018 [23:28:29] »
А разве не от условий атмосферных и состояния телескопа яркость, видимость зависит ? В смысле  Вы думаете что это именно на Юпитере изменения? Или я неправильно понял?
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #11156 : 02 Июл 2018 [23:37:39] »
Скорее всего имеется ввиду, что она стала чище, белее. Даже на снимке видно, насколько она белее других промежутков между основными поясами. Я тоже замечал, что эта светлая полоса между ЮЭП и ЮУП ярче всех остальных частей диска.
Оффлайн wladimir
« Ответ #11157 : 03 Июл 2018 [05:57:13] »
Сравнивал полоску над СЭП и под ЮЭП. Если ранее они были примерно равны по яркости, то вчера южная сразу выделялась своей яркостью по сравнению со всеми остальными участками диска.  Я думаю, что это просто светлые облака в этой полоске высоко поднялись. К сожалению далее прогноз у меня плохой. Не смогу отследить изменения.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11158 : 03 Июл 2018 [09:32:17] »
Вот интересно. Я не отмечал на крайних наблюдениях. Это недели полторы было назад. Бывало что Юпитер в целом был желтоватый, при не очень хорошем состоянии атмосферы, когда аэрозолей много, а при спокойном небе, сиинге около полутора сек уже белое было белым, жёлтое жёлтым и пояса отличались по цвету не только друг от друга, но и по долготе... Белый участок вроде за МКП был, по памяти, могу ошибаться. Не рисую, дневника не веду, надо бы диктофон использовать хотя бы.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #11159 : 03 Июл 2018 [10:02:37] »
Три дня назад тоже обратил внимания на белою полосу, раньше такой не припомню.
