A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1191532 раз)
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10460 : 04 Мая 2018 [00:03:52] »
Понаблюдал Юпитер со своего двора в SW Mak 102 на AZ3.
Смотрел с 23:00 до 23:30. Сиинг, учитывая условия, неплохой. Увеличения 130x (Ortho 10mm) и ~170x (тот же окуляр с ЛБ1,3x), плюс, фактически впервые после приобретения, использовал фильтр Baader Neodymium, который, действительно, как мне показалось, заметно повысил контраст полос и пр. деталей на диске.
Видел: СЭП, ЮЭП, ЮУП и полярные шапки, из которых южная более отчётлива. В СЭП фестон по центру диска, в ЮЭП примерно под ним вроде тоже потемнение какое-то. ЮУП значительно темнее от центра вправо до самого лимба.
Ну и, конечно, четыре спутника, с присоединившейся к ним яркой звездой: по два с каждой стороны от планеты.
В общем, я успел соскучиться по Юпу, и потому остался особенно доволен этим наблюдением. Вечер прошёл не зря...  =)
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [19:25:09] от Евгений (Schiaparelli) »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10461 : 04 Мая 2018 [00:05:59] »
Супер, значит не ошибся я с фестоном) вообще мак 102 наверное неплохо кажет?
https://t.me/astronomytel
« Ответ #10462 : 04 Мая 2018 [00:27:27] »
Да, вполне неплохо.
Мы, кстати, с Серовым его даже в подвал возили. Вообще поехали Фиделя навестить, но что бы не просто так и его прихватили...
Вердикт Фиделя - зачёт! И до этого полагали, конечно, что качественный мачок у меня, но всё-равно приятно. :)
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #10463 : 04 Мая 2018 [00:36:38] »
Также понаблюдал Юпитер. Устроил битву двух моих любимых титанов- Аполар-150  и Доб 12". Сиинг я оцениваю как 4-, ну и высота планеты ... не на высоте :)
Итог таков, при почти одинаковом увеличении видны те же детали, только в апохромат поконтрастнее, а в Доб покрупнее.
Поразила неоднородность, а точнее прерывистость в ЮУП, просто новость для меня.
Фестонов вот не увидел, но потемнения в ЮЭП сначала два были, в 22-15, а через пару часов одно осталось. Полюсные полоски у южной части хорошо видны.
Если высота планеты и сиинг лучше, то Аполар бы выиграл по эстетике, в Доб согласно разрешению. И чё всё споры ведутся, смотреть надо бы в оба инструмента.
Смотрел еще и в 16" доб, уже не мой, ловить нечего такой аппертурой на такой высоте- тоже что и в 12".. Зато шаровики,  М5 в Змее мммм..
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [07:32:16] от Звездный трекер »
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #10464 : 04 Мая 2018 [00:46:51] »
Обычно, мой не самый свежий МАК102 сливает по Юпитеру 102 рефрактору. Но бывает, что именно в МАК видно лучше. Раз на раз не приходится, закономерности не обнаружил.
Дополнил:
23 апреля, Юпитер показал хоть какие то подробности. А так, обычно дымка, и выглядит визуально как то так :(
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [13:32:17] от Максим (_kp) »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2443
« Ответ #10465 : 04 Мая 2018 [07:08:01] »
Коллеги, молодцы!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #10466 : 04 Мая 2018 [09:09:57] »
Вчера наблюдал Юпитер в 22.00. было по 2 спутника с каждой стороны. Какие -не посмотрел. Четко видел 2 полосы.
А сверху была звезда зубен. Я по началу даже подумал, какой-то еще один спутник стал виден, а нет, звезда. А это ради эксперимента один снимок на камеру слелал. Конечно знаю, что снимать надо видео, но, пока нечем.
мой Youtube канал
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2610
    • Сообщения от wad
« Ответ #10467 : 04 Мая 2018 [09:20:25] »
А какое увеличение применяли на Аполаре и на Добе в момент сравнения?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
« Ответ #10468 : 04 Мая 2018 [09:40:53] »
На Аполаре 187 крат, на Добе 175 крат.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10469 : 04 Мая 2018 [17:35:25] »
Я последнее время задумываюсь о том, как бы максимально реализовать возможности имеющегося инструмента при наблюдении планет. Если брать разрешение, то оно полноcтью может быть реализовано при увеличении 1,4D, если увеличение меньше, то возможности разрешения деталей данной апертуры просто не реализуются ( увеличение  численно равно отношению углового размера наблюдаемого через прибор оптического изображения предмета к угловому размеру этого же предмета, но при наблюдении невооружённым глазом, а это значит, что при допустимом апертурой телескопа увеличении в 1,4D  на пределе для данной апертуры и более крупного телескопа но при наблюдении с тем же самым увеличением подробности (разрешение-видимые детали) будут теми же самыми)
Это значит, что если ставить увеличение 175-187 крат, то детализация (разрешение) будет такой же как и в телескоп с апертурой 125-133мм, за исключением большей яркости изображения при наблюдении в более апертурный телескоп.
При таком увеличении не удастся рассмотреть детали размером менее 1,05" - 1,12". В то же время для телескопа с апертурой 150 мм при увеличении  1,4D доступны детали размером 0,93", а для телескопа с апертурой 300мм  при увеличении  1,4D  доступны детали размером 0,47". Тогда возникает вопрос, как при одинаковом увеличении (гораздо менее разрешающего) возможно увидеть больше деталей в более апертурный телескоп по сравнению с менее апертурным? Видимо только за счет возможной большей яркости (или контрастности) изображения (если объект наблюдений достаточно тусклый).
Если сравнивать эти два телескопа, то до увеличения 210 крат включительно (1,4D для телескопа с апертурой 150мм) детализация должна быть одинаковой для обоих телескопов, а вот при дальнейшем повышении увеличения вплоть до 420 крат детализация будет лучше в ДОБ 12". И чем больше будет разница увеличений от 210 до 420, тем это будет заметнее.
Правда это в теории, а на практике есть еще ЦЭ, атмосфера, и разное качество изготовления оптики телескопов.
Ну и еще возникает вот такой интересный момент в наблюдениях низкорасположенных планет - если при увеличении 175-187 крат в плане разрешения полностью реализуется апертура телескопов 125-133мм, а на более крупных телескопах большее увеличении поставить не удается из за низкого расположения и атмосферных помех, то это значит, что и различить больше деталей, чем в телескопы с апертурой 125-133мм не получится. В то же время атмосферные помехи менее заметны в телескопы с меньшей апертурой. Вывод вроде бы парадоксальный и на первый взгляд формально противоречит шаблону "при большей апертуре видно больше деталей", но тем не менее полностью соответствует законам оптики.
Другой вопрос, когда планеты высоко и атмосфера позволяет поставить большие увеличения на крупноапертурных телескопах - здесь естественно мелкие и средние телескопы им конкуренцию составить уже не смогут.  :)
Dmitry777
« Ответ #10470 : 04 Мая 2018 [17:54:38] »
Я последнее время задумываюсь...
Эх! Хорошо говоришь коллега. Но, за свой десяток наблюдений конкретно юпитера я понял что даже в 6" рефрактор ахромат, я находясь у себя на балконе ни чего более того что видел не увижу. Именно по этому от меня тут нет восторженных отчётов.
Надеюсь скоро выйду за город и понаблюдаю там. Посмотрим что будет.
Вообще так планирую закопать колонну где нибудь в степи, далеко от города. Саму конструкцию уже вырезал и сварил. Как только будет возможность и наверное на месте постоянной дислокации наших ребят, я её закопаю. Уж тогда планетки у меня ни куда не дёрнуться :))))
Правда боюсь немного за то что бомжи утащат.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10471 : 04 Мая 2018 [18:14:34] »
Просто сейчас Юпитер низко и лучшее его время наблюдений пока не сильно удобно (да и других планет тоже), по крайней мере у нас в Сибири- высоко поднимается только к середине ночи.
Думаю при наблюдении планет там будет не лучше. Сравниваю результаты наблюдений планет на выезде Омскими коллегами- там тоже часто турбуленция и часто даже хуже, чем в городе. Просто нужно подождать лучшей видимости планет, когда они будут выше над горизонтом. На выезде хорошо дипы наблюдать, а для планет важнее не темное небо, а спокойная атмосфера и расположение как можно выше линии горизонта. :)
« Ответ #10472 : 04 Мая 2018 [18:34:17] »
На такой высоте Юпа даже 200 мм почти не работают кроме редких хороших ночей.
Dmitry777
« Ответ #10473 : 04 Мая 2018 [18:45:03] »
Да коллеги, полностью согласен с вами но, меня как человека обременённого больше бытовухой чем хобби, когда срастётся попасть на удачный момент не известно ((((
По тому, что вижу то пишу )))
ПОка тяну но в скоре наверное продать всё придётся. Дочка выпускается и куда нибудь поступает.....
У нас в РФ к сожалению без денег ни куда.
Сорри за офтоп но, будь ты хоть семи пядей во лбу, если нет денег, пяди свои так на ноги и положишь.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #10474 : 04 Мая 2018 [19:07:25] »
Все таки в городе больше источников тепловых потоков. За город может быть уезжать и не обязательно, а пригород желателен. Также парки и набережные мне представляются подходящими местами дислокации. Помню, при наблюдении Сатурна три-четыре года назад пришлось переставлять телескоп, так как планета в своем суточном движении оказалась над крышей коттеджа. Это было в мае, отопительный сезон давно закончился, но все же металлическая крыша, по всей вероятности, нагрелась днем и служила источником тепловых помех ночью.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10475 : 04 Мая 2018 [19:28:13] »
Бывает такое, мне правда больше мешают вентиляционные трубы и теплый воздух из них, особенно в зимний период, когда планета оказывается над домом и такой вентиляционной трубой. Летом  в городе проще. Стараюсь наблюдать планеты когда они проходят в промежутках между домами, хотя естественно выше их.
А на природе.... думаю все хоть раз в жизни видели как летом над полем за городом "течет" воздух. То же самое над рекой. Атмосфера остывает быстрее нагретой земли. Так что, на мой субъективный взгляд, при наблюдении Юпитера (да и других планет) лучше в городе и чем выше этаж, тем лучше. :)
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10476 : 04 Мая 2018 [20:27:15] »
Таже история :) В такие моменты завидую соседям из дома напротив,у них вообще "первая линия" и за ними только поле и южная часть неба до горизонта,хоть переезжай  :facepalm:
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Dmitry777
« Ответ #10477 : 04 Мая 2018 [20:36:26] »
Всё очень относительно и всё индивидуально.
У нас например в Астрахани, асфальт и металл летом на солнце до 60-70 градусов греется. Даже ногами местами продавливается.  Представьте что будет в месте где вокруг дороги и металлические крыши.
Сам работаю на судостроении. Летом бывало от секций судна находящихся на стапеле, такие потоки наблюдаешь что сквозь них даже наземные обьекты на противоположном берегу волги, ламбаду танцуют при наблюдении не вооружённым взглядом.
Ну в частном секторе как-то проще оно. Что мешает к соседям в гости сходить или за соседей в поле выйти?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [20:44:54] от Dmitry777 »
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #10478 : 04 Мая 2018 [20:55:00] »
Это черта города,пятиэтажки :)
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #10479 : 04 Мая 2018 [21:03:26] »
Летом, даже в самую жару, земля моментально остывает, проблем никаких, после захода солнца полтора часа и все уже равномерно холодное и телескоп и земля.
А если ещё и телескоп в тень поставить , например рядом с домом со стороны запада, так вообще красота
