Александр Анохин, Stass, -Juice- и 18 Гостей просматривают эту тему.
Летом, даже в самую жару, земля моментально остывает,
как при одинаковом увеличении (гораздо менее разрешающего) возможно увидеть больше деталей в более апертурный телескоп по сравнению с менее апертурным?
А ты как хотел, дома с окна?) Прямо с дивана и что бы синг был?
При одинаковом увеличении, в большем телескопе больше выходной зрачёк, и больше линейный размер изображения на сетчатке глаза. И того, на каждую угловую секунду проецируемого изображения в глазе приходится больше колбочке и палочек.
Когда полосы проступали, у меня было устойчивое ощущение, что я вижу какое то темно-коричневое маленькое пятно на диске слева внизу (то есть получается справа вверху, если смотреть не через ньютон). Что бы это могло быть?
Цитата: Максим (_kp) от 04 Мая 2018 [21:19:25]При одинаковом увеличении, в большем телескопе больше выходной зрачёк, и больше линейный размер изображения на сетчатке глаза. И того, на каждую угловую секунду проецируемого изображения в глазе приходится больше колбочке и палочек. Максим, думаю, это не так. Выходной зрачок определяет яркость, а увеличение масштаб и разрешение(без учета диффракции). По аналогии в фотографии: яркость определяется относительным отверстием, а масштаб фокусным расстоянием.
Устроил битву двух моих любимых титанов- Аполар-150 и Доб 12". Сиинг я оцениваю как 4-, ну и высота планеты ... не на высоте Итог таков, при почти одинаковом увеличении видны те же детали, только в апохромат поконтрастнее, а в Доб покрупнее.
БКП - но его не всегда видно.
Я последнее время задумываюсь о том, как бы максимально реализовать возможности имеющегося инструмента при наблюдении планет. Если брать разрешение, то оно полноcтью может быть реализовано при увеличении 1,4D, если увеличение меньше, то возможности разрешения деталей данной апертуры просто не реализуются ( увеличение численно равно отношению углового размера наблюдаемого через прибор оптического изображения предмета к угловому размеру этого же предмета, но при наблюдении невооружённым глазом, а это значит, что при допустимом апертурой телескопа увеличении в 1,4D на пределе для данной апертуры и более крупного телескопа но при наблюдении с тем же самым увеличением подробности (разрешение-видимые детали) будут теми же самыми)Это значит, что если ставить увеличение 175-187 крат, то детализация (разрешение) будет такой же как и в телескоп с апертурой 125-133мм, за исключением большей яркости изображения при наблюдении в более апертурный телескоп.При таком увеличении не удастся рассмотреть детали размером менее 1,05" - 1,12". В то же время для телескопа с апертурой 150 мм при увеличении 1,4D доступны детали размером 0,93", а для телескопа с апертурой 300мм при увеличении 1,4D доступны детали размером 0,47". Тогда возникает вопрос, как при одинаковом увеличении (гораздо менее разрешающего) возможно увидеть больше деталей в более апертурный телескоп по сравнению с менее апертурным? Видимо только за счет возможной большей яркости (или контрастности) изображения (если объект наблюдений достаточно тусклый).Если сравнивать эти два телескопа, то до увеличения 210 крат включительно (1,4D для телескопа с апертурой 150мм) детализация должна быть одинаковой для обоих телескопов, а вот при дальнейшем повышении увеличения вплоть до 420 крат детализация будет лучше в ДОБ 12". И чем больше будет разница увеличений от 210 до 420, тем это будет заметнее.Правда это в теории, а на практике есть еще ЦЭ, атмосфера, и разное качество изготовления оптики телескопов.Ну и еще возникает вот такой интересный момент в наблюдениях низкорасположенных планет - если при увеличении 175-187 крат в плане разрешения полностью реализуется апертура телескопов 125-133мм, а на более крупных телескопах большее увеличении поставить не удается из за низкого расположения и атмосферных помех, то это значит, что и различить больше деталей, чем в телескопы с апертурой 125-133мм не получится. В то же время атмосферные помехи менее заметны в телескопы с меньшей апертурой. Вывод вроде бы парадоксальный и на первый взгляд формально противоречит шаблону "при большей апертуре видно больше деталей", но тем не менее полностью соответствует законам оптики.Другой вопрос, когда планеты высоко и атмосфера позволяет поставить большие увеличения на крупноапертурных телескопах - здесь естественно мелкие и средние телескопы им конкуренцию составить уже не смогут.
1.05" и 1.12" цифры какие -то нереально большие, в теории вообще речь за 18/D для черной точки и 2/D для черной линии, я лично видел совершенно четко ~70/D точку тени спутника на Юпитере и под подозрением что-то около ~22/D точку тени на Сатурне. А для светлых точек вообще ужас.. мы как известно легко и непринужденно видим невворуж. глазом Бетельгейзе, чей диск равен ~0.05" и другие звезды.
Опять же, контраст пятнышка тени спутника в проекции на Юпитер скажем в 50мм и в 300мм на одинаковом увеличении разный,
Цитата: slava aa от 04 Мая 2018 [21:19:34]А ты как хотел, дома с окна?) Прямо с дивана и что бы синг был? я раньше пытался смотреть и снимать луну и юпитер, это в общем без полезное занятие,только зря тратить время и нервы.в прошлом августе когда мы ездили на тротуарку, а телескопы стояли на асфальте, то это ни как не повлияло на качество изображения луны и сатурна
Тула. Ньютон 200\1200 . Окуляр 9мм. Смотрел с 23.00 до 24.00. Точнее пытался)), порывистый ветер, и увеличивающаяся плотность дымки свели все на нет. Однако вылезающее морковное БКП было видно.
Помню как трогал руками ночью этот асфальт, совершенно холодный после знойного дня.
Да, земля моментально остывает и асфальт и бетон.Когда то астрономили в степи , так там был заброшенный кусочек дороги, асфальт. Так вот , помню я ещепереживал, что струить будет. Ничего такого. Помню как трогал руками ночью этот асфальт, совершенно холодный после знойного дня.
Эх, сегодня смотрю лёгкая облачность на востоке. Наверное не потащу скоп на балкон.
